Внимание. Солнечная интерференция.
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 15:31    Заголовок сообщения: Внимание. Солнечная интерференция. Ответить с цитатой
Наступили дни осенней солнечной интерференции.
В это время путь Солнца совпадает с поясом Кларка, на котором расположены спутники.
Если у Вас, пропал сигнал с Вашего любимого спуттника, нужно прежде всего убедиться, не совпадает ли в данный момент времени азимут на спутник с направлением на Солнце. Проверить работоспособность Вашего оборудования на других спутниках и только потом, шарашить темы, куда подевался мой любимый спутник.
Явление солнечной интерференции будет длиться около двух недель, будьте бдительны. Сегодня в 15 часов 15 минут по московскому времени на европейской части России, Солнце отключило спутник Eurobird 9A, через 15 минут сигнал востановился.
Semen233
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может быть такое, что сигнал на спутнике пропадает на 1,5-2 часа. у меня сегодня, да и предыдущие дни, с 12.00 часов до 13.30 гдето вообще небыло сигнала с ямала на 49 гр., сначало он то появлялся то исчезал потом совсем отрезало, лишь к 14.00 все восстаовилось. Я думал что для Си диаппазона инерференция нестрашна? И есть ли возможность ее избежать, т.е. восстановить сигнал.
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
Явление солнечной интерференции для одного спутника не может продолжаться 1,5-2 часа, тогда земные сутки были бы значительно длиннее. Обычно Солнце отключает спутник на 15-20 минут, диапазон в котором вещает спутник значения не имеет.
Ptica_61
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А размер тарелки вращая глаза...
Openbox770clPVR:820cl(90E-4W)
Semen233
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ptica_61 писал(а):
А размер тарелки
Так в подписи
Все остальное время сигнал отличный даже с 3740 Н 38000 с небольшим запасом.на плате ТТ-1401 мощьность 100 уровень 76
На сатгейт мощьость 100/ уровень 86
как 12.00 начинает сигнал то исчезать то появляться и так до 13.00 а иногда до 13.30, до этого в середине лета ничего небыло. Всетаки наверное точно интерференция влияет. Хотя так долго вряд ли надо подумать...
kruvas
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем больше диаграмма направленности тарелки/ширина луча (а она обычно тем больше, чем меньше диаметр) тем большее время солнце пересекает "пятно" приема антенны. и дольше мешает приему. например у офсетного супрала 0,6 м - 2,8 градуса
у 0,9 м - 2,0 градуса
у 1,2 м - 1,5 градуса
тоесть время пребывания в фокусе у 0,6 и 1,2 метровых отличается почти в два раза. при скорости 1 градус за 4 минуты для тарелки 0,6 метра прием будет невозможен минимум 11-12 минут. о часах речи не идет. но учитывая большую мощность и переотражения то влияние солнца чуствуется даже когда оно не в фокусе.
хотя может есть еще какие-то причины такой долгой интерференции на одном спутнике.
evg24
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поймал момент влияния солнечной интерференции на 40е спутнике.
Динамику ухудшения сигнала пропустил, но увеличение сигнала увидел улыбка .
По шкале DS-120 качество сигнала увеличивалось на 3% в среднем за 40 секунд.
Semen233
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня точно замерил по времени спутник ямал 49 гр. в 12.13 стал ухудшаться сигнал на транспондере 3740 Н 38000, в 12.27 вообще пропал в 12.33 пропал сигнал с сатгейта в 12.49 появился, но слабый, и так прибавлялся до 12.55. На 3740 Н 38000 востановился 13.05, но всеравно был нестабилен до 13. 15.
Хотя даже ночью иногда на 3740 Н 38000 наблюдаются падения сигнала, не намного но всеже, специально немного после подстороил тарелку, но сигнал поднялся только на 1-2 ед.
erg757
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, что это помеха. Попробуйте поискать источник помехи. Приблизительно в это же время попробовать повращать головкой "С"-диапазона, снятой с тарелки. Иногда помогает определить направление от куда идёт помеха.
RSA
