Добавлено: 11.10.2009 14:26 Заголовок сообщения: |
Вы нужные настройки конверера в ProgDVB.. сделали ???
антенну не надо - "тупо крутить" - её надо очень точно ориентировать
я вам задал вопрос - у вас супрал ??? |
tipokSpark новый
Зарегистрирован: 10.10.2009 Сообщения: 19 Откуда: Ростов на Дону
Добавлено: 11.10.2009 14:32 Заголовок сообщения: |
| я не знаю как определить, нужные настройки сделал, поставил круговую поляризацию, зашёл в пункт сканирование трансподера, тарелка смотрить чуть правее юга как на рисунке, и ничего двигаем очень медленно ,но просто ноль. |
Добавлено: 11.10.2009 14:33 Заголовок сообщения: |
Не надо "сканирование транспондера" - так вы ничего не найдете !!! ...
Надо в списке каналов 36е - просто выбрать любой канал триколора
на частоте 12226 - например открытый инфо канал - Триколов ТВ
третий раз спрашиваю - какая у вас антена ??
что вы
| Цитата: | | и приподнял на 35 градусов(примерно) |
что это означает ???
Последний раз редактировалось: альяно (11.10.2009 14:38), всего редактировалось 1 раз |
tipokSpark новый
Добавлено: 11.10.2009 14:37 Заголовок сообщения: |
| я не могу определить какая, в чеке написано что- антенна 0,6 оффсет азимут всё |
Добавлено: 11.10.2009 14:38 Заголовок сообщения: |
| тогда как вы выставляли 35 градусов ??? |
tipokSpark новый
Добавлено: 11.10.2009 14:39 Заголовок сообщения: |
| сам конвертер относително горизонта поднят вверх на 35 градусов |
| это как ?? |
tipokSpark новый
Добавлено: 11.10.2009 14:40 Заголовок сообщения: |
| как на картинке. |
Добавлено: 11.10.2009 14:47 Заголовок сообщения: |
Уважаемый - если вы хотите настроить антенну - я могу вам помочь ...
если просто поговорить - это без меня ...
Наклонять вашу антенну на ваших координат
- надо примерно на 10 градусов от вертикали - назад
потому-что у вас оффсетная антенна
Последний раз редактировалось: альяно (11.10.2009 14:48), всего редактировалось 1 раз |
tipokSpark новый
Добавлено: 11.10.2009 14:59 Заголовок сообщения: |
антенна завален на 10 градусов, направелна на юго запад на 5 градусов сигнала нет.
может мне конвертор убитый продали? |
Добавлено: 11.10.2009 15:11 Заголовок сообщения: |
попробуйте сделать как я сказал ...
в режиме "сканирование транспондера" - поймать канал нельзя ...
( там не идёт обновления при потере сигнала ) |
Casper1180 новый
Зарегистрирован: 14.07.2009 Сообщения: 8 Откуда: Кировская область, г.Котельнич
Добавлено: 11.10.2009 15:14 Заголовок сообщения: |
Пробуйте настроиться по другому транспондеру 11727 L, каналы на нем TV 3 Russia (0h) Shanson TV Top Shop TV Expert TV
это сильный транспондер, у вас должен и на линейный конвертер приниматься.
Может просто бракованный конвертор достался, у меня у соседа так было, после разборки выяснилось, что в конвертере не хватает деполяризационной пластины, и он работал как линейный. |
tipokSpark новый
Добавлено: 11.10.2009 15:15 Заголовок сообщения: |
| да я нажимаю на канал какой либо в списке на транспондере 12226, программа подвисает секунд на 15 и потом уровень только 80%, а качество пусто. |
tipokSpark новый
Добавлено: 11.10.2009 15:17 Заголовок сообщения: |
| выбрал 11727 уровень стал 90% качество 0% канал нет |
Casper1180 новый
Добавлено: 11.10.2009 15:36 Заголовок сообщения: |
| попробуйте медленно вращать тарелку около настроенной позиции, немного на запад-восток, поднимать и опускать чуть-чуть на пару-тройку градусов ( по градусу) на градус подняли, покрутили, еще подняли покрутили. потом опускать, только оченеь медленно надо делать. сигнал не сразу залочится. |
tipokSpark новый
Добавлено: 11.10.2009 15:42 Заголовок сообщения: |
| да именно так и делали, мне кажеться всё таки убитый конвертор. |
sergey9882005 Гость
Добавлено: 11.10.2009 19:36 Заголовок сообщения: |
Чип и Дэйл спешат на помощь! Хохма да и только, серьезный технический форум, млин...  |
Добавлено: 11.10.2009 20:29 Заголовок сообщения: |
форум как форум -
а вот вам я предлагаю его сменить ...
на более крутой ...
пользователь - sergey9882005 - удалён |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 12.10.2009 11:46 Заголовок сообщения: |
Альяно, извините, а что вообще здесь эти "гости" делают, и что это за категория пользователя - Гость (временами появляются здесь), похоже появляются чтобы вякнуть - и в кусты... Помню, регистрировался в свое время, дык в постах стояла категория "новый"  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Dimcho Гость
Добавлено: 12.10.2009 13:24 Заголовок сообщения: |
Это категория удалённых пользователей так называется  |
RinatMA новый
Зарегистрирован: 16.05.2006 Сообщения: 6 Откуда: Златоуст Челябинской
Добавлено: 12.10.2009 22:13 Заголовок сообщения: |
Есть такой сайт DishPointer.com
Заходишь на него, забиваешь название города (Rostov na donu)
ниже выбираешь спутник (36.0E Eutelsat W4 | Sesat 1), находишь свою улицу и дом. Тыкаешь курсором в свой дом, зеленая линия покажет направление на спутник.
Увеличение карты довольно высокое. Я вижу свой частный дом и баню в огороде. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 13.10.2009 14:46 Заголовок сообщения: |
tipokSpark
Вы так и не определились, что у Вас за антенна. |
tipokSpark новый
Добавлено: 13.10.2009 16:20 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо кто помогал, настроился наконец.
Всё таки проблемой был глюченый софт, после пары перезагрузок, начал корректно работать fastsatfinder по нему настроился за пару минут(сразу бы так) |
tipokSpark новый
Добавлено: 13.10.2009 16:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем кто помагал, тему можно закрывать!
Всему проблемой как всегда глючной софт, нашёл нормальную версию fastsatfinder и по нему настроился за 5 минут.
Всем спасибо!  |
