Как разбить разделы на жестком диске.
На страницу Пред.  1, 2
wlady
Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233 писал(а):
проще новый диск купить ему щена то 1500 р
Сходи по этой ссылке, может что то поможет...
http://ubuntu.ru/get
BNX
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233 писал(а):
Достал диск лайв Легкий линукс
Не знаю что это за "зверь". Но советую еще раз использовать более "проверенные" дистрибутивы. Ubuntu, Mandriva, Mint etc...
Semen233 писал(а):
не нашел не одного документа, который были сохранены в Виндовс
А у вас windows раздел вообще-то примонтирован, я стесняюсь спросить? Проверьте каталоги /mnt, /media на предмет присутствия оного...
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А он похоже с live CD грузанулся, а там виндовые разделы сами собой не всегда монтируются.
BNX
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот поэтому и говорю - "проверенные" надо пользовать для начинающих. Либо основательно почитать про основы Линукс, его файловой структуры, монтирование и правку fstab, опции команды mount... Все равно пригодится.
Пользователей Виндовс часто смущает отсутствие "диска С" широкая улыбка подмигивание
А вообще, пресекая в корне возможность холивара, скажу так - "современному юзеру" знать и уметь пользоваться надо как минимум тремя ОС: Win/Lin ну и пожалуй Mac "до кучи". Почему? Да вот вам пример из жизни собственно:
Давеча, "подох" у меня мой любимый NAS - Dlink323. Во время очередного апгрейда софта долбанули свет, а УПСы у меня нет... рёв в три ручья
Лечение этого девайса (между прочим работающего на embedded linux) заключается в аплоаде по протоколу kermit двух файлов Kernel и Ramdisk. Они в свою очередь на дороге не валяются и надобно их вытаскивать из официального фирмваря... Опаньки а инструмент для этого написан для linux... простенький такой скрипт, требующий наличия библиотек ruby шок
А потом их еще надо через TTL отправить по упомянутому протоколу Kermit в девайс... А как kermit для винды реализован я сам убедился - ну чужой он ему хоть как... Еще модем завести туда-сюда.
Вот и пригодились знания - всего-то и дел. Запустил LiveCD Ubuntu (первый попавшийся под руки), настроил сетку, apt-get install ruby и ckermit... пара несложных движений пальцами ... катаюсь от смеха!
И девайс жив и здоров, чего и всем желаю.
И даже не потребовалась установка Linux на домашний комп. Вот такая вот загогулина. подмигивание
так, что нет "хорошей" или "плохой" ОС - каждая в своей части the best. Просто надо не зацикливаться и учиться...
Semen233
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форумчане, разбил я диск акрониксом на разделы, а в итоге Операционка не запускается, а постоянно перезагружается. Пришлось пересустанавливать на отдельный раздел диска.
Вопрос можно ли старую опрационку както восстановить на старом разбитом диске. Фыйлы и папки в этом логическом диске через новую винду отображаются.
Может что не так делал надо подумать...
Помогите разобраться чайнику.
Aquila
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте запустить инсталлятор и вместо новой установки выберите
восстановление имеющейся копии винды в соотв. разделе (сейчас их у
вас должно быть две)...
Semen233
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в том что ее(старую) комп как-будто вообще не видит.
повторюсь
Разбил жесткий диск акрониксом на 4 локальных диска, после разбивки незапускалась виндовс, а комп в загрузке писал нажмите Алт+Скрин+Делит.(по англиски) хотя вся виндовс в файлах и папках сохранилась на отдельном локальном диске, который я разбивал.
Делал так: Вставил загрузочнай дик акроникса, выбрал диск,а он один на 160 Гб. Выбрал разбить диск на 2 раздела (выбрал вариант разбивки когда на 2-й локальный диск можно установить др. операционку (активный кажется) ) после разбивки, виндовс перестал загружаться.
Тогда потом я установил 2-ю виндовс такуюже на др диск, но перед этим разбил пустой диск на 3 диска(при установке виндовс)
ссылка http://pic.ipicture.ru/uploads/091120/19503/7seJPMTTOQ.jpg
На Диске Е старая, на диске F новая
Да еще при загрузки системы нет даже в списке той старой, ее просто не видно, есть только новая.
проблема в том что я незнаю пароль администратора (не помню, дело было 1,5 года назад) или я его вообще не установливал при установки системы.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для обхода пароля есть вот такая вещь
Semen233
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я и сказал, установочная программа просто ремонтирует новую только что установленную операционку.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно найти файл boot.ini на том диске где ОC которую не видно.
Должен быть такого примерно вида:
Код:
[boot loader]
timeout=0
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.1
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.1="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.0="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
Ну и добавить строку в файл boot.ini на диске где ОС запускается
Код:
multi(х)disk(х)rdisk(х)partition(х)\WINDOWS.1="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect
где х - конкретные параметры относительно диска где ОС стартует
Скорее всего у Вас на диске F boot.ini будет выглядеть так:
Код:
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINDOWS.1
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINDOWS.1="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS.1="Microsoft Windows XP Professional RU OLD" /execute /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINDOWS.0="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
Aquila
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233, а стоят ли усилия того? Чем Вам дорога ТА копия винды?
Semen233
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что у меня
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
Semen233
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я бы сказал бог с ней, да там программа осталась, а она в интернете около 150 мб весит. Да и настроийки там некоторых программ были хороши, хотя я уже практически все установил.
Код:[boot loader]
timeout=0
[operating systems]
Код:multi(х)disk(х)rdisk(х)partition(х)\WINDOWS.1="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect
Код:[boot loader]
timeout=10
[operating systems]
Надо попробывать надо подумать... , да наломал дров надо подумать...
Aquila
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233 писал(а):
Вот что у меня
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
второй строкой пишите
Код:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU OLD" /execute /fastdetect
и при начальной загрузке выбирайте ОС, помеченную "OLD"...
Если не получится - поиграйте с параметром partition(х)
вместо "х" в вашем случае можно ставить 1, 3, 4, 5....
Но, если вы говорите, что при инсталляции с диска инсталлятор находит
только ОДНУ (новую) копию винды, то, возможно, ничего не выйдет...
Dimcho
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на диске F - partition(2) то для диска E будет скорее всего partition(1)
Код:
[boot loader]
timeout=10
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect
Кстати номера разделов должны совпадать с тем что отображается в утилитах работы с разделами дисков (Акронис и т.п.)
_____
И изменение default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS на другой номер раздела, на котором вообще нет ОС чревато тем, что было у Вас до этого, т.е. можно конечно восстановить с помощью командеров из под доса, так что будьте осторожны.
Semen233
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую форумчане, проделал я все как посоветовал Aquila и Dimcho.
Код:multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU OLD" /execute /fastdetect
В итоге старая версия запустилась крутиться крутиться крутиться
Чему я очень рад. Теперь не знаю даже что с новой делать надо подумать... , пока оставлю а там может удалю и Висту или виндовс 7 поставлю.
Выражаю огромную благодарность за помощь Aquila и Dimcho. улыбка
Страница 2 из 2
