vasiliym новый
Зарегистрирован: 11.01.2009 Сообщения: 10 Откуда: Украина.Киевская обл. г.Бровары
Добавлено: 16.10.2009 16:37 Заголовок сообщения: проблема с TT-budget S1401 (SkyStar 3) |
Скажите может кто стыкался с такой проблемой.
когда до карты был подключен сириус через обычную головку с одним выходом работала нормально,поставил голову на два выхода ресивер работает,а карта нет.
Она наверное не работает через такие головы,или что ето может быть?
Головку проверял,менял провода местами ресивер работает через оба. |
Добавлено: 16.10.2009 17:33 Заголовок сообщения: |
Питание конвертера включи на карте,
тобиш в дате. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
vasiliym новый
Добавлено: 16.10.2009 17:53 Заголовок сообщения: |
Питание включено |
sat62ru бывалый
Добавлено: 16.10.2009 18:37 Заголовок сообщения: |
vasiliym
Попробуйте в настройках карты установить частоту LNB для двойного конвертора. |
vasiliym новый
Добавлено: 16.10.2009 19:45 Заголовок сообщения: |
а как ето,частоту LNB для двойного конвертора. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 17.10.2009 08:50 Заголовок сообщения: |
vasiliym
Зайдите в меню настройки карты и в ручную установите:
LOF1=9750;
Switch=11700;
LOF2=10650.
Заодно, посмотрите включено ли питание LNB. |
vasiliym новый
Добавлено: 17.10.2009 16:57 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | vasiliym
LOF1=9750;
Switch=11700;
LOF2=10650.
Выставил все как вы написали,но,увы неработает.
А у кого нибудь работает?Если да то какая головка?
Спасиба большое всем кто откликнулся! |
sat62ru бывалый
Добавлено: 17.10.2009 17:26 Заголовок сообщения: |
vasiliym
Проверьте работу железа, возьмите такую же карту у знакомых или свою проверьте на другом компьютере. |
Добавлено: 17.10.2009 18:57 Заголовок сообщения: |
vasiliym
Попробуй поляризацию поменять. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
vasiliym новый
Добавлено: 17.10.2009 19:32 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | vasiliym
Попробуй поляризацию поменять. |
Непомогает,может нада винду переустановить? |
vasiliym новый
Добавлено: 17.10.2009 22:42 Заголовок сообщения: |
наверное нада ставить для карты отдельную тарелку,на обычной голове работает,а на твин с 2 выходами никак
конвектор стронг,может нада другого производителя |
vasiliym новый
Добавлено: 17.10.2009 23:43 Заголовок сообщения: |
Ето на обычной голове Амос и Хотбирд
sat62ru бывалый
Добавлено: 18.10.2009 09:30 Заголовок сообщения: |
vasiliym
Попробуйте подключить двойной конвертор к карте минуя disegc-переключатель. |
vasiliym новый
Добавлено: 18.10.2009 12:19 Заголовок сообщения: |
Он так и подключен,ето второй выход который к ресиверу через переключатель
Вот какой конвертор:Strong
Universal Twin LNB
SRT L 920
Снял с него крышку,смотрю тута в трубу там только один прутик,а в обичном снимал там было два перпендикулярно друг другу,или ето так нада? |
vasiliym новый
Добавлено: 19.10.2009 00:24 Заголовок сообщения: |
Перешол на 53* ,теперь все нормально,всем большое БЛАГОДАРЮ!
Добавлено: 19.10.2009 03:59 Заголовок сообщения: |
Ткните носом в спутник на первом скрине.
Не могу найти  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 19.10.2009 07:30 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Ткните носом в спутник на первом скрине.
Не могу найти  | Имеется в виду Сириус 4 с 4.8Е - http://www.lyngsat.com/sirius4.html |
Добавлено: 19.10.2009 09:26 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007
Сэнкс.
Я Б. астру с сириусами на 5м градусе ищу
Вот что значит "деревня"  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
