Спок админ
Добавлено: 16.10.2009 22:00 Заголовок сообщения: |
По теме.
Есть два пути решения данной конкретной проблемы.
Первый - "универсальный" - т.е. паяем (покупаем) девайс который позволяет коммутировать энное кол-во "любых" спутников. Хоть 256...
Стандартными протоколами DISEqC и т.п.
Второй - конкретный - включаем мозги и понимаем - большинство принимаемых спутников в данном случае, вещают не во всех диапазонах одновременно, не во всех поддиапазонах одновременно, не во всех поляризациях одновременно.
Стало быть, можно использовать более простые устройства. Например управляемые напряжением 13/18 вольт, кое применяется в ресивере для чего..? Сами знаете...
Додумавшись до этого, идем в архив форума и юзая поиск находим тему четырёхлетней!!! давности.
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=653&highlight=%CA%CE%CC%CF%C0%D0%C0%D2%CE%D0
Детали - копеечные, работы - час.
О чём alexei_сразу и ответил. Хотя если хочется идти по "универсальному" пути - тоже вариант...  _________________ Всем удачного приема!!! |
Semen233 бывалый
Добавлено: 17.10.2009 01:00 Заголовок сообщения: |
Осмелюсь еще спросить к какому паспорту относится эта рэле
Вот здесь читал, но не разобрался http://ra4a.narod.ru/portal/Rele.htm _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Laki свой
Добавлено: 17.10.2009 18:50 Заголовок сообщения: |
| Semen233 писал(а): | | Осмелюсь еще спросить к какому паспорту относится эта рэле |
Померять сопротивление обмотки... и далее по приведенной Вами ссылке. |
chess-online свой
Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 119 Откуда: Cтаврополье
Добавлено: 18.10.2009 09:37 Заголовок сообщения: |
Ну схемки приведенные по ссылкам мне были известны, а вот за эту идею большое человеческое спасибо:
| Цитата: | | Для теста на один вход дисека через данное реле были включены головы АМОС и СИРИУС - транспондеры с обеих спутников в одной, горизонтальной поляризации, голова СИРИУСА повернута на 90 градусов, в установках транспондера поляризация изменена на ВЕРТИКАЛЬНУЮ. |
Есть еще одна проблема: (ну чтобы тему окончательно "добить") Для коммутации желательно иметь несколько конвертеров на один поддиапазон.
Cделать верхний элементарно, берем круговой, выдергиваем из него пластину, поворачиваем его на 90 градусов по необходимости.
Но не видел в продаже "нижний" сингл, бывают ли в продажи такие? |
Semen233 бывалый
Добавлено: 20.10.2009 18:14 Заголовок сообщения: |
Все обощел но реле на 5-6 вольт ненашел, есть реле только на 12 вольт,и как вариант реле от машины.
Вопрос как вариант реле на 12 вольт подойдет? _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
wildcat свой
Зарегистрирован: 05.03.2009 Сообщения: 31 Откуда: Алтайский край Рубцовск
Добавлено: 21.10.2009 04:27 Заголовок сообщения: |
chess-online, есть в природе конверторы Ку QUATTRO (не путать с QUAD, для 4 ресиверов), у них тоже 4 выхода, но L/H, L/V, H/H, H/V. Эти конверторы нечувствительна к сигналам управления. Можно попробовать отключить управление на чип и у универсала, но надо вскрывать конвертор, да и они могут отличаться. Я отключал на GSLF-21, получился конвертор L/V. Выпаял один резистор.
Semen233, я пробовал переделывать коммутаторы 0/22КГц в 0/12В, это не сложно, вопрос в другом. Низкочастотные реле не годятся для коммутаторов, у них большие потери. Лучше взять хороший коммутатор 0/22КГц с p-i-n диодами и на основе его ВЧ цепей стрОить дальше. |
chess-online свой
Добавлено: 21.10.2009 08:00 Заголовок сообщения: |
| wildcat писал(а): | chess-online, есть в природе конверторы Ку QUATTRO (не путать с QUAD, для 4 ресиверов), у них тоже 4 выхода, но L/H, L/V, H/H, H/V. Эти конверторы нечувствительна к сигналам управления. Можно попробовать отключить управление на чип и у универсала, но надо вскрывать конвертор, да и они могут отличаться. Я отключал на GSLF-21, получился конвертор L/V. Выпаял один резистор.
Semen233, я пробовал переделывать коммутаторы 0/22КГц в 0/12В, это не сложно, в |
Это понятно. Речь просто шла о переделки универсального "сингла" конвертера ("сингла" а не "твина"!) в нижний поддиапазон, так как сделать "верхний" элементарно: просто выдергиваем пластину у кругового конвертера и он превращается в линейный конвертер верхнего диапазона. |
wildcat свой
Добавлено: 21.10.2009 14:42 Заголовок сообщения: |
Извините за офтоп, но этот вопрос при проектировании схем коммутации часто возникает:
Это плата конвертора GSLF-21(или 71, точно не помню, почти то же). вдоль красной линии идет сигнал управления на чип. Я выпаял резистор, что перевело конвертор навечно в Low/Vertical. Розовым цветом отмечены детали фильтрующие 22КГц, желтым - сигналы переключения гетеродинов, зеленым переключение каскадов V/H. Когда у меня не было QUATTRO, я для ABS1 перебрасывал управление гетеродинами, это видно вдоль желтых линий вверху (сейчас восстановлен по родному), получался High/Vertical. Сам не пробовал, но также можно сделать и с V/H. Самое главное, этот конвертор при переключении diseq (команды diseq это пачки импульсов 22КГц) не вылетает (кратковременно) в верхний поддиапазон и сигнал у других пользователей не пропадает. |
Спок админ
Добавлено: 21.10.2009 18:58 Заголовок сообщения: |
Положил фото и на радикал. Что-то .kz долго открывает. Видимо размерчик (1,7 Mb) большеват...
Laki свой
Добавлено: 22.10.2009 06:10 Заголовок сообщения: |
| Semen233 писал(а): | | Все обощел но реле на 5-6 вольт ненашел |
А почему такой выбор - именно 5-6в? Вам подойдет любое реле, верхний предел ограничен 15-16в, пересчитаете сопротивление под ток срабатывания реле и... всё. |
Semen233 бывалый
Добавлено: 05.11.2009 22:38 Заголовок сообщения: |
Так нашел я всетаки реле вот
но...
Нигде не могу найти схему реле, к какой ноге припаивать выходы? Синяя SHD-12VDC-F-C 5 ног
зеленая 8 ног, даже не пойму какая маркировка
Собираю как здесь(правка ссылки) http://www.juras-projects.org/rus/hardware.php (раздел H/V-Switch Разделитель по поляризации на базе реле ), но может и др. вариант подобрать но для этого минимум комплектующих.
Встал вопрос с сопротивлением R2 470 Ом на 5 вольт то на 12 гдето 200 Ом+/- 30 Ом. Может что не правильно. Кто в этом больше разбирается поправьте если неправ. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G)
Последний раз редактировалось: Semen233 (06.11.2009 11:12), всего редактировалось 1 раз |
Real бывалый
Добавлено: 06.11.2009 08:41 Заголовок сообщения: |
Так на зелёном схема нарисована. И в любом случае можно обмотки и группы контактов вызвонить с помощью тестера. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
wildcat свой
Добавлено: 06.11.2009 16:11 Заголовок сообщения: |
| На рисунке низкочастотные реле, у них очень слабая развязка между входами по ВЧ, да и прямые потери не фонтан. С правым из этих реле я экспериментировал, мне не понравилось. Подробности выкладывал на Крисе, если надо, продублирую здесь. |
Laki свой
Добавлено: 08.11.2009 10:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Встал вопрос с сопротивлением R2 470 Ом на 5 вольт то на 12 гдето 200 Ом+/- 30 Ом. |
Нет, номинал этого сопротивления зависит от тока срабатывания реле, если не знаете параметров реле - или измерять ток срабатывания и считать, или подбирать сопротивление методом тыка. |
Semen233 бывалый
Добавлено: 08.11.2009 12:59 Заголовок сообщения: |
Чем дальше тем еще интереснее, измерял сопротивление катушек, нашел подключение и поше опытным путем стал постепенно подавать напряжение по 1,5 В от польчиковой батарейки, когда ток стал 4,6 В рэле начало переключаться но наестабильно, а когда подал напряжение 6 В, 4 батареи нпо 1,5 В рэле начало стабильно срабатывать, причем это происходило с обоими реле и зеленой и синей. Получается ток переключения реле не 12В как на них написано а гдето 6-7 в
Далее пробывал с РЭС 49 выше на фото она начала переключаться при напряжении около 11-12 вольт и совсем стабильно с щелчком пиричем громким при 13 В. Страно, но по паспорту который я нашел она должна переключаться при 24 вольта.
Может что неправильно искал?
Ищу теперь остальные детали и вперед на сборку. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 06.04.2011 19:26 Заголовок сообщения: |
Приветствую форумчане, подниму тему, возник вопрос собирал схемку отсюда http://www.juras-projects.org/rus/hardware.php#hvsrel
вот
но проблема в том что нехочет отключаться реле при переключении с 18в на 13в, до этого собрал схему на тех же комплектующих и реле все работает, а сейчас не хочет, все равно что залипает. Кто что подскажет.  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 06.04.2011 20:07 Заголовок сообщения: |
От нижнего конца стабилитрона к массе сопротивление нужно. Килоом 10. Чтоб ток утечки стабилитрона не открывал транзистор.
И к обмотке реле диод нужен. Без него тарнзистор может пробиться. |
Semen233 бывалый
Добавлено: 06.04.2011 21:43 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | И к обмотке реле диод нужен. Без него тарнзистор может пробиться. |
что то подобие вот такой схемы
sat62ru бывалый
Добавлено: 07.04.2011 07:42 Заголовок сообщения: |
Semen233
Необходимо подобрать стабилитрон VD1, чтобы при напряжении 18В он открывался, а при 12В закрывался. Защитный диод, паралельно реле, лучше установить. |
Semen233 бывалый
Добавлено: 07.04.2011 18:36 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо, вопрос решен, заменил стабилитрон и пошло, похоже не рабочий был.
Сделал так как посоветовали еще, для надежности.
| Lenchik писал(а): | От нижнего конца стабилитрона к массе сопротивление нужно. Килоом 10. Чтоб ток утечки стабилитрона не открывал транзистор.
"Инструмент" работает и это главное.  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
