stopkin66 новый
Добавлено: 20.10.2009 23:45 Заголовок сообщения: Прямофокус супрал 1.65 |
Здравствуйте, приобрёл недавно антенну супрал 1.65 прямофокус, до этого с такими антеннами не сталкивался в основном офсетки от 0.55 до 0.9. Нашел старый линейный конвертор ку для офсетки 201 воткнул результаты не очень понравились, копаю дальше выясняется вроде как для прямофокуса нужен специальный конвертор, с углом раскрыва 120 гр.
Скажите пожалуйста много ли я теряю на таком извращении? Посоветуйте какой конвертор приобрести, антенну буду крутить часто по всей дуге от 5W до 90 E. |
MikelTsk новый
Зарегистрирован: 11.05.2007 Сообщения: 14 Откуда: Томск, 56,3124N 85,0426E
Добавлено: 20.10.2009 23:58 Заголовок сообщения: |
У нас 1,65 ставят на 36 градус, используем спецоблучатель под фланец который точат у нас в городе. Но мы то вытягиваем каждый ДБ. Вообще если параметры не важны бери Ку бошку под прямофокус - они как раз под нужный раскрыв |
stopkin66 новый
Добавлено: 21.10.2009 00:27 Заголовок сообщения: |
Ещё вопрос у кого нибудь было такое что качество сигнала больше силы сигнала? Пример в данный момент 12670 V 22000 радуга тв 75 гр 1.65 супрал, конвертор gi 201 diseq ss2 prog dvb сигнал 47% качество 57% картинку сыпет |
stopkin66 новый
Добавлено: 21.10.2009 00:38 Заголовок сообщения: |
Ещё вопросик для тех кто пользуется прибором sat look micro G2 с анализатором спектра правильно ли я настраиваю: сигнал шум вывожу на максимум при этом стараюсь чтобы значение 1.0-2e (что то в этом роде) было как можно меньше добиваюсь этого поворотом конвертора иногда эти цифры начинают меняться от меньшего допустим стоит минимум 1.0-2e ещё чуток его поворачиваю значение начинает резко меняться подпрыгивая до 9.4-3e, в таком случае просто снова его чуток в обратную сторону |
Ne0 модератор
Добавлено: 21.10.2009 01:01 Заголовок сообщения: |
stopkin66 писал(а): | у кого нибудь было такое что качество сигнала больше силы сигнала? |
А что в этом криминального?
Во первых, шкалы "уровень" и "качество" отражают разные параметры (по идее, SNR и BER соответственно)...
...а во вторых, измерение этих параметров в процентах ("попугаях") подобно измерению объёма жидкости по высоте столба в непонятно каком сосуде (неизвестной произвольной формы).  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Softcan свой
Добавлено: 21.10.2009 11:39 Заголовок сообщения: |
Бери смело универсальный Ku конвертор с встроенным облучателем под f/d 0,4. Лично я таковой сравнивал с инвакомом (конв. + родной облучатель), разницы практически нет. А ставить голову от офсета - действительно изврат.
По поводу шкал - тут надо прибором мерить, а не попугаям верить. У меня при длине кабеля порядка 100 м. Шкала уровня практически 0, а качество почти 100. |
stopkin66 новый
Добавлено: 21.10.2009 19:58 Заголовок сообщения: |
Хорошо завтра в магазин. Сегодня звонил, в наличии есть два конвертора с облучателями это: 1. GTP-PFS40A
2. LX-PFS40
и есть два под флянец: 1. Inverto IDLP-SFLANGE
2. Lumax LU-SFLANGE
что взять пока не поздно? |
Размер свой
Добавлено: 21.10.2009 22:35 Заголовок сообщения: |
Не мудри. Сразу приобретай 2-х диапазонный для прямофокуса.Например , GI-303CKU. Отдельно приобрети и вставь пластину для приёма круговой полризации. _________________ Размер. |
Softcan свой
Добавлено: 21.10.2009 23:16 Заголовок сообщения: |
Который я сравнивал с инвакомом - Lumax LX-PFS40
Ne0 модератор
Добавлено: 21.10.2009 23:38 Заголовок сообщения: |
Размер, не надо советовать "то, не знаю что"!
альяно писал(а): | Golden Interstar GI 303CKU Single C-/KU-Band LNB
.... и аналогичные изделия
( совмещенный С+ku конвертеры )
чисто технически НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ в России
Так в Росиии вещание в С-диапазоне - на КРУГОВОЙ поляризации !!!
А это изделие В ПРИНЦИПЕ не способно одновременно принимать
и круговую С-поляризацию и линейную Ku - поляризацию
Оно изначально предназначено - для приема ЛИНЕЙНОЙ поляризации -
как в С-диапазоне .. так и в Ku диапазоне !!!!!
установка деполяризатора полностью УБИВАЕТ - Ku диапазон ... |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12773 _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Размер свой
Добавлено: 22.10.2009 07:25 Заголовок сообщения: |
Ne0, спасибо за замечание. Хотя, Альяно указывает, что на прямофокусной можно добиться удовлетворительного приёма и в С-круг, и в Ку-лин.Худо- бедно. Попробуем. Сейчас стоит сложный облучатель с С- Ку конвертерами с трубой по центру . Ку работает отлично, С- совсем исчез через 1 год использования. Антенна 1.8м , полярная , ОАО НАЗ Сокол. _________________ Размер. |
stopkin66 новый
Добавлено: 22.10.2009 21:45 Заголовок сообщения: |
В Екатеринбурге смог отыскать только два конвертора ku для прямофокуса Inverto idlp-tflange, один из них с двумя независимыми выходами который собственно и приобрёл к нему взял облучатель gtp-120-pro circl деполяризатор сразу удалил тк круговая мне ни к чему [img] shop.unitorg.com/images/kuoss.jpg [/img] При установки облучателя на конвертор обнаружил что внутренний диаметр облучателя чуть больше внутреннего диаметра конвертора, критично ли это?
Конвертор в сборе устанавливал в темноте по быстренькому результат по сравнению с gi 201: 75 гр 12670 V 22000 по шкале prog dvb стал Q 78-84 L 54
В принципе доволен. Да ещё немного : работает только вертикальная поляризация горизонтальная 0 завтра кабель подключу на второй выход конвертора проверю как там
Последний раз редактировалось: stopkin66 (22.10.2009 23:07), всего редактировалось 1 раз |
IVV бывалый
Добавлено: 22.10.2009 22:43 Заголовок сообщения: |
Цитата: | что внутренний диаметр облучателя чуть больше внутреннего диаметра конвертора | - наверно про это имели ввиду
Я вот таким путем выходил из этого положения _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
stopkin66 новый
Добавлено: 22.10.2009 23:14 Заголовок сообщения: |
Нет вы немножко не поняли, я имел в виду волноводный тракт который начинается с облучателя и далее соединяется с волноводным трактом конвертора вроде так. У этих трактов разные диаметры. Завтра фотку попробую сделать чтобы понятнее было |
roman19733 свой
Добавлено: 23.10.2009 23:01 Заголовок сообщения: |
stopkin66 писал(а): | Ещё вопрос у кого нибудь было такое что качество сигнала больше силы сигнала? Пример в данный момент 12670 V 22000 радуга тв 75 гр 1.65 супрал, конвертор gi 201 diseq ss2 prog dvb сигнал 47% качество 57% картинку сыпет |
Один раз такое случилось когда кабель говенный попался (75 Ом +/- 3 Ом)
Спринт соединялся а инет не пахал .Сигнал был уровень-60 качество-80. |
stopkin66 новый
Добавлено: 24.10.2009 13:46 Заголовок сообщения: |
Кабель да действительно говённый. |
