Настройка совмещённого c+ku конвертера
jhon111
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 15:06    Заголовок сообщения: Настройка совмещённого c+ku конвертера Ответить с цитатой
Народ помогите настроить си+ку конвертер собраный из ку-насадки, си конвертера(a-telecom), и ку-конвертера( zinwell)!!!
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для здравого ответа маловато исходной инфы, а вообще затея эта почти нереальна. Почитайте темы о Хорьке - все станет понятно... Если бы все было так просто - Альяно не заморачивался бы в свое время с разработкой облучателя для заводской недоделки DreamTech С+Ku plus.
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zveroboj
Почему не реально надо подумать... ещё как Реально.
Читать надо больше.
На этом форуме много было инфы про совмещёнки.
поищите.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, я не сказал "вообще нереально"... может не все прочитал - не спорю... да! надо подумать... но, если не ошибаюсь, в совмещенке целый ряд нюансов (повторяться не буду) - одно вырезание задницы С конвертора и втыкание туда Ku конвертора результатов даст мало...
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zveroboj
Я не хочу показатся грубым(!) но...
Вы сами пробовали??? совмещать???
Вырезание задницы, как вы вырозились,
и втыкания ТУДА ку широкая улыбка , при правильном втыкании.
Даст больший результат, чем заводской совмещённый конвертер.
Который, как вы знаете, расчитан для линейной поляризации
в обоих диапазонах.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zveroboj
в обоих диапазонах.
ALsat, прошу - не ругайтесь голливудская улыбка ... сам вырезать и втыкать не пробовал, но на данном форуме о совмещенках прочел довольно много, и то, что заводские (без доработки) расчитаны на прием обоих диапазонов только в линейной поляризации - знаю... Просто хотел сказать, что для объективного ответа мало исходной инфы. А вообще, если не сложно, киньте в меня ссылкой с описанием такой(или аналогичной) компоновки совмещенки. голливудская улыбка краснею...
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... уважаемые ....
вы сначала разберитесь о чём идёт речь ...
судя по всему - речь про насадку от юниторга ...
её можно сразу выбросить на помойку ...
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать... блин, точно краснею...
Это та, что с решёткой?
Не пробовал, не знаю.
Хотел в своё время купить (года 2 назад),
но цена отпугнула. шок
Да и за что там было платить 1500руб.
За трубу с двумя дырками катаюсь от смеха!
0.9 антенна с конвертером дешевле, почти в 2 раза, была.
jhon111
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,речь идёт о нём, си ловится отшлично, ку не получаеся, вчера кач-во промелькнуло и пропало я не успел зафиксировать, могу фото скинуть, кстати нужен ли к ней пластина-поляризатор?
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у этой насадки - специальная эллиптическая пластина
которая выполняет функцию деполяризатора С-диапазона
и отражетеля Ku диапазона
так как в ней фактически отсутствует облучатель Ku диапазона ...
то на оффсете - потери в Ku диапазоне 3-5 Дб ...
что эквивалентно уменьшению антенны с 120 см до 60 см .
jhon111
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня SVEC 180 , пробую настраиваться на Экспресс 140, уже второй день не получаеться! конвертер ку- zinwell,
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на прямофокусе потери меньше ...
вы проверьте у вас насадка на ДВЕ ... или на ОДНУ
Ku поляризацию ???
jhon111
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот наконец-то выложил фото того самого опасного конвертера:
jhon111
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ещё:
jhon111
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и ещё:
jhon111
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roman19733
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А svec 180 случайно не 6-сегментная антена? Сборные антенны типа ромашки для ку диапазона не подходят.
jhon111
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычным си+ку конвертером очень хорошо работает
alexei_
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо так категорично ............все подходит если конвертор с облучателем под прямофокус. Конечно прием будет не такой как на цельнометалической такого же размера но не хуже чем на 1.2 оффсета е сли ромашка 1.8. Ну а если ставить от офсета под 70 градусные антены то глупо и от цельнометалической ожидать чего то хорошего
Aquila
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jhon111, делаю Вам замечание за неккоректно оформленные посты.
Все фото можно было выложить одним постом. А если Вы додумываете
после нажатия кнопки "отправить", то для этого есть кнопка "правка".
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jhon111
Ну тогда и оставте "обычный", раз он "очень хорошо работает"
Нафиг тогда было замарачиватся на всякие там насадки???
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ - тут речь не про "вообще" ...
а про КОНКРЕТНОЕ устройство ...
и оно НИКОГДА не будет работать так же как "обычный" Ku конвертер
на антенне 180 см
насадка показанная на фото - работает только в ОДНОЙ
Ku поляризации
либо ВЕРТИКАЛЬНОЙ либо ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ...
При этом Ku конвертер надо правильно соориентировать на флянце ... ( если надо то - путём разворота на 90 градусов )
в любом случае - в одной из поляризаций ваша антенна 180 см с этой насадкой будет работать как антенна 60-90 см ...
в С - прием будет хороший ...
Laki
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, на свеке 1,8м лепестковым, так и не смог добиться приемлемого приема Ямал90 в Ку, из постов производителя насадки на телеспутнике понял одно - там нужна специфическая настройка, секрет которой доступен только производителю насадки, ну и некоторым настройщикам с прямыми руками, а у меня видать кривоваты руки...рёв в три ручья
Но у Вас что-то должно быть видно, с Експресс140е в Ваших краях сигнал ломовой.
Скорее всего что-то с поляризацией, попробуйте, как написал Альяно, развернуть конвертор на флянце на 90градусов, и насадку покрутить вертикально Кушным соском и горизонтально. Сейчас уже и не вспомню как ставил для приема вертикальной поляризации с Ямала.
roman19733
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала неплохо было бы настроить Ку на обычный конвертер и оценить сигнал если есть запас ,то можно поставить сдвоенный конвертер.
А про ромашки скажу что соединительные швы сводят на нет весь их огромный размер для Ку диапазона .и поэтому работают они как 0.55м.
А для Си диапазона у которого длина волна больше эти искажения приемлемы.
alexei_
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как видите roman19733 считает что вообще сегментные антены не пригодны для Ку диапозона ..........что мне и пришлось прокоментировать дабы остальные не вводились в заблуждение
полный бред....... если бы сам не пробывал может вам и поверил. А вы похоже наслушались мудрых установщиков голливудская улыбка
и альяно не даст мне соврать так как тестил такие антены
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=5457&start=0
как 0.55 с нормальным конвертором и облучателем под прямофокус она точно НЕ принимает в КУ катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
