BDA или WDM
На страницу Пред.  1, 2
Dgem
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Longmen писал(а):
Остановился на драйвере 4.2.8 wdm, так как он показывает реальный уровень сигнала (по крайней мере я надеюсь что реальный)
Солидарен с вами, но у него есть недостаток без разгона карта на этом драйвере не работает с высокими символьными скоростями, с разгоном всё ОК
Longmen
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините за офтоп.
Рыбачу пока на 39 градусе 11630,H,20500,A (ради спортивного интереса). По идее неразогнаный ss2 должен справлятся с этим потоком, но дисконты есть. За ночь набежало 300 дисконтов. Пока причину не выяснил. качество сигнала 60 процентов.
Кстати вы говорите
. Разве на каком то драйвере можно работать без разгона на высоких sr? Дело же вроде не в драйвере.
Супрал 0,9м, GS-51E, GS-21Ei.
AMD Sempron 2800+, nForce2, RAM 2Gb pc2700, HDD 320Gb+250GB sata-1, SkyStar 2 rev. 2.6D, MS Windows XP SP3 Pro Rus.
Координаты: 53°24′00″ с. ш. 49°30′00″ в. д.
Mik73
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Longmen писал(а):
Остановился на драйвере 4.2.8 wdm, так как он показывает реальный уровень сигнала (по крайней мере я надеюсь что реальный) и его можно пропатчить на буфер.
"реальный уровень сигнала" не показывает ни одна программа к спутниковым платам.
все они показывают некие попугаи, как-то высчитанные из параметров декодирования сигнала и относящиеся к "реальнмоу уровню" довольно косвенно. и каждая делает это по своему.
Да и что считать "реальным уровнем" ? Разных "уровней" у сигнала много, и те, которые можно просто померять - обычно не имеют смысла, а те, которые имеют смысл - померять весьма непросто.
Longmen
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mik73 ваш пост напомнил мне уроки философии.
Так как же настраивать тогда, на что ориентироваться?
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Longmen
Это не урок философии.
А действительность да!
Каждый ориентируется на что ему удобно.
Mik73
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как нас когда-то учили - философия мать всех наук...
действительно, мать.... а что делать?
либо купить прибор - анализатор спектра и смотреть сигнал с LNB на его экранчике. Какой-нибудь промакс тыщи за полторы вечноусловных - уже ничего.
либо попросту ориентироваться на максимум показаний "попугаев" на данной конкретной карте. И всё. А как-то сравнивать показания разных карт (и даже разных программ или разных драйверов на одной карте) - занятие совершенно непродуктивное.
Longmen
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mik73
А по децибелам, или как они пишутся SNR вроде, можно ориетироваться?
Mik73
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Longmen писал(а):
Mik73
можно также точно, как по полосочкам "качество" и "уровень". т.е. - "чем больше, тем лучше".
что именно пишется в этом SNR (отношении сигнал/шум) - тайна велика есть. скажем, с платой SkyStar S2 - ни превышение сигнала над шумовой полкой, посмотренное анализатором, ни Eb/No которые показывет подключенный VSAT-терминал. Плата показывает сильно более оптимистичные значения. Что ни там меряют - только они сами знают, и то не факт. Скорее всего просто считывают некий регистр с установленного на палте демодулятора DVB и выводят его значения. А то означает этот регистр - надо курить data sheet к установленной на плате микросхеме демодулятора. Но, честно говоря, совершенно неохота - ни искать тот data sheet, ни курить его.
Longmen
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mik73
Спасибо, все хорошо мне разжевали.
В итоге для себя сделал следующий вывод: нужно использовать только wdm драйвера, и только когда wdm драйвер не может быть использован, ставить bda.
Mik73
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это, в общем, никак из вышенаписанного не следует улыбка
засада WDM-драйверов на своерменном этапе та, что при каком-нибудь очередном обновлении Windows они просто перестанут поддерживаться. Посколкьу уже начиная с Vista - положено использовать BDA, согласно спецификациям.
А на практике - ну что работает, то и использовать. Например, технотрендовские WDM не обновлялись в лохматого года и с новыми платами и с DVB-S2 - по моему скромному опыту - глючат по страшному.
Страница 2 из 2
