Sat-finder
Kazantip37
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 17:25    Заголовок сообщения: Sat-finder Ответить с цитатой
всем привет незнаете почему в сатфундер стрелочный постоянно свистит тарелка ещё ненастроена и что на нём за лампочки
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kazantip37
На памойку выкинь свой "фундер" смешно
И форум читай да!
Kazantip37
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что тебе ненравится в сатфундере с ресивером нехочится парится искать телик таскать его с собой
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без коментариев...
...форум читай
Kazantip37
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читал я форум искал в архиве нечё нет то что мне надо
и вобще это форум и я могу здесь спрашивать про всё что остносится к спутниковому приёму ругаться
Pawel40
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот "прибор" показывает погоду на луне.
Ищите телик и с ресивером настраивайте или DVB карту USB + ноут.
1.2м супрал 36Е
Kazantip37
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
злость ругаться
erg757
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kazantip37
А на кого Вы так сильно ругаетесь?
На сатфиндер или на себя?
RSA
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Kazantip37
Ну вы хоть правила почитайте, а то нарушаете их почти в каждом посте.
Вам ответили, что сей прибор не более чем свисток со стрелкой... катаюсь от смеха! , а вы обижаетесь.
Купил я себе такой для прикола, ну и лежит он в тумбочке голливудская улыбка
v.nikolai71
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда Euston 525 купи,он тебе поможет,здесь есть тема,а свисток со стрелкой не помошник,эт так проверить что питание на конветер поступает далее уж ни в чём уверен быть не можеш,такая же лабуда и со светодиодами один + свисток отключить можно.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если вы не умеете этим как Вы варажаетесь "свистком" пользоваться, то это минуса "свистку" не делает подмигивание
Для поиска спутника очень даже не плохая вещь, главное понять как он работает.
Настраивал не одну тарелку с помощью светодиодного сатфиндера и скажу Вам что практически во всех случаях после настройки сатфиндером больше ничего не приходилось подстраивать, вернее сказать что при помощи шкал ресивера лучше не удавалось подстроить.
Самый большой плюс как мне показалось что реакция у него практически мгновенная и направление спутника найти очень просто, что нельзя сделать с ресивером.
А инфы принципа работы со стрелочным сатфиндером в интернете навалом.
v.nikolai71
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свисток тоже есть,и иногда приходится подключать вместе с Euston 525,а порой и монитор чтоб не было ошибки на какой спутник попал.Бывает что спутники рядом и частоты совпадают,тут уж пока изображение не увидиш,правда монитор всёже в машине остаётся есть наушники которые подключаю к AV выходам ресивера.
chess-online
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобный прибор годен для настройки 36e. Там очень очень мощный сигнал и относительно маленькая тарелка нужна. Другие спутники им настраивать тежело. (Это из моего личного опыта)
Если Вы настраивает лично для себя, то лучше извратиться и как нибудь вытащить телевизор с ресивером в точку настройки антенны.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю полностью, но извращаться незачем.Сам с телеком 7" и Опеном-300 работаю в разных условиях, лично таким прибором не пользовался. Может быть, если понять как он работает и приноровиться - возможно будет полезен, но скорее всего только при настройке на мощные позиции. Тот же вредный пресловутый 40Е в Ku band да и в С, пожалуй, тоже вытянуть по максимуму скорее всего врядле возможно.
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zveroboj
ОН работает по уровню сигнала со спутника.
Ставится в разрыв между ресивером и конвертером.
Стрелка показывает уровень, а тон меняется в зависимости от уровня.
Им, в лучшем случае можно поймать спутник,
а вот настроить и отстроить, особенно слабые трансы катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Влад46
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он и нужен,чтобы залочить спутник.
Подстройку можно вести например по табло ресивера GI-8001 (на табло выводятся показатели уровень/качество),перейдя на слабый транспондер.
Humax-2000;GI-8005;DRE-5000
(90*-80*-75*)60*(56*-53*-40*С)36*(13*-4,8*)
erg757
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Года три назад использовал СатФиндер на светодиодах, но в связке с платой SS2. У неё хорошая привычка - ПИКАТЬ при залочке сигнала. При совместной работе выглядело красиво - при приближении к любому спутнику потрескивание Финдера увеличивалось по частоте и звук его становился всё более высоким. На шкалы Финдера я не смотрел, при залочке требуемого спутника звук Финдера напоминал рой пчёл, а SS2 начинала издавать редкие писки - намного реже, чем без Финдера. В чём преимущество было - всю дугу можно было видеть, главное зацепиться за знакомый спутник. Привыкли настолько, что компас с собой не брали.
Я считаю, что даже простым стрелочным финдером можно приспособиться лочить спутники, без помощи ресивера, просто на эту приспособленность потратится много времени и сил. А стоит ли оно того? Я имею ввиду то, что на уровне любителя есть время экспериментировать, часами гонять тарель с запада на восток и обратно, а если у вас заказы, то времени и желания на эту радость нет.
RSA
Kazantip37
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erg757 Dimcho
спасибо за помощь
Flint3
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между прочим этот чайник со свистком всё ж может помочь. Если на компе выставить желаемый транспондер, то этот свисток работает значительно увереннее. Насчёт слабых сигналов не скажу, а так настраивался на разные спутники. Особенно понравилось проверять дугу на моторе. Пустил мотор с востока на запад, и слушай как пересвистывает этот чайник. Хотя с высоты опытного настройщика с Промаксом конечно, свисток не более.
ICQ Number
wildcat
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 04:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот "свисток" показывает то, что показывает на ресивере шкала "сигнал". Если еще найти/прикупить простейший ресивер, который на индикаторе показывает качество сигнала (типа Supermax S-9900), то можно обойтись и без телевизора. Удобен прибор тем, что работает "на слух", если ставите антенну с вышки или в другом неудобном месте, где самому не развернуться. Сам я лично использую Openbox X-820CI из брака (убитый звуковой процессор), у него три шкалы, вообще на все случаи жизни улыбка
AirLion
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 05:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sat Finder рулит улыбка
те кто не умеет им пользоваться то пусть идут рихтуют свой мосх и руки.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 05:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам таким образом раньше и настраивал, без ТВ,
SUPERMAX5800 + Sat Finder.
При том, на ресе, при включении инфо, на передней панели,
показывает качество включенного ТР.
Но есть много нюансов(!)
Наехал на незначительное припятствие,
он верещит.
Зацепил чуть стену, затенил часть антенны,
он опять верещит.
А бывает спутник вдоль стены надо споймать.
Помогает ОН(фундер), не спорю, но глюков с ним ну уж очень много.
У неопытного может и неполучится.
Flint3
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 05:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это да, неопытный может поймать то чего нет.
ICQ Number
v.nikolai71
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем же вы так ,тут вроде ещё ни кто не хамил.
Влад46
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3,
и добавить в настройке ресивера любой выход дисек,то тольно на "желаемом транспондере" перестанут идти посылки переключения дисека.
