GI-S805 CI Xpeed Class
Ipn
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 08:23    Заголовок сообщения: GI-S805 CI Xpeed Class Ответить с цитатой
Подскажите как починить блок питания!!!!!!!!!!
приемник завис, перегрузили по питанию.
После этого вообще не включается.
БП издает щелчки.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправность бывает двух видов:
1. Отсутствие контакта там где он должен быть...
2. Наличие контакта там где его не должно быть...
ИМХО
Если Вы задаете подобный вопрос то я думаю, что с паяльником Вы не дружите...Ответ - в мастерскую к мастерам.
Если с паяльником на ты:
Проверить питающие напряжения на выходе БП без нагрузки, "щелчки" не означают его неисправность...
Прозвонить цепи на отсутсвие КЗ...
Осмотреть емкости на отсутвие вздутия корпуса, при обнаружении такого - поменять...
Сдается мне, что проблема у Вас не с БП а материнкой.
Успехов.
Ipn
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ
При вскрытии вздутых кондеров не увидел, цешки под рукой не оказалось.
Отнес в мастерскую. Чинили с 11-00 до 16-00! На вопрос: Что-то серьезное?
Ответили: заменили диод и все кондеры. Вот так.
Есть возможность, помогите схемкой или где ее взять, а может знаете какие напруги должен выдавать БП.
Буду очень признателен.
Чинить на коленках и с пустыми руками сложно, буду вооружаться.
Спасибо!
levalentino
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При пробитом диоде Шоттки во вторичке будеть "цыкать" за милую душу. Кстати, это распространенный случай.
Вот-вот. Кондеры скорее всего не меняли, просто замена одного диода Шоттки звучит несолидно и чтобы сорвать с клиента побольше бабла придумали до кучи байку про конденсаторы. Причем они действительно все будут пропаяны, но ни один мастер в трезвом уме и имеющий измеритель ESR и емкости кондеров не станет менять все до единого. Во-первых: это дорого, во-вторых бессмысленно, так как большая часть электролитических конденсаторов всегда вполне исправна, тем более на относительно новых моделях типа 805-го.
Напруги на выходе ИБП большинства ресиверов: 3.3V, 5V, 12V, 24V, 30V.
Ipn
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо!
В составе ГС работает несколько таких приемников этот был пока единственный который отказал.
За уровни спасибо. На будущее будет легче ориентироваться.
