agent-malder новый
Добавлено: 31.03.2009 10:40 Заголовок сообщения: BigSat S-501 Xtra |
BigSat S-501 Xtra перестал переключать дисек, неделю проработал как часы а сейчас при переключении с одного спутника на другой, пишет нет сигнала, сбрасывал на заводские настройки, менял сам дисек, не помогло, что еще попробовать?
прошивка 25-02-2009 http://truman-support.com/soft/globo/3329C/ _________________ Мы не сеем, мы не пашем, мы валяем дурака, мы на крыше куем машем, разгоняем облака... |
levalentino бывалый
Добавлено: 31.03.2009 17:37 Заголовок сообщения: |
Не работает ни один спутник? А если подключить напрямую без дисека сигнал есть? Антенна на месте хоть? Порты дисека в настройках ресивера правильно по спутникам выставлены? _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
agent-malder новый
Добавлено: 01.04.2009 10:19 Заголовок сообщения: |
Сигнал пропадает именно в момент переключения с одного спутника на другой, допустим работает хотберд (все нормально) а я переключаюсь на сириус, тогда сигнал пропадает, хотя когда все прописываю в настройках, на всех спутниках сигнал видится. Антенна на месте, с нее сигнал есть _________________ Мы не сеем, мы не пашем, мы валяем дурака, мы на крыше куем машем, разгоняем облака... |
levalentino бывалый
Добавлено: 01.04.2009 14:13 Заголовок сообщения: |
Похоже, что ресивер не запоминает настройки дисека или вы некорректно сохраняете их. Еще такое возможно если список каналов и настройки вы заливали с компа, а не сканировали вручную. Попробуйте перешить другим софтом (именно другим) и сделать поиск каналов заново, а там видно будет. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
agent-malder новый
Добавлено: 01.04.2009 15:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо, буду пробовать _________________ Мы не сеем, мы не пашем, мы валяем дурака, мы на крыше куем машем, разгоняем облака... |
htrghg новый
Добавлено: 26.10.2009 15:55 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Ресивер почему-то не все открытые каналы с транспондера находит, на HB 13E, 10721 H 29900 на два канала меньше, чем там есть. Отсутствуют Deepam TV и Thendral (GTV). Другие семь каналов с этого транспондера принимаются качественно.
Менял прошивку с 1.2.27, loader 1.0.1, oct.29.2007 на 1.2.85 EMU, loader 1.0.3, Sep.07.2009. Не помогло.
Менял частоту в небольших пределах. Не помогло.
При автоматическом и ручном сканировании одно и то же.
С чем это связано и можно ли ещё что-нибудь предпринять? |
levalentino бывалый
Добавлено: 27.10.2009 01:03 Заголовок сообщения: |
| htrghg писал(а): | | С чем это связано и можно ли ещё что-нибудь предпринять? |
Связано это с тем, что ресивер идентифицирует каналы как кодированные. Чтобы их поймать сделайте ручной поиск на конкретном транспондере без пропуска кодированных каналов (потом удалите лишние вручную). Плюс к этому не рекомендую пользоваться автосканированием, лучше включать опцию сетевого поиска. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
htrghg новый
Добавлено: 27.10.2009 09:50 Заголовок сообщения: |
| Попробую так сделать. Сетевой поиск открытых каналов давал то же, что и автоматический и ручной. Не могли бы вы подробнее рассказать как ресивер определяет $ канал или FTA? И если это происходит программным путём, то есть какая-нибудь прошивка, а если аппаратным, то можно ли отремонтировать? |
htrghg новый
Добавлено: 02.11.2009 09:24 Заголовок сообщения: |
| levalentino писал(а): | | ресивер идентифицирует каналы как кодированные. |
100 %
Deepam TV к этому моменту совсем зашифровался; Thendral (GTV) хотя идёт под значком $, показывает как открытый, может быть провайдеры забыли переключить.
Чем сетевой поиск лучше автосканирования? Слышал такое мнение, что в сетевом списке могут отсутствовать новые каналы и присутствовать отключенные каналы. А автосканирование якобы находит всё что в данный момент есть в эфире. |
Добавлено: 02.11.2009 09:46 Заголовок сообщения: |
| htrghg писал(а): | | Чем сетевой поиск лучше автосканирования? | При сетевом поиске ресивер сканирует транспондеры из своего списка и добавляет к ним транспондеры, информацию о которых получает из потока. Автосканирование осуществляется по-разному, либо просто перебором транспондеров из списка, либо ещё и дополнительным перебором символьных скоростей из отдельного списка.
| Цитата: | | Слышал такое мнение, что в сетевом списке могут отсутствовать новые каналы и присутствовать отключенные каналы. А автосканирование якобы находит всё что в данный момент есть в эфире. | Получается, что наоборот. А про "отключенные каналы" - не понял.  |
htrghg новый
Добавлено: 02.11.2009 10:44 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | информацию о которых получает из потока | Утверждалось, что эта информация содержит список каналов (с транспондерами, частотами и тд) - NIT определённой сети. Под сетью понималось, например, НТВ+. Если каналы удалялись из эфира, а таблица не обновлялась, то это я назвал "отключенные каналы". |
