спутниковое тв без проводов.
Bukka
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 15:17    Заголовок сообщения: спутниковое тв без проводов. Ответить с цитатой
Есть ли способ, сделать разводку сат-сигнала, без прокладки кабеля?
Один знакомый построил котедж, провода не проложены. Спрашиваю, почему сразу на проложили? Говорит, не знаю где будут ТВ всего 8 шт. Деньги есть,а ума нет.
Думаю, может использовать AV-сендеры и радио пульты? 8 ресиверов разместить где нибудь в одном месте. Реально ли это? Каков радиус действия данных устройств?
В трех точках хочет HDTV. Существуют ли HD-сендеры?
Или существуют такие устройства, способные передавать сигнал от конвертора до ресивера?
Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8
archik
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был тут на днях один любитель сендеров улыбка
В твоём случае выход один, тянуть кабель по наружке - чердаку - подвалу.
Кроилово ведет к попадалову
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik давайте без комментариев ... тем более ту тему
я закрыл исключительно из-за вашей, ничем не обоснованной, несдерженности ...
по сути ответа - соглашусь - видеосендер - это не тот прибор
с помощью которого раздают HD контент ....
если денег много ( а, судя по всему, их много )
то есть вот такой вариант ....
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13419&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
эти устройства уже в продаже в Москве ...
возможно я скоро сделаю тест ... улыбка
archik
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то я не понял, как оптическая башка компенсирует отсутствие проложенного кабеля.
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никак ....
я же написал - что с мнением, что кабель нужно прокладывать - согласен
Но
так как разводить надо HD и на восемь телевизоров
а дом видимо не маленький
то можно рассмотреть и этот вариант ...
mikma
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 17:35    Заголовок сообщения: Re: спутниковое тв без проводов. Ответить с цитатой
посмотри вариант "интернет через розетку", а раздачу сигнала в сеть умеют многие проги.
Bukka
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Как вы иговорите. будем делать штрабу. Такой конвертор врятли понадобиться.
