стали пропадать каналы
othermail
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 07:43    Заголовок сообщения: стали пропадать каналы Ответить с цитатой
Привет! У меня такая проблема: Антенна офсет 90 см. Настроена на птичку. Периодически стали пропадать каналы, причем такое наблюдалось в холодную погоду!!! Причем, как выяснилось каналы из нижнего поддиапазона Ku. С верхним все нормально. Менял дисек, кабель - проблема осталась.
Летом передвинул антенну на 53', все было в норме. Сейчас похолодало и опять начались фокусы! Иногда получается вытянуть сигнал поиграв с настройками (попереключать частоту, порт Дисека).
В чем может быть проблема? Прошивка, дисек, головка? Кстати на другой порт дисека подключена другая ku голова, настроена на 75' - там все работает без проблем!
Topfield 4100 Прямофокусная 180 см Офсет 90 см
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
othermail писал(а):
на другой порт дисека подключена другая ku голова - там все работает без проблем!
Вы сами ответили на свой вопрос подмигивание
Скорее всего конвертер надо менять, который на птичку.
Успехов.
othermail
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если поменять головы на 75' и 53'? Ведь на АВS все каналы в верхнем поддиапазоне?!
othermail
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле, поменять местами! надо подумать...
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно надо поменять местами конверторы, чтобы определить неисправность...
Успехов.
