evgen_ln свой
Зарегистрирован: 02.02.2007 Сообщения: 94 Откуда: Украина, Хмельницкий
Добавлено: 28.10.2009 21:15 Заголовок сообщения: |
В поисках вечности писал(а): | Спасибо за помощь!
Перезагрузился с семерки в win XP и эта галочка заработала как надо!
Теперь HD идёт достаточно гладко! |
Под Win7 и Vista аппаратное ускорение работает только с Enhanced video renderer (EVR). AltDVB EVR не поддерживает. Точно поддерживают EVR DVBViewer, ProgDVB, SmartDVB.
Поледня молодая, быстроразвивающаяся, довольно интересная програма http://www.smartdvb.net/smartdvb/index.html рекомендую обратить внимание. _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
zhiv бывалый
Добавлено: 29.10.2009 04:39 Заголовок сообщения: |
evgen_ln
Что то у этой молодой и быстроразвивающиеся не увидел списка поддерживаемых DVB-S(2) карт и списка поддерживаемых стандартов и протоколов. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
evgen_ln свой
Добавлено: 29.10.2009 08:18 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Supports Skystar 2 WDM and BDA-S devices.
H264 and S2 support (through bda driver) so you can enjoy full HD channels. |
Написано ж
Ваша TT1401 через bda пашет отлично, в том числе и Diseqc 1.0-1.2 _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
sat62ru бывалый
Добавлено: 29.10.2009 08:40 Заголовок сообщения: |
evgen_ln
Сравните, пожалуйста, SmartDVB и DVBViewer. |
zhiv бывалый
Добавлено: 29.10.2009 09:41 Заголовок сообщения: |
evgen_ln
evgen_ln писал(а): | Ваша TT1401 через bda пашет отлично, в том числе и Diseqc 1.0-1.2 |
Это подразумевает Diseqc 1.0, 1.1 и 1.2 или только 1.0 и 1.2?
Так как я ещё ни разу не слышал, что TT1401 под bda может работать по протоколу Diseqc 1.1 _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
amicus новый
Добавлено: 29.10.2009 12:08 Заголовок сообщения: |
привет!подскажи пожалуйста как в smartDVB каналы прописывать?сканирую транспондеры а каналы не запоминаются... |
КАМ бывалый
Добавлено: 29.10.2009 12:20 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): |
Так как я ещё ни разу не слышал, что TT1401 под bda может работать по протоколу Diseqc 1.1 |
Может! Но список софта, к сожалению, ограничен. Гарантировано работает только ProgDVB 6.2x _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
amicus новый
Добавлено: 29.10.2009 12:33 Заголовок сообщения: |
evgen_ln
привет!подскажи пожалуйста как в smartDVB каналы прописывать? |
sat62ru бывалый
Добавлено: 29.10.2009 12:59 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): | Я пока не вижу особого смысла её ставить |
Думаю вечером установить, если понравиться - отпишусь. Интересно, все таки новая программа. |
evgen_ln свой
Добавлено: 29.10.2009 15:57 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): |
Откуда такой писемизм . По словам автора Diseqc 1.0, 1.1 и 1.2, я уверено могу утверждать про 1.0 и 1.2, дисеки переключает и мотор крути четко.
Если у Вас есть такое оборудование, проверте будем точно знать, в настройках параметров спутника все опции для этого есть (накрайняк попробуйте равкоманды). Как рекомендациия установить галку Tols -> Settings -> Diseqc -> Send Diseqc on each channel change (смысл думаю понятен).
amicus писал(а): |
После сканирования нажать кнопку Update Channel list, если у вас win 7 запускайте програму с правами администратора.
Сразу разочерую русский язык в текущей версии smartDVB отсутствует, автор испанец наших спутников не принимает, я отправил ему тестовые записи транспортных потоков, обещал зделать поддержку в следующей версии. Перевод интерфейса в блежайшее время будет сделан тоже.
В остальном програма мне лично понравилась, учитывая номер её текущей верси. _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
evgen_ln свой
Добавлено: 29.10.2009 21:30 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | evgen_ln
Их сравнивать немного не коректно ибо это программы разной весовой категории.
DVBViewer - медиокомбайн, с поддержкой DVB-S(S2), DVB-C, DVB-T, ATSC через BDA; TwinHan через WDM. Возможны лювые комбинации этого оборудования и одновременная робота с ним (встречал посты о 9 устройствах, у меня работают 2 карты). Поддержка СI (опробовано на TwinHan 1041).
Само собой розумеется EPG, Телетекст, а также прочие екзотические сервисы DVB сервисы.
Diseqc 1.0, 1.1 и 1.2 если позволяет драйвер - разработчики поддерживают только официальные интерфейсы.
Поддерживаемые рендеры: Overley, WMR7, WMR9, EVR (для последних двух реализован Custom Presenter, можно использовать набор шейдеров).
ИХМО лучший OSD, можно использовать широкий выбор OSD-скинов. Шкурки для интерфейса тоже есть.
Таймшрифт, запись (в том числе по расписанию в форматах TS, MPG).
Имеется возможность вещания в сеть, управления через вебинтерфейс.
Русский поддерживается везде кроме названий каналов (решается дополнительними манипуляциями).
ИХМО наиболее стабильный софт на сегодня, у меня работал более 2 недель без выключения.
Програма платная, 15 евро за пожизненую поддержку.
SmartDVB - поросто еще один DVB софт уровня AltDVB. Стабильна, безплатна, автор усилено работает над програмой.
Описать все функции програм сложно особенно таких как DVBViewer, если есть вопросы задавайте _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
zhiv бывалый
Добавлено: 30.10.2009 04:07 Заголовок сообщения: |
evgen_ln
Несколько вопросов по данной программе:
1. Есть ли запись по расписанию?
1.1. Если есть, то для записи по расписанию необходимо всегда держать данную программу запущенной или она сама запускается для записи по расписанию (так сделано например у MyTheatre)?
2. Есть ли у программы Таймшифт?
2.1. Если есть, то есть ли возможность выбора где он реализован в памяти или на диске?
3. Есть возможность работы в полноэкраном режиме?
3.1. OSD в полноэкраном режиме?
4. Если можно сделай скриншоты, а то на их сайте они не доступны
Ps: вопрос модераторам может есть смысл выделить посты по проге SmartDVB в отдельный топик? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 30.10.2009 07:29 Заголовок сообщения: |
Загрузил программу
но просканировать спутник - картой SkyStar USB 2 HD CI - НЕ удалось ...
выбрал BDA устройство - программа карту увидела ...
при попытке сканировать - на первом же транспондере, показывает
уровень и качество - но само сканирование не идёт ....
программа зависает .....
Мотором - НЕ КРУТИТ ... |
evgen_ln свой
Добавлено: 30.10.2009 08:18 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): |
Вы про DVBViewer? Здесь это будет офтопик придется еще одну тему сделать. _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
chess-online свой
Добавлено: 30.10.2009 08:58 Заголовок сообщения: |
Вечером скачаю программу, попробую. http://www.smartdvb.net/smartdvb/index.html
В сущности, давно ищу альтернативу AltDvb. Программа конечно хорошая, тольку вот поддержки уже нет и новые карты не поддерживает.
Эта программа (http://www.smartdvb.net/smartdvb/index.html) Cтроит ли графы автоматом?
Есть ли корректная поддержка emu? (так как до сих пор крайне актуально использования Biss)
Больше ничего мне от программы не нужно, все остальное мелочи. Ну разве, что поддержка Ci в свете последних веяний. |
zhiv бывалый
Добавлено: 30.10.2009 09:41 Заголовок сообщения: |
evgen_ln
Нет интересует именно SmartDVB!
И вопросы были именно по ней! _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
derevo бывалый
Добавлено: 30.10.2009 11:07 Заголовок сообщения: |
Цитата: | DVBViewer - медиокомбайн, с поддержкой DVB-S(S2), DVB-C, DVB-T, ATSC через BDA; TwinHan через WDM. Возможны лювые комбинации этого оборудования и одновременная робота с ним (встречал посты о 9 устройствах, у меня работают 2 карты). |
у меня именно 9. работают.
но максимальное количество копий лиш 8.
1 копия позволяет использовать несколько устройств, для этого там есть специальная опция. |
evgen_ln свой
Добавлено: 30.10.2009 12:05 Заголовок сообщения: |
1. есть
1.1 работает через планировцик виндовз со всеми вытикающими.
2. есть
2.1 в файл, можно задать макс. размер файла, возможна запись из тайм шрифта (синхронизация).
3. есть
3.1 да
4. вечером скину.
off
derevo
я имел ввиду что у меня всего 2 карты, а зачем Вам 8 копий, если для записи то попробуйте Recoding Service. _________________ 49*23'08"N 27*06'42"
Последний раз редактировалось: evgen_ln (30.10.2009 20:05), всего редактировалось 1 раз |
chess-online свой
Добавлено: 30.10.2009 17:22 Заголовок сообщения: |
Скачал я эту программу. Идея хорошая. Однако есть проблема с драйверами. Так она у меня не пошла не со старенькой SS2, не с более современной tt1401 и это на разных компьютерах. Карту тупо просто не видит.
Интересно, вообще у кого либо ее запустить удалось?  |
evgen_ln свой
Добавлено: 30.10.2009 19:23 Заголовок сообщения: |
Может вы не выбрали устройство, при старте програмы? У меня tt1401 (драйвер BDA 5.0.1.8 OC Win7) работает . _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 30.10.2009 21:41 Заголовок сообщения: |
chess-online писал(а): | Интересно, вообще у кого либо ее запустить удалось? |
У меня то же нет...
sat62ru бывалый
Добавлено: 31.10.2009 09:22 Заголовок сообщения: |
evgen_ln
Дайте, пожалуйста, ссылку на версию программы, которую Вы используете. Мне, как и остальным, запустить программу пока не удалось. |
evgen_ln свой
Добавлено: 31.10.2009 10:34 Заголовок сообщения: |
Я использую версию с оф. сайта, единственное, что отличается у меня тестовая версия BDA интерфейса (устраняет мелкие проблемы c круговой поляризацией http://www.zshare.net/download/675172315eb26c67/, этим файлом необходимо заменить анологичний в папке Devices) но и со стандартним все работает.
Вчера загрузился с Windows XP, установил програму – заработала.
Могу отметить, что в отличеии от Win 7 сразу не выставились настройки для TT1401, поэтому я провел повторный выбор девайса (Tools -> Devices -> Выбрать тип интерфейса в Instaled devices -> нажать кнопку Searche for devices -> выбрать вашу карту в Devices found -> нажать кнопку Select devices ) и выставил тип Diseqc API (Tools -> Devices setings) Technotrend. Установил галку Tols -> Settings -> Diseqc -> Send Diseqc on each channel change.
Дальше добавил спутник (Satellite -> Add/Edit Satellites -> выбрать нужный спутник в Available Satellites -> нажать кнопку Add ->выбрать добавленый спутник в Configured Satellites-> нажать кнопку settings -> выставить параметры Diseqc, позиционера, тип конвертера) -> нажать кнопку OK -> нажать кнопку Done.
Переходим к сканированью (Channels -> Scan curent Satellite). В появившемся окне выбираем (при необходимости) спутник, транспондеры и жмем кнопку Scan. Наблюдаем перебор транспондеров, уровень сигнала на них, в листе Channels найденые каналы, ниже лог сканированья. По завершению нажать Update channel list, в ноявившемся окне кнопку Proces, затем кнопку Done в окне сканера.
Как результат в списке каналов отсканированые каналы, выбираем и наслаждаемся просмотром.
Если надо скриншоты могу добавить _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
chess-online свой
Добавлено: 31.10.2009 15:35 Заголовок сообщения: |
evgen_ln писал(а): | Я использую версию с оф. сайта, единственное, что отличается у меня тестовая версия BDA интерфейса (устраняет мелкие проблемы c круговой поляризацией http://www.zshare.net/download/675172315eb26c67/, этим файлом необходимо заменить анологичний в папке Devices) но и со стандартним все работает. |
Гм... ну не видит у меня программа мою карту! Может там надо "убить" основной драйвер? Иль какие другие хитрости имеются?
В принципе, мне понравилась программа. Особенно порадовало "AltDvb" образное переключение diseqc. Графы, надо понимать, строит автоматом. Трогательно относиться к системным ресурсам компьютера. Все хорошо, если бы она еще и что нибудь показывала  |
sat62ru бывалый
Добавлено: 31.10.2009 16:36 Заголовок сообщения: |
Наконец то удалось запустить SmartDVB, программа предложила выбрать драйвера и тип карты. Заставка очень напоминает AltDVB, режим сканирования - DVBDream. Просканировал спутник Eurobird 9A, установил кодеки и включил канал LUXE TV HD, картинка понравилась, правда смотрел на мониторе. |
