drewhka свой
Зарегистрирован: 11.07.2007 Сообщения: 111 Откуда: Краснодар, РФ
Добавлено: 01.06.2009 14:37 Заголовок сообщения: [?] Недорогой MPEG4-совместимый ресивер |
Подскажите пожалуйста, какой выбрать ресивер понимающий MPEG4 (интересует 40Е, т.к. его приём теперь проще некуда на 0.9 с премиумом). HDMI, Dolby и прочие новомодные темы особо не волнуют, подключение через скарт или компонент. Интересуют наиболее бюджетные решения (т.е. enigma2 не предлагать ) _________________ контра =) |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 01.06.2009 15:20 Заголовок сообщения: |
| drewhka писал(а): | | какой выбрать ресивер понимающий MPEG4 интересует 40Е |
Я смотрю и записываю MPEG4 с 40Е на Vantage 7100.
Поюзай поиск на этом форуме, много найдешь интерессного
Добавлено: 01.06.2009 18:31 Заголовок сообщения: |
Если говорить о недорогом, то скорее всего это HUMAX 2000.
Их наверняка на руках еще много осталось после акции. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
levalentino бывалый
Добавлено: 02.06.2009 02:30 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | Если говорить о недорогом, то скорее всего это HUMAX 2000.
Их наверняка на руках еще много осталось после акции. |
На них в большинстве магазинов цена 3-4 тысячи рублей. Ресивер неплохой, схемотехника солидная и комплектующие качественные. Для обычных (не HD) каналов в MPEG4 наверное самый лучший вариант. Самый большой недостаток - отсутствие формата вывода 1080p. Но если нет FullHD телевизора и подписки на HDTV - это не важно. В формате 576p или 1080i даже каналы Триколора смотрятся заметно лучше чем на обычном ресивере. Есть выходы HDMI и компонентный с поддержкой прогрессивной развертки. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Platon_61 новый
Добавлено: 27.10.2009 22:24 Заголовок сообщения: |
| HUMAX HD-2000 с тарелкой 1,2м, также открывает канал РЖД на LMI |
zhiv бывалый
Добавлено: 28.10.2009 04:42 Заголовок сообщения: |
Как вариант _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
DenSoft бывалый
Добавлено: 28.10.2009 09:54 Заголовок сообщения: |
| levalentino писал(а): | | Самый большой недостаток - отсутствие формата вывода 1080p. |
Как раз это и не является недостатком.
Такой выход спутниковым ресиверам вообще не нужен.
Максимум, что может идти со спутника это 1080i и по компоненте будет тоже самое.
У него основной недостаток это порой долгое переключение при работе с CAM модулями.
В остольном все правильно. Очень качественный Upscale с 576 до 1080i.
Так что для drewhka это будет очень хороший выбор. _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Добавлено: 28.10.2009 19:14 Заголовок сообщения: |
DenSoft
Выше же писали...
| levalentino писал(а): | | Самый большой недостаток - отсутствие формата вывода 1080p. Но если нет FullHD телевизора и подписки на HDTV - это не важно. |
Dimcho Гость
Добавлено: 28.10.2009 21:19 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | DenSoft
Выше же писали...
В том то и дело что написано не совем верно вот DenSoft и поправил, т.к. | DenSoft писал(а): | | Максимум, что может идти со спутника это 1080i и по компоненте будет тоже самое. |
DenSoft бывалый
Добавлено: 29.10.2009 09:57 Заголовок сообщения: |
ALsat я правильно написал, а еще я знаю особенности этого аппарата, т.к. у меня он есть
Так вот Humax-2000 выдает сигнал в одном из 3-х разрешений.
В 1080i, 720p, 576p, без возможности автоматического выбора.
При этом в режиме 576p по HDMI могут наблюдаться определенные проблемы.
В результате его всегда приходится использовать в режиме вывода 1080i, в том числе и на SD каналах. Но благодаря качественному upscale (я об этом ведь не зря упомянул ) все будет очень даже хорошо. _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Добавлено: 29.10.2009 15:19 Заголовок сообщения: |
DenSoft
А FullHD телевизор есть? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
DenSoft бывалый
Добавлено: 29.10.2009 17:47 Заголовок сообщения: |
ALsat да есть. И есть Платформа HD с пакетами HD и DV  _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
levalentino бывалый
Добавлено: 30.10.2009 02:34 Заголовок сообщения: |
| DenSoft писал(а): | | levalentino писал(а): | | Самый большой недостаток - отсутствие формата вывода 1080p. |
В настоящее время это действительно не является недостатком, да и вообще, большая часть достоинств HDTV всего лишь маркетинговая уловка. Дело в том, что такой приемник у меня тоже есть, а также есть FullHD монитор с цифровым входом, который держит стандарт 1080p. Впридачу есть кинескопный телевизор 4:3 29" с прогрессивной разверткой, поддержкой стандарта 576p и компонентным входом. Я наигрался с ними вдоволь. При просмотре обычных каналов через компонент на телевизоре самый оптимальный вариант это 576p, т.к. черезстрочная развертка 576i (стандартное вещание SD каналов) заметно портит картинку на динамичных сценах, когда на экране движущиеся объекты. Кстати изображение есть и при включении режима 720p и 1080i, однако изменений в лучшую сторону при этом нет.
При подключении к FullHD монику по HDMI единственный вариант это 1080i, однако начинает очень недоставать всех прелестей апскейла для доведения качества до максимума. Хотя я наверное придираюсь...
Просто оценивая разницу между 576i и 576p хочется большего. Но с другой стороны все ныне продаваемые HD ресиверы, насколько мне известно, тоже имеют максимум 1080i. Зато они стоят от 300 евриков и выше, а я Humax HD2000 купил за 3300 рублями.
Кстати, при работе одновременно с двумя модулями (Smit Irdeto с картой VIVA TV и триколоровским DRE MPEG4) никаких серьезных проблем не заметил. Каналы переключаются достаточно быстро. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
zhiv бывалый
Добавлено: 30.10.2009 03:57 Заголовок сообщения: |
levalentino
С дисеками по протоколу 1.1 данный сабж дружит? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
DenSoft бывалый
Добавлено: 30.10.2009 10:13 Заголовок сообщения: |
| zhiv писал(а): | | С дисеками по протоколу 1.1 данный сабж дружит? |
Нет. Только 1.0, 1.2 и Usals
| levalentino писал(а): | | держит стандарт 1080p |
Поддержка этого еще не показатель. У меня на кухне филипс 15'' тоже через DVI держит 1080p имея при этом разрешение 1024х768.
| levalentino писал(а): | | однако начинает очень недоставать всех прелестей апскейла для доведения качества до максимума. |
Тут можно говорить до бесконечности, но ИМХО Хумакс делает апскейл очень качественно. И это как бы общепринятый факт.
У меня на Philips 37PF9731D/10 (матрица 1920х1080) смотриться отлично, хотя родной апскейл ТВ мне кажется лучше, но как я отметил выше есть определенные проблемы при режиме 576p у ресивера (иногда сигнал прерывается). Но это уже другая тема.
По сабжу это то, что нужно автору сего топика.  _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
levalentino бывалый
Добавлено: 31.10.2009 22:52 Заголовок сообщения: |
| DenSoft писал(а): | | У меня на кухне филипс 15'' тоже через DVI держит 1080p имея при этом разрешение 1024х768. |
Поддерживать вывод 1080p может только экран с физическим разрешением не менее 1080 точек по вертикали и прогрессивной разверткой. Маркетинговое обозначение - FullHD. В штатах, правда требования помягче - 720 точек, но нас это мало касается. Еще в штатах и Японии стандарт де-факто для HDTV - прогрессивная развертка, а в Европе и у нас черезстрочная - 1080i.
По поводу Humax'а - похоже нынешним зрителям "Орион Экспресс" через пару месяцев придется обратить на него внимание. Судя по объявленным на их сайте требованиям - вполне подходит. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Добавлено: 01.11.2009 04:03 Заголовок сообщения: |
levalentino
У "Орион Экспресс" будет привязка к своим ресиверам.
Каким? ещё не известно.
Так что Humax-2000 вряд ли подойдёт к Ориону.
А вот для 40Е, думаю самое то  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
archik бывалый
Добавлено: 01.11.2009 11:34 Заголовок сообщения: |
То что один человек привязал другой завсегда отвязать сможет  _________________ Кроилово ведет к попадалову |
tont свой
Зарегистрирован: 20.04.2009 Сообщения: 74 Откуда: Волгоградская область.
Добавлено: 01.11.2009 16:04 Заголовок сообщения: |
Господа, встала подобная проблема, а именно приём федеральных каналов и 40Е.
1) Какая "красная" цена для HUMAX HDCI-2000? В городе разброс цен от 4 до 6 тысяч рублей и ещё пытаются продать с модулем DRE.
2) Как для этих целей подойдёт Euston 7000 HD ? К сожалению, в рунете про него очень скудная, однотипная информация. |
Valeri-belyk свой
Добавлено: 03.11.2009 14:58 Заголовок сообщения: |
Euston 7000 HD лично у меня прекрасно работает на 40 градусов,а наличие
эмулятора тоже имеет свой плюс. |
salim читатель
Добавлено: 03.11.2009 20:08 Заголовок сообщения: |
| ...так-же пользуюсь этим аппаратом...прост..надёжен..быстрое переключение каналов..отсутствие зависаний .. |
ded-ok свой
Зарегистрирован: 12.11.2008 Сообщения: 20 Откуда: Волгоградская область
Добавлено: 04.11.2009 21:07 Заголовок сообщения: |
Кстати, при работе одновременно с двумя модулями (Smit Irdeto с картой VIVA TV и триколоровским DRE MPEG4) никаких серьезных проблем не заметил. Каналы переключаются достаточно быстро.[/quote]
Сегодня попробовал Хумакс-2000 с модулем Smit Irdeto и с картами VIVA TV и Радуга.Радуга работает на ура,а на Орионе ресивер карту видит.но кодировку не открывает.Попробовать переактивировать карту? _________________ С уважением,Евгений |
alexei_ бывалый
Добавлено: 04.11.2009 22:10 Заголовок сообщения: |
ded-ok
проапдейтится карта скорее всего не успевает |
salim читатель
Добавлено: 05.11.2009 08:34 Заголовок сообщения: |
| ded-ok писал(а): | | Кстати, при работе одновременно с двумя модулями (Smit Irdeto с картой VIVA TV и триколоровским DRE MPEG4) никаких серьезных проблем не заметил. Каналы переключаются достаточно быстро. |
Сегодня попробовал Хумакс-2000 с модулем Smit Irdeto и с картами VIVA TV и Радуга.Радуга работает на ура,а на Орионе ресивер карту видит.но кодировку не открывает.Попробовать переактивировать карту?[/quote]
..надо поменять ПО.. и ID. на 7-ю.. 7-я прошивка работает со всеми модулями..ID установить европейский.. |
ded-ok свой
Добавлено: 05.11.2009 16:36 Заголовок сообщения: |
..надо поменять ПО.. и ID. на 7-ю.. 7-я прошивка работает со всеми модулями..ID установить европейский..[/quote]
Рылся-рылся в интернете-7-ю прошивку не нашёл.Прошил 16-ой,ID 3002.0000,Карту Вивы не видит.Подскажите пожалуйста где скачать седьмую? _________________ С уважением,Евгений |
