prinkovsky новый
Зарегистрирован: 05.03.2009 Сообщения: 14 Откуда: г. Черновцы, Украина
Добавлено: 30.10.2009 20:35 Заголовок сообщения: DiseqC, OpenBox X-820 CI |
Здраствуйте товарищи бывалые. У меня к вам вопрос. Имеется 2-а четырехпортовых diseqc и один шестипортовый, тюнер OpenBox X-820CI. Сколько головок можно подключить используя это оборудование??? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 30.10.2009 21:26 Заголовок сообщения: |
здесь не кружок экстарсенсов ............. если
Цитата: | 2-а четырехпортовых diseqc |
50/50 по протоколу 1.0
то
Цитата: | один шестипортовый |
хз может по 1.1 может по 1.2 или вообще мультипротокольный
только после этого можно сказать что то определенное. Ясно одно - опен один из самый дружелюбных ресиверов по каскадированию и один из привередливых к дисекам. Он дает только ОДНУ посылку команды и ему все равно переключился дисек после этого или нет. Поэтому лоховские дисеки не для него а с нормальными работает безукоризненно |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 31.10.2009 00:59 Заголовок сообщения: |
alexei_ , ПОДТВЕРЖДАЮ ВСЕ НА 100% !!! Прочувствовано на собственной шкуре. prinkovsky, пишите подробнее - какие именно переключатели(какие надписи на их корпусах), какие и сколько конверторов хотите прикрутить, в общем все подробности.  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
prinkovsky новый
Добавлено: 31.10.2009 11:50 Заголовок сообщения: |
4-х портовые Cosmosat CS-4400 DiSEqC 2.0 4x1 а 6-портовый 1.1 и 1.2 и на том и на том работает |
alexei_ бывалый
Добавлено: 31.10.2009 13:39 Заголовок сообщения: |
чтоб много не рассказывать вот картинка
для максимального количества портов лучше закаскадировать имеющиеся два дисека по 1.0 и шестипортовый по 1.1
если шестипортовый будет по 1.2 то с ним удастся закаскадировать только один дисек по1.0 |
prinkovsky новый
Добавлено: 31.10.2009 20:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо! уверено работает два дисека и шестипортовый каскадно!! |
