Sonata новый
Добавлено: 01.11.2009 23:54 Заголовок сообщения: Ремонт Arion 1700E |
Неполадки в блоке питания |
Sonata новый
Добавлено: 02.11.2009 00:12 Заголовок сообщения: |
Напряжение на выходе больше в два раза если кто знает как исправить подскажите |
Katashi свой
Добавлено: 02.11.2009 17:12 Заголовок сообщения: |
Проверь электролитические конденсаторы. В импульсных БП такое случается как правило из-за них. |
Sonata новый
Добавлено: 03.11.2009 11:44 Заголовок сообщения: |
А кондёры в первичке или вторичке Если знаете какие подскажите чтобы не менять все |
alexei_ бывалый
Добавлено: 03.11.2009 12:37 Заголовок сообщения: |
Sonata
лучше поменять ВСЕ электролиты......... цена вопроса копейки а хуже от этого не будет. Сегодня один завтра второй... так и будете паять каждый день в итоге все равно заменете все. В первичке только один электролит обычно .......... без него бп не стартанет просто |
levalentino бывалый
Добавлено: 03.11.2009 14:08 Заголовок сообщения: |
Если высохнут кондеры в первичке - как раз и будет повышенное напряжение на выходе из-за неправильной работы ШИМ-контроллера (микросхемы в первичке ИБП). Ну или как вариант неисправность самой микросхемы. Оптопара тоже может быть причиной.
P.S. Совет поменять все кондеры тоже не лишен смысла, т.к. те, что во вторичке работали какое-то время под сильно завышенным током и могли запросто выйти из строя. ESR есть чем проверить? _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Sonata новый
Добавлено: 03.11.2009 17:25 Заголовок сообщения: |
Кондёры в первичке поменял входное напряжение на микросхеме почемуто импульсное на7 ноге а на2 0.2 вместо 1.9 немогу понять где искать |
Sonata новый
Добавлено: 05.11.2009 00:16 Заголовок сообщения: |
[quote="Sonata"]Кондёры в первичке поменял.Поменял М\С.Теперь на 7 ноге м\с вместо 15.6в 12 а на 2 ноге вместо 1.9в 0.3 и как следствие напряжение на выходе б\п заниженные. Может кто подскажет как поднять напругу на микрухе? |
salim читатель
Добавлено: 05.11.2009 19:53 Заголовок сообщения: |
...заменить 2 кондёра по вторичной цени 3.3В и сам диод Шоттке..
..работа микрухи напрямую связана через оптопару от 3.3В .."перекос"
напряжения в цепи 3.3 В ведёт к измемнению всех режимов работы блока питания..в тои числе микросхемы |
Sonata новый
Добавлено: 06.11.2009 12:19 Заголовок сообщения: |
А диод Шоттке это какой? |
salim читатель
Добавлено: 07.11.2009 08:43 Заголовок сообщения: |
...во вторичной цепи два "больших" диода..цепь 3.3В подписано на плате..меняем диод и конденсаторы в этой цепи |
Sonata новый
Добавлено: 07.11.2009 18:13 Заголовок сообщения: |
А на какую микруху можно заменить ICE2B265 у нас редкость |
levalentino бывалый
Добавлено: 08.11.2009 03:53 Заголовок сообщения: |
Sonata писал(а): | А на какую микруху можно заменить ICE2B265 у нас редкость |
5L0265R, 5M0265R. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
salim читатель
Добавлено: 08.11.2009 09:12 Заголовок сообщения: |
...если она работает но напряжения не в норме то дело скорее всего не в ней а в цепях обр. связи или конденсаторах..бывают проблемы с трансом.. |
Sonata новый
Добавлено: 08.11.2009 18:12 Заголовок сообщения: |
Поменял кондёры по 3.3v напруга на выходе упала почти в два рвза 3.3v-0.5v 12v-5.2v 23v-10v и т.д Смущает напряжение на микрухе при подаче питания 18v без неё,она садит до 12v (вся остальная обвязка выпаянна) на выходе с неё 0.3v вместо 1.9. Может вопрос в напряжении питания на впаянной микрухе? |
Денис328 новый
Добавлено: 02.10.2016 20:59 Заголовок сообщения: |
Sonata писал(а): | Поменял кондёры по 3.3v напруга на выходе упала почти в два рвза 3.3v-0.5v 12v-5.2v 23v-10v и т.д Смущает напряжение на микрухе при подаче питания 18v без неё,она садит до 12v (вся остальная обвязка выпаянна) на выходе с неё 0.3v вместо 1.9. Может вопрос в напряжении питания на впаянной микрухе? |
Доброго времени суток.
Чем решился вопрос ?
У меня та же проблема. |
Денис328 новый
Добавлено: 02.10.2016 21:04 Заголовок сообщения: |
Sonata писал(а): | Напряжение на выходе больше в два раза если кто знает как исправить подскажите |
т.е. вот эта.
где должно быть 7в. там 14,
14в.- 27в.
27в.вообще 43в. |
