graf2006 свой
Добавлено: 31.10.2009 07:07 Заголовок сообщения: |
конечно делал и не раз кто там сказал что работать не будет а про заклинивание мотора то сам ресивер уйдет в защиту по току если не используется актуатор с актуатором ставится резистор в паралель светодиод и на питание двигателя если ток превысит то загорится токовый придел |
Добавлено: 31.10.2009 07:32 Заголовок сообщения: |
graf2006
Спасибо, буду пробовать. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Real бывалый
Добавлено: 31.10.2009 09:08 Заголовок сообщения: |
Кстати, можно светодиоды включить встречно-парралельно и выкинуть по одному резистору из цепочки, что подключена параллельно мотору. А цепочка включенная последовательно на мой взгляд не нужна совсем. Зачем впустую терять при токе, предположим 1 А, 10 В? Ну а если всё-таки очень хочется, то 10 омный резистор лучше уменьшить до 0.5-1 Ом (Величину резистора выбрать такой, чтобы при коротком замыкании мотора, напряжение на светодиодах было не выше примерно 1.5В) и парралельно включить светодиоды без резисторов. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
zhiv бывалый
Добавлено: 02.11.2009 04:35 Заголовок сообщения: |
graf2006
Я не говорил, что работать не будет.
Я говорил, что по сути это не указатель поворота мотора, а указатель прохождения на мотор управляющего напряжения. Если для вас это одно и тоже, то для меня нет. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 02.11.2009 06:58 Заголовок сообщения: |
А мне большего и не надо
Главное, что бы оно показывало направление,
куда едет мотор.
А если его заклинило, то это уже другая ситуация.
И не столь важна для меня. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
