Юраш новый
Добавлено: 28.10.2009 14:51 Заголовок сообщения: Интелсат904 60Е |
Не могу настроить Интелсат904 60Е. Все делаю вроде правильно. определил азимут угол места. Антенна спрал 0,9, конвертер GI-201.
Пробовал триколоровским ресивером и DvB-картой результат один.
Антенну ставил везде. тоже не помогло. Причем на Сириус 4 и 28Е(4 спутника настраивался без проблем). Установщики говорят, что возможно.
Явно есть какой-то нюанс которой я не учел при настройке. У кого какие идеи. Вот мои координаты 54°56′54″ северной широты 31°05′35″ восточной долготы. Заранее благодарен. |
Влад46 свой
Зарегистрирован: 12.09.2009 Сообщения: 23 Откуда: 52*51N,48*36E
Добавлено: 28.10.2009 18:57 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Пробовал триколоровским ресивером |
Им точно не настроить.
Возьми нормальный ресивер (Openbox например) с телевизором.
Я настраиваю по GI-8001,в меню можно включить звуковой сигнал настройки,на линейный выход-наушники-на слух отлично ловится без сатфиндера.
Показания качества выводятся на табло ресивера. _________________ Humax-2000;GI-8005;DRE-5000
(90*-80*-75*)60*(56*-53*-40*С)36*(13*-4,8*) |
erg757 бывалый
Добавлено: 28.10.2009 19:16 Заголовок сообщения: |
Вы даёте недостаточно исходной информации.
На какой транспондер Вы настраивали, какую DVB плату использовали и с каким устройством, где находилось устройство отображения информации (телевизор, ноутбук, монитор...).
Рекомендую настраивать по DVB-S транспондеру спутникового провайдера СТВ-интернет. Параметры: 11595,V,29270,7/8. Это достаточно сильный транспондер. Желательно, чтобы устройство отображения было в месте расположения тарелки, которую Вы настраиваете.
Есль сможете поймать Экспресс-АМ22 53Е, то 904-й 60Е находится от него влево на 9 град. по азимуту. _________________ RSA |
Юраш новый
Добавлено: 30.10.2009 08:45 Заголовок сообщения: |
Я пробовал много разных транспондеров, в том числе 11595. А Dre 5000 можно использовать другого ресивера нет. Карта у меня SS2 НD PCI +CI. |
Юраш новый
Добавлено: 30.10.2009 08:50 Заголовок сообщения: |
настравал с помощью сатфйндера стрелочного и программы Fast Sat Finde. сам был на крыше. монитор в доме. Сення попробую кинуть кабель со звуковухи на крышу. |
Юраш новый
Добавлено: 30.10.2009 09:14 Заголовок сообщения: |
Я прочитал на форуме про 0,9 супрал. И как я понял растяжки крепления головы должны быть одинаковой длины? А мне дали эти собаки женского рода 2 левые. |
AVM свой
Добавлено: 30.10.2009 17:56 Заголовок сообщения: |
Юраш писал(а): | Я прочитал на форуме про 0,9 супрал. И как я понял растяжки крепления головы должны быть одинаковой длины? А мне дали эти собаки женского рода 2 левые. |
И штанга конвертеродержателя у тебя крашеная,а раньше была оцинковка _________________ Лучше переспать,чем недоесть!!! |
ZKV свой
Зарегистрирован: 05.09.2005 Сообщения: 63 Откуда: Нижегородская обл. (56N45E)
Добавлено: 01.11.2009 00:46 Заголовок сообщения: |
Юраш писал(а): | А мне дали эти собаки женского рода 2 левые. |
Разницы нет. По длине, они одинаковые. _________________ DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е). |
Ланцепок свой
Зарегистрирован: 04.01.2006 Сообщения: 37 Откуда: Воронежские дебри
Добавлено: 01.11.2009 10:34 Заголовок сообщения: |
По длине - да. А вот по форме - нет. IMHO, при установке вместо парных штанг двух одинаковых конвертер может оказаться не в фокусе.
По уровням сигнала: наиболее сильный DVB-S сигнал с 60E в моей местности - НТК (11490 V 5788). По шкале SkyStar 2 у меня 85% на Супрале 0,9. Для сравнения СТВ/Радуга (11595 V 29270) дает 60%. Достаточно сильный сигнал NikaTV (11512 V 2617), около 80%, но из-за небольшой символьной скорости могут быть проблемы при поиске спутника. |
Юраш новый
Добавлено: 01.11.2009 17:50 Заголовок сообщения: |
Все проблема решена. Дело было в Fast Sat Finder. По какой-то пока не выясненной причине при настройке антенны молчала "как рыба об лед".
Пришлось с помощью пищалки и ProgDVB настроить. получилось на 11595 сигнал 63/93%. Но появилась новая проблема не могу залочить не один S2-транспондер. Может кто знает в чем дело...Пока по форуму по лажу...
ЗА ПОМОЩЬ В НАСТРОЙКЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!  |
roman19733 свой
Добавлено: 01.11.2009 18:07 Заголовок сообщения: |
Попробуй кондер 3300*6.3в припаять на питание 5в .Должно помочь залочить S2-транспондер. |
v.nikolai71 свой
Добавлено: 01.11.2009 21:51 Заголовок сообщения: |
Юраш писал(а): | \ Но появилась новая проблема не могу залочить не один S2-транспондер. Может кто знает в чем дело...Пока по форуму по лажу...
ЗА ПОМОЩЬ В НАСТРОЙКЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!  | Тип модуляции посмотри. |
Юраш новый
Добавлено: 03.11.2009 08:38 Заголовок сообщения: |
Модуляция у меня правильная стоит 8PSK. Просканировал весь спутник получилась такая картина DVB-S транспондеры лочатся почти все с сигналом 0т 63 до 90%. DVB-S2 одного. Может дело в том что у меня BDA драйвер? Рыбалка на DVB без проблем. Тут предложили по питанию повесить кондер. Чем он поможет? |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 03.11.2009 11:14 Заголовок сообщения: |
Юраш писал(а): | Чем он поможет? |
Тем, что из Вашей [censored] карты может получится
что то действительно рабочее...
Попробуйте погуглить это дело, узнаете много нового. _________________ Google - наше всё... |
Юраш новый
Добавлено: 03.11.2009 12:38 Заголовок сообщения: |
Т.е 3300 мкФ. Насколько мне позволяет мое образование. Убрать пульсации напряжения??? |
haruri новый
Добавлено: 03.11.2009 13:06 Заголовок сообщения: |
у тебя подключение конвертор - DVB плата без Diseq? А то мне попадалась такая карта, которая поток DVB-S2 не воспринимала через Diseq. |
Юраш новый
Добавлено: 03.11.2009 14:16 Заголовок сообщения: |
не до дисеков пока. Так бы че нить настроить. А то уже 2 неделю ""как свинья в апельсинах".!!  |
Юраш новый
Добавлено: 03.11.2009 14:20 Заголовок сообщения: |
И еще такой момент. Кондер вешать на +5 с блока питания. Или в саму плату запавать. А то в плату че то я "очкую" (как говорил один известный персонаж)  |
Юраш новый
Добавлено: 04.11.2009 18:55 Заголовок сообщения: |
Конденсатор не помог решить проблему. Из DVB-S2 лочит только 11096. Остальные 0%. Я уже и не знаю что делать? |
Юраш новый
Добавлено: 06.11.2009 09:37 Заголовок сообщения: |
Все тему можно закрывать. Проблема была решена переустановкой винды и установкой карты и СИ-интерфейса в другие слоты. |
