lecs1 новый
Добавлено: 03.10.2009 14:27 Заголовок сообщения: Помогите чайнику |
Если Антена направленна на 90 градусов, какие можно поймать еще спутники, если я поставлю мультифид?
Архангельск
тарель- 1.2 |
sat62ru бывалый
Добавлено: 03.10.2009 17:36 Заголовок сообщения: |
lecs1
Наберите в поиске магические цифры 75-80-90. |
Добавлено: 03.10.2009 21:08 Заголовок сообщения: |
На 80Е 1 открытый канал, и спутник только во второй половине дня работает. А 75Е при фокусе на 90Е если и пойдёт, то очень-очень слабо. Да и смотреть там открыто уже практически нечего - только на этой неделе 3 тарелки 75Е+80Е развернул на 90Е.
Так что я вижу только один вариант - 96.5Е - http://www.lyngsat.com/eam33.html. Вот только в Архангельске, судя по картам покрытия, нормально пойдёт только луч S2. Но несколько каналов добавится.
Ну и платные пакеты с 75Е и с 80Е - это отдельная тема. При их выборе ситуация с приоритетами меняется. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 04.10.2009 11:12 Заголовок сообщения: |
lecs1, Вы же уже создавали тему с подобным вопросом только там фигурировала тарель 0.9 неужели трудно поискать и почитать если лень - вызовите установщика А вообще, стОит пробовать 75Е+90Е(фокус)+96.5Е - думаю, с Альяно 90Ku Абсолют, наличии терпения и времени - все получится неплохо, даже на 75Е.  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
sammm свой
Добавлено: 28.10.2009 13:13 Заголовок сообщения: |
вообщем я тоже чайник, поэтому решил запоститься сюда. собираюсь ставить вторую тарель. Одна уже смотрит на 140, вторую собираюсь настраивать на 75. обе оффсет 1,2. конструктивно получается так, что в результате направления на спутники будут пересекаться. краем уха слышал про какие-то кроссполяризации и т.д. вообщем насколько это отразиться на приеме? спасибо. |
DenSoft бывалый
Добавлено: 28.10.2009 14:58 Заголовок сообщения: |
sammm ставьте вторую спокойно.
Самое главное чтобы направление на спутник не пересекало, например, дерево.  _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
sammm свой
Добавлено: 28.10.2009 17:01 Заголовок сообщения: |
и совсем уже чайный вопрос.. на АБС-1 вместо привычных C или Ku, указаны South и North, что-то вроде северный и южный луч, а в каких они диапазонах? Си или Ку? Не пинайте больно...  |
DenSoft бывалый
Добавлено: 28.10.2009 17:48 Заголовок сообщения: |
http://www.lyngsat.com/abs1.html там есть и С и Ku
Врядли Вам интересен C на нем.
лучи South и North в Ku
Для нас работает луч North (северный)  _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
evg24 бывалый
Добавлено: 28.10.2009 19:28 Заголовок сообщения: |
sammm писал(а): | а в каких они диапазонах? Си или Ку? |
Подсказка в студию:
Смотри частоту транспондера - Freq.Tp |
sammm свой
Добавлено: 05.11.2009 05:56 Заголовок сообщения: |
а вот такой вопрос тоже имеется. можно ли на один конвертер принимать сигнал и вертик. и горизонт. поляризации? вертикальную у меня принимает. просканировал горизонтальную, высветилось несколько каналов, но не показывают. в частности со 140Е, трансп. 10997 H. заказал у альяно ку70абсол. на него словится горизонт.?
Спасибо. |
любитель TV новый
Зарегистрирован: 07.06.2009 Сообщения: 10 Откуда: Украина Кировоград
Добавлено: 05.11.2009 14:46 Заголовок сообщения: |
sammm
Конвертор принимает сигналы и в вертикальной и горизонтальной поляризациях.А если каналы не показывают,то эта проблема не в конверторе. _________________ GI-T/S 8700 CRCI+CAM DRE Cript, Openbox-820 CI+CAM Viaccess MPEG-4 neotion Extra
спутники 4W,5E,13E,36E,39Е,40Е,53E,75E,80E,90E |
IVV бывалый
Добавлено: 05.11.2009 15:45 Заголовок сообщения: |
sammm
Цитата: | вообщем насколько это отразиться на приеме? спасибо. |
Для Вас этот спутник будет низким 11 градусов , поэтому место установки антенны выбирайте так , что бы под нужным углом места не было препятствий , про деревья сказали , но есть еще высокие здания , а по зонам покрытия , Вы примите оба луча в Ku _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 05.11.2009 15:52 Заголовок сообщения: |
IVV
ОН их принимает, он их смотреть не может.
sammm
Почитай вот тут, http://forum.orion-express.ru/viewtopic.php?t=717&start=50
почему они у тебя не показывают. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
IVV бывалый
Добавлено: 05.11.2009 23:37 Заголовок сообщения: |
Я имел ввиду про это Цитата: | вторую собираюсь настраивать на 75. обе оффсет 1,2 |
sammm свой
Добавлено: 06.11.2009 07:44 Заголовок сообщения: |
что-то про скорость 3300. Т.е. мой Опен 820CI не может принимать эту скорость.. жаль.. |
sammm свой
Добавлено: 06.11.2009 07:48 Заголовок сообщения: |
IVV писал(а): | ALsat
вообще я 75 сбоку хочу примастырить. по центру 80, с другого бока 90. вообщем пресловутая 90-80-75.
У нас народ 80 и 90 свободно прнимает. про 75 ни от кого пока не слыхал... буду пробовать. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 06.11.2009 10:33 Заголовок сообщения: |
sammm писал(а): |
а почему вы так решили ...........там грабли вроде не в 3300 а в мпег4 |
buria новый
Добавлено: 06.11.2009 10:47 Заголовок сообщения: |
Помогите еще одному чайнику пожалуйста:
Имеется поворотная тарелка (1.2м, моноподвес) , ресивер neotion box 3000 с прошивкой SBFY15.1 Что можно поймать на нее? Хотелось бы русские каналы открытые и музыкалка разная. И если можно, то консультация по закрытым...
Последний раз редактировалось: buria (06.11.2009 11:10), всего редактировалось 2 раз(а) |
buria новый
Добавлено: 06.11.2009 11:07 Заголовок сообщения: |
судя по http://www.dishpointer.com/ я могу ловить
2. 36.0E Eutelsat W4 | Sesat 1
3. 13.0E Hot Bird 6, 8, 9
4. 75.0E ABS 1
7. 60.0E Intelsat 904
8. 5.0E Thor 2
9. 39.0E Hellas-Sat 2
10. 42.0E Türksat 2A, 3A
а эти не подходят - т.к дома закррывают...( низкое возвыешение над горизонтом)
1. 90.0E Yamal 102, 201
5. 53.0E Express-AM 22
6. 80.0E Express-Am 2 | Express-MD1 |
buria новый
Добавлено: 07.11.2009 12:00 Заголовок сообщения: |
Видимо либо лень знатокам отвечать либо никто на знаком с этим типом ресивера... |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 07.11.2009 13:10 Заголовок сообщения: |
buria, здешним знатокам не лень-здесь много знающих спецов... сам такой же чайник, просто по ресиверу задайте вопросы в разделе РЕСИВЕРЫ, сам лично с таким не сталкивался - ничего сказать не могу А относительно возможности приема тех или иных орбитальных позиций на имеющуюся полярку - пишите подробнее исходную инфу : наименование тарели, конвертора, мотора и т.п. - все подробности своей системы... Что, откуда и в каком виде светит - сходите на lyngsat или frocus...  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 07.11.2009 14:02 Заголовок сообщения: |
Цитата: | neotion box 3000 с прошивкой SBFY15.1 |
морально устаревший давно заброшеный ресивер на проце 5518 с 2метровой флэшкой....... эму есть бисс тоже. Для открытых пойдет для бисса тоже. Эму бесполезно удаленного доступа к карте тоже нет
По 1.2 работает с поворотками усалса и помине нет и не будет. |
buria новый
Добавлено: 07.11.2009 14:13 Заголовок сообщения: |
Может мне стгоит купить другой ресивер? Помогите тогда советом? |
uia333 свой
Добавлено: 07.11.2009 14:53 Заголовок сообщения: |
Чтобы помочь советом нужно знать:
1) Техническое задание (какие запросы, как будешь использовать: писать на винт, смотреть каналы в какой кодировке, хорошая работа с подвесом, высокая символьная скорость, высокая чёткость DVB-S2, выход HDMI и т. д.)
2) Бюджет (сколько денег выделено в семейном бюджете) |
buria новый
Добавлено: 07.11.2009 17:57 Заголовок сообщения: |
Ну имеется моноподвес - поворотная тарелка 1.2 метра - ориентация окон на юг ( в диапазоне от юго востока до запада ) На тарелке имеется 2 головы, одной планировал смотреть НТВ плюс, второй головой смотрел открытые каналы на Жарптице... Буду смотреть каналы на телевизоре ( в формате 4:3 и может быть 16:9)(телевизор инеет входы тюльпан, скарт, HDMI). Смотреть каналы хочу, не платя абонентку Значит соответсвенно или открытые или...... ))
Бюждет 200 долларов. Но можно и больше, главное понять какие цены и что я за эти деньги получу |
