zabba свой
Добавлено: 06.11.2009 20:01 Заголовок сообщения: |
Опыт "узкого" мультифида 13Е-9Е-5Е для г. Бреста (Беларусь)
В наличии была стандартная харьковская МАБО 85 см и стандартные конвертеры.
Цель – установить мультифид на 13Е-9Е-5Е (9Е – в центре - у меня приоритет на ХД-каналы). Предварительные расчеты и поиски в сети показали следующие факты:
- для такого фокусного расстояния антенны расстояние между центрами конвертеров, при 4 градусах разноса спутниковых позиций составляет около 4 см.
- диаметр стандартного конвертера – 6 см.
Таким образом, получается, что между 13Е и 5Е впихнуть 9Е никак не получается.
После еще одного вечера, проведенного в чтениях форумов, нашел интересный вариант решения этой проблемы.
Предварительно необходимо подготовить стандартные мабовские мультифиды.
Берем ножовку и опиливаем пластмассовые детали.
Суть метода в том, что конвертеры устанавливаются вплотную с некоторым перекрытием облучателей.
Вид спереди:
Тест этого мультифида в плохую погоду (мокрый снег) прошел упешно.
Но по весне планирую заменить эти конвертеры на "узкие" ALPS. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110 |
Антон-Брест свой
Добавлено: 06.11.2009 23:17 Заголовок сообщения: |
zabba
Только зашел в инет поискать на эту тему,что-нибудь как сразу же нашел . а какой уровень сигналов был в снег? |
AirLion свой
Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 99 Откуда: Ekaterinburg
Добавлено: 07.11.2009 05:57 Заголовок сообщения: Re: Прием спутников с разносом ТРИ-ЧЕТЫРЕ градуса и менее . |
| альяно писал(а): | В последнее время - эта проблема довольно актуальна ...
прием в Екатеринбурге на Супрал 90 3 спутников 56-40-36 со штатными конвертерами не вызывает никаких трудностей |
v.nikolai71 свой
Dgem свой
zabba свой
Добавлено: 07.11.2009 11:54 Заголовок сообщения: |
Антон-Брест
Уровни сигналов - вещь относительная. Все зависит от того, каким тюнером измерять.
У меня Dreambox 800ХД. Вот некоторые уровни сигнала с ХД-транспондеров. Измерялось в ясную погоду, в скобках - в снег.
9Е - 12380 - 71% (56%)
9Е - 11919 - 73% (58%)
Т.е. ХД каналы в плохую погоду не сыпят. хотя уровень упал заметно. 13Е и 5Е значения не записывал, но там я пока смотрю только СД-каналы. Прием оставался стабильным на всех смотримых мною каналах. Даже на PB и PG с Сириуса - это слабый транспондер. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
Zveroboj бывалый
Добавлено: 07.11.2009 14:08 Заголовок сообщения: |
zabbа, сразу благодарю за Ваши посты в теме о Дриме-500S, вообще, всем писавшим спасибо, всю тему прочел на одном дыхании-очень ценная тема... Не знаю, как Вам удалось на такую МАВО настроить такой мульт(в чем я не сомневаюсь) | zabba писал(а): | Опыт "узкого" мультифида 13Е-9Е-5Е для г. Бреста (Беларусь)
Вид спереди:
Но по весне планирую заменить эти конвертеры на "узкие" ALPS. | сам такую же компоновку настраивал недавно заказчику, правда на ХАБО 1.15, с обычными широкорожими PAUXISами (кстати, если не ошибаюсь, именно они на Вашем фото на Сириус и Жар-птички), в обычных харьковских мультах без доработки. Стали они вплотную, сигнал на всех трех вытянулся убойный, на 4.8Е даже слегонца светится Скандинавский луч, в ясную погоду большинство его трансов светят 23-25% по шкале качество настроечного Опена-F300. А на харьковских держателях действительно можно обрезать-подпилить бока-например на заточном камне или напильником. Просто конверторы ALPS(сам как-то интересовался) будут стОить дороже, чем разница в цене между ХAБО 0.95 и 1.15 + усиленный кронштейн. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
zabba свой
Добавлено: 07.11.2009 14:41 Заголовок сообщения: |
Zveroboj
| Цитата: | | Не знаю, как Вам удалось на такую МАВО настроить такой мульт(в чем я не сомневаюсь) |
Я сам сомневался, но нашел фотки человека из Прибалтики, там он такой мультик сделал на 80 см UNISAT. Плюс еще Амос (или Тор) сбоку прикрутил. Поэтому я тоже решил попробовать.
Думаю, что много зависит от места просмотра, у нас 13Е и 5Е достаточно сильно светят. Сама настройка прошла относительно беспроблемно.
Сначала выловил 9Е, потом пристроил сбоку 13Е - включил тюнер и сразу увидел сигнал Осталось только чуток его поднастроить.
Сириус, конечно, более капризный спутник, с ним пришлось посидеть дольше.
с | Цитата: | | ам такую же компоновку настраивал недавно заказчику, правда на ХАБО 1.15, с обычными широкорожими PAUXISами, в обычных харьковских мультах без доработки. Стали они вплотную, сигнал на всех трех вытянулся убойный, |
У 1.15 фокусное расстояние, наверно, побольше. Поэтому и конвертера стоят "реже"
У меня нет возможности ставить большую тарелку, поэтому приходится обходиться тем, что есть.
| Цитата: | | А на харьковских держателях действительно можно обрезать-подпилить бока-например на заточном камне или напильником. |
Осмелюсь свою фотку разместить:
| Цитата: | | Просто конверторы ALPS(сам как-то интересовался) будут стОить дороже, чем разница в цене между ХAБО 0.95 и 1.15 + усиленный кронштейн. |
В моем случае, дело не в цене. Мне для хобби денег не жалко. У нас в городе нет тонких конвертеров в продаже. Поэтому приходится подручными средствами.
Можно и дешевые тонкие конвертеры найти. Например, Шарпики.
Альпсы, да, дорогие. 15 долл/шт. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
Последний раз редактировалось: zabba (07.11.2009 21:02), всего редактировалось 2 раз(а) |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 07.11.2009 18:58 Заголовок сообщения: |
не знаю с чего начать в общем-по порядку : сразу спасибо за предложение по Дримам - мне человек принес 500-й оригинальный немец самых первых выпусков, говорит - не рабочий, забери на запчасти. Проверили - сдох БП, сам рес полностью живой. Полез-почитал здесь тему о нем-аппарат серьезный, требует мозги и терпение, в общем, буду по мере возможности(скорее всего январь-февраль)осваивать, скорее всего, помощь освоившего этого зверька будет очемь кстати... Теперь о мульте 4.8Е+9Е+13Е - фотка держателей(как и предыдущая-самого мульта) классная, очень наглядно, что надо... По ALPSам - согласен-дело не в деньгах, возможности места у каждого свои. Если честно-очень удивлен, что они есть на Украине (недосмотрел в свое время). Относительно энергетики - эта троица и у нас светит мощно, 4.8Е при вытягивании максимума на совесть действительно капризный-сигнал плавает, хоть и не сильно. 4W прикрутить конечно можно, но дистанция в почти 9* ощутимо присадит сигнал-слабые трансы в дождь посыпятся, 1W при такой компоновке мульта будет выглядеть по-приличнее... Я прикинул - нужно дать запас на непогоду, тем более от тарели до реса - 74 м. кабеля. Кабель достаточно неплохой-самонесущий Finmark F690BVM. Но от 9Е с его DVB S-2(хоть он и в фокусе) можно ожидать чего угодно... А фокусное расстояние у ХАБО 1.15 100% по-более будет чем у 0.95 и тем более 0.85., одним словом - шикарно у Вас получилось, с АLPSами вообще должно быть идеально... А может стОит попробовать Абсолюты Альяно? И кстати интересно, под какой угол раскрыва тарели заточены АLPSы ?  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
zabba свой
Добавлено: 07.11.2009 21:32 Заголовок сообщения: |
[quote="альяно"]
Я же не указывал адрес, где я эту фотку нашел Может и здесь. ИМХО это не важно.
Что касается этого фотоальбома, то там непонятно какая тарелка и куда смотрят конвертеры. Да и место установки антенны не помечено.
Тем более, шесть лет назад не было ХД-каналов на 9Е. У меня акцент был именно на прием DVB-S2.
Посты я свои подкорректировал, если считаешь, что они не к месту или содержат фактические ошибки (вводят людей в заблуждение) - удаляй.
Что касается ссылок на другой форум и ЛС, то правила же не запрещают давать ссылки в личку? Тем более тот форум исключителньо по дримам и конкуренцию этому форуму не создает.
А про работу альпсов я не писал. Только то, что буду их ставить.
Добавлено: 09.11.2009 14:29 Заголовок сообщения: |
| 000 |
Iron_lag Гость
Добавлено: 09.11.2009 19:22 Заголовок сообщения: |
Вот такой мультифид стоял у меня на Супрале 0,9. 9Е в центре(мышонок универсальный) 5Е и 13Е по бокам.
Hellraiser свой
Добавлено: 20.11.2009 23:16 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.Здесь речь идет немного о других спутниках,но все же топик про мильтифид
Имеется прямофокус с углом раскрыва 150гр настроенный на Ямал 90Е.
Хочу прикрутить мультифид на ABS 1 75E, Ku-band.Какой из двух конвертеров лучше подойдёт для этого:
1. GT-PFS40A
2. Eurostar K122
Оба для прямофокусных антенн.  _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 20.11.2009 23:42 Заголовок сообщения: |
| Hellraiser писал(а): |
Имеется прямофокус настроенный на Ямал 90Е.
1. GT-PFS40A
2. Eurostar K122
Оба для прямофокусных антенн.  | А что мешает попробовать каждый и сравнить результаты?GT-PFS40А по неоднократным отзывам очень здравый конвертор, о Evrostar K122 ничего не слышал, есть еще GI-209 - тоже вроде неплохой...  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C.
Последний раз редактировалось: Zveroboj (20.11.2009 23:51), всего редактировалось 1 раз |
Hellraiser свой
Добавлено: 21.11.2009 00:02 Заголовок сообщения: |
| Zveroboj писал(а): | | А что мешает попробовать каждый и сравнить результаты? | да как бы ничего,если только не принимать во внимание то, что GT-PFS40A обойдется в 4 раза дороже с пересылкой  _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Добавлено: 21.11.2009 00:05 Заголовок сообщения: |
| какой диаметр антенны ??? |
Hellraiser свой
Добавлено: 21.11.2009 00:11 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | какой диаметр антенны ??? | 240 см _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Добавлено: 21.11.2009 00:15 Заголовок сообщения: |
тогда ...
по большому счету - никакой разницы ... в названных конвертерах
нет ...
если очень надо ... у нас в магазине есть в запасах GT-PFS40A
- конвертер хороший |
Hellraiser свой
Добавлено: 21.11.2009 00:21 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | тогда ...
нет | т.е. разницы в уровне сигнала на выходе не будет?
и конвертер стоимостью 250 руб(Eurostar) ничем не уступит GT-PFS40A за 1000р...я правильно понял? _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Добавлено: 21.11.2009 00:27 Заголовок сообщения: |
правильно поняли ...
на антенне 240 см - вы разницы не увидите ...
кроме того у нас GT-PFS40A - стОит 450 руб ...
евростар у меня тоже есть - нормальный конвертер ...
а ямал то у вас в С ??? |
Hellraiser свой
Добавлено: 21.11.2009 00:32 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
евростар у меня тоже есть - нормальный конвертер ... | всё ясно.нет смысла переплачивать...спасибо за помощь!
в фокусе C+Ku SVEC SCKF-222 _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Добавлено: 21.11.2009 00:39 Заголовок сообщения: |
С пластиной ???
Ну и как Ku ??? |
Hellraiser свой
Добавлено: 21.11.2009 00:45 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | С пластиной ???
Ну и как Ku ??? | да,пластина юниторговская стоит.сигнал нормальный даже в дождь _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Добавлено: 21.11.2009 00:58 Заголовок сообщения: |
| ну тогда прямофокусный Ku - тем более будет работать ... |
jhon111 Гость
Добавлено: 27.12.2009 14:42 Заголовок сообщения: |
| Всем привет! Ситуация такая, имеется SVEC 180, Ямал си+ку в фокусе, MD 1 си , вот хочу ABS ку добавить,реально ли это (Сахалин , г. Углегорск) ??? |
