Old Ranger новый
Добавлено: 18.05.2007 08:04 Заголовок сообщения: Прибор для настройки сат-антенны |
Здравствуйте уважаемые!
Прошу вашего совета по выбору прибора для настройки антенн!
Я изредка но периодически занимаюсь монтажем антенн -где-то раз в неделю и совсем редко ежедневно.
До сих пор использую хъюмакс-ва-айс и мини телевизор. Надоело ...
Встал вопрос о приобретении прибора -кондидатов два: SATLOOK Mark III DiSEqC и SatLook Micro+.
Первый интересен мне наличием спектроанализатора, но -полной и подробной документации я не нашёл на него, а в инет ресурсах нигде не означено наличие памяти в данном аппарате (хотя имхо анализатор без памяти -как то совершенно не логично).
Кто использовал\пользует данные приборы помогите пожалуйста советом -что действительно необходимо в повседневности при несложных монтажах (сатфиндэр стрелочный не предлагать).
Реально -ли эти аппараты работают с высокоскоростными (от 39000 S/R) потоками?
А может что посоветуете из иных моделей доступных в инет магазинах с ценником порядка 500уе.
Заранее признателен. |
easytiger новый
Добавлено: 18.05.2007 15:45 Заголовок сообщения: |
Пару месяцев назад приобрели на работу такой чудо-прибор как Promax Prodig-5
Сказка а не прибор, может почти все...
Жаль, что MPEG-4 не открывает... |
Magistrator свой
Добавлено: 18.05.2007 18:40 Заголовок сообщения: |
| ну а чем стрелочник то не угодил?простой,надежный,дешевый. я бы не стал платить бешенные деньги для редких работ!? |
Valchuk Гость
Добавлено: 18.05.2007 19:15 Заголовок сообщения: |
Стрелочный, единственно чем плох, так это тем, что спутник можно перепутать. Вот нашел, думаю взять, недорого и спутник уже не перепутаешь. http://rostovsat.com/catalog/index.php?productID=209&PHPSESSID=dd892a717c90e027bf523ec57358642d
Подключается между ресивером и конвертором, имеет две шкалы для отображения уровня сигнала.
Для настройки на нужный спутник необходимо включить ресивер и выставить настройки одного из транспондеров. |
Old Ranger новый
Добавлено: 18.05.2007 21:27 Заголовок сообщения: |
Aquila Благодарю, конечно, но поиск лишь в архиве нашёл обсуждение приборов для настройки (создание своими руками чудо чемоданчика не в счёт), я задал вопрос по конкретным моделям -если это оффтоп или нарушение, пусть модэры и админ мне сделают замечание, оки? Самовольное модерирование на форумах имхо запрещено.
Magistrator
Стрелочник неактуален ввиду работы в одном лице -нужна автономия -залез на крышу, аккамуляторной дрелью засверлилса, прибором отстроилса и никаких помошников и привлечений клиентов зачастую непонимающих какие параметры и куда нужно вбить.
easytiger Промакс конечно хорошо но вот не вписывается он в диапазон 500уё... Если где можно найти за эти деньги -адрес в студию -всю жизнь благодарен буду . |
bush свой
Зарегистрирован: 01.02.2007 Сообщения: 29 Откуда: Chelyabinsk / 55,1N / 61,4E
Добавлено: 18.05.2007 21:31 Заголовок сообщения: |
Да это же такой же прибор, как и стрелочный, только вывод на светодиодную шкалу. Предлагаемый Вами прибор отличется от стрелочного только отсутствием регулятора чувствительности. Принцип тот же. _________________ TV - Golden Interstar S100 Premium Xpeed, GI-201+PBI+Супрал 120 на SatControl SM3D12/ Internet - SS2, GI-201+Супрал 90 см на BigSat H100(www.stv.su)
http://www.danasoft.com/vipersig.jpg
Последний раз редактировалось: bush (19.05.2007 09:24), всего редактировалось 1 раз |
Valchuk Гость
Добавлено: 18.05.2007 21:53 Заголовок сообщения: |
| bush Вы говорите о ссылке что я дал выше? Я понял так, что прибор будет лочить именно ту частоту которая задается в ресивере. Этот прибор решает проблему Old Ranger - настройки в одном лице, без помошников. Или я неправильно понял? |
Добавлено: 18.05.2007 22:42 Заголовок сообщения: |
| Old Ranger писал(а): | | пусть модэры и админ мне сделают замечание, оки | Я ценю Ваше чувство юмора... и по вашей просьбе делаю
вам замечание за нарушение п. 1 и п. 13 Правил форума.
А по поводу | Old Ranger писал(а): | | Если где можно найти за эти деньги -адрес в студию | довожу до Вашего сведения, что у нас технический форум,
а не магазин и не барахолка. И не надо его в это превращать. Есть тема,
я дал на неё линк, там именно о Вашем приборе в конце человек пишет.
Что ещё не ясно? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
bush свой
Добавлено: 19.05.2007 08:52 Заголовок сообщения: |
| Geka1973 писал(а): | | bush Вы говорите о ссылке что я дал выше? Я понял так, что прибор будет лочить именно ту частоту которая задается в ресивере. Этот прибор решает проблему Old Ranger - настройки в одном лице, без помошников. Или я неправильно понял? |
Да, именно о том приборе по ссылке. К сожалению приборы такого уровня и стоимости не имеют интеллекта. Так что придется слазить и проверять: тот ли спутник залочился? Или пользоваться услугами помощника. Хотя при некотором опыте уже можно и с помощью таких простых и компактных приборов нормально устанавливать антенны. Тем более, что они доступны по цене любому желающему. _________________ TV - Golden Interstar S100 Premium Xpeed, GI-201+PBI+Супрал 120 на SatControl SM3D12/ Internet - SS2, GI-201+Супрал 90 см на BigSat H100(www.stv.su)
http://www.danasoft.com/vipersig.jpg |
mehanik бывалый
Добавлено: 19.05.2007 16:54 Заголовок сообщения: |
Мне удобно настраивать хозяйский ресивер, для работы с мотоподвесом особенно, используя недорогой видеосендер, что позволяет работать родным пультом от ресивера находясь на крыше с автотелевизором ЖК на 12в, к которому я подключаю приемник видеосендера(TeleNet), тоже на 12в. Все удобства на крыше! Не требуется таскать ресивер-все управление мотором по радиоканалу до 100м через видеосендер!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Valchuk Гость
Добавлено: 19.05.2007 19:36 Заголовок сообщения: |
| bush писал(а): | | К сожалению приборы такого уровня и стоимости не имеют интеллекта. Так что придется слазить и проверять: тот ли спутник залочился? |
Я не могу понять, зачем его включать в разрыв между головой и ресивером и на ресивере выставлять частоту? Почему он просто не включается последовательно с головой как обычный стрелочный? |
bush свой
Добавлено: 19.05.2007 20:05 Заголовок сообщения: |
| Geka1973 писал(а): | | bush писал(а): | | К сожалению приборы такого уровня и стоимости не имеют интеллекта. Так что придется слазить и проверять: тот ли спутник залочился? |
Я не могу понять, зачем его включать в разрыв между головой и ресивером и на ресивере выставлять частоту? Почему он просто не включается последовательно с головой как обычный стрелочный? | Там всё также как и в стрелочном. Он включается в разрыв кабеля, а все параметры (частота, поляризация и т.д....) задаются только на ресивере. _________________ TV - Golden Interstar S100 Premium Xpeed, GI-201+PBI+Супрал 120 на SatControl SM3D12/ Internet - SS2, GI-201+Супрал 90 см на BigSat H100(www.stv.su)
istar новый
Зарегистрирован: 12.02.2009 Сообщения: 4 Откуда: 133.2e ^44.1n
Добавлено: 09.11.2009 13:28 Заголовок сообщения: |
Если предварительно выставить наклон антенны угломером ,то спутник уже не перепутаешь !
А вообще сам пользуюсь прибором -PLANAR IT-10 ,покупал за 10500 р. ,отличный приборчик -рекомендую, недостаток только в том что нет USALS и 1,2 протокола. От батареи работает не менее 2-х часов, анализатор спектра, MER,BER имеются ! |
stopkin66 новый
Добавлено: 09.11.2009 14:40 Заголовок сообщения: |
Old Ranger
Лично я пользуюсь satlook micro g2 отличный прибор. Анализатор спктра можно добавить и в satlook micro+ путем перепрошивки. Анализатором пользуюсь только когда ищу спутник, далее выбираю слабый транспондер и уже донастройку произвожу по ber и snr. Аккумуляторов хватает мин на 30-40, и стоит не дорого около 11 т.р брал по акции в nle. |
Добавлено: 09.11.2009 16:36 Заголовок сообщения: |
А ВЫ господа на дату создания темы не хотите посмотреть??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Профи свой
Добавлено: 03.03.2010 21:17 Заголовок сообщения: |
| Я уже давно использую прибор Horizon HDSM v2,5 , довольно хороший приборчик,позволяет установить антеннку за 15-20 мин,сигнал находит мгновенно,причём иммено нужный.Но вот какая проблемка на сайте производителя забыли поменять версию прошивки. Может кто знает как заменить программу для этого прибора чтобы прописать новые спутники? |
AirLion свой
Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 99 Откуда: Ekaterinburg
Добавлено: 03.03.2010 21:52 Заголовок сообщения: Re: Прибор для настройки сат-антенны |
чем же Вам не угодил стрелочный сатфайндер?
Работает нормально. Стоит дешево. Глюков не наблюдал. |
Профи свой
Добавлено: 03.03.2010 22:00 Заголовок сообщения: |
| Я конечно как и все начинал работать с тюнера с телевизором,до сих пор в гараже стоит на полке этот тандем,потом использовал и сатфиндер, он пишит на все подряд спутники,тем более требует привязки к тюнеру.А в мой прибор находит точно нужный мне спутник и стоит не так уж и дорого 16 тысяч рублей. При проффесиональной установке очень удобный аппарат. |
Добавлено: 03.03.2010 22:41 Заголовок сообщения: |
| AirLion писал(а): | | стрелочный сатфайндер? |
это ...
даже неприлично называть "прибором для настройки антенн" |
Профи свой
Добавлено: 03.03.2010 22:48 Заголовок сообщения: |
Сатфиндер представляет собой трансформатор тока по сути со стрелочным индикатором,чтоже вы от него хотите?Он всего лишь фиксирует наличие прохождения тока через него.  |
AirLion свой
Добавлено: 04.03.2010 04:32 Заголовок сообщения: |
специально открыл прибор. Там целая микросхема стоит и куча мелочевки в планарном исполнении.
Я конечно понимаю, что понтов нынче у бывалых чайников выше крыши, но этим прибором я уже настроил полтора десятка антенн. из них несколько мультифидов. Если кто то хочет повыёжываться перед клиентами, то уж сразу целую лабораторию везите и выдавайте клиенту распечатки картинки спектра, таблицу уровней помех и диаграмму направленности
Прибор справляется полностью со всеми задачами, которые возникают при установки антенны. В моем распоряжении 4 прибора: транспортир, отвес в виде самореза на леске, компас и стрелочный сатфайндер. |
Профи свой
Добавлено: 04.03.2010 04:37 Заголовок сообщения: |
| А можно и обычный уровень использовать вместо лески,ведь удобней же |
AirLion свой
Добавлено: 04.03.2010 06:39 Заголовок сообщения: |
| Профи писал(а): | | А можно и обычный уровень использовать вместо лески,ведь удобней же |
нет.не удобней. свободный конец лески прилеплен к вершине антенны кусочком скотча. Транспортир переделан таким образом, чтобы его можно было на скотч сзади прилепить. И можно спокойно выставлять угол наклона и закрепить соответствующие гайки. По компасу примерно выставляется азимут. Для точной ориентации по компасу приспособу еще не сделал. Идея есть, но времени нет. Вся процедура ориентации антенны полностью занимает минут 5-10 в самых сложных ситуациях.
Последний раз редактировалось: AirLion (04.03.2010 06:55), всего редактировалось 1 раз |
AirLion свой
Добавлено: 04.03.2010 06:54 Заголовок сообщения: |
| Профи писал(а): | | .А в мой прибор находит точно нужный мне спутник и стоит не так уж и дорого 16 тысяч рублей. При проффесиональной установке очень удобный аппарат. |
Реально професионалы из фирм по продаже SAT-оборудования устанавливают в основной своей массе Триколор, НТВ+, Радуга ТВ. Ямал сейчас практически никто не ставит. Мультифиды - это особый случай и для коммерческой установки заявляется редко.
Возникает вопрос: зачем отдавать 16 тысяч за специальный прибор? Какую выгоду этот прибор принесет при професиональной массовой установки вышеуказанных спутниковых пакетов?
Я, честно говоря, не вижу никакой технической и коммерческой выгоды. |
