AbsiD новый
Добавлено: 14.11.2008 01:06 Заголовок сообщения: Проблема с рыбалкой (tt-1401, manna) |
Запускаю манну, проходит от получаса до трёх часов , всегда по разному, и манна тупо виснет, или перезагружает комп (загрузка процессора в этот момент от 0 - 6%), сначала думал что-то где то перегревается, но потом проверил, вроде всё впорядке, уже не знаю что где настроить и покрутить, всё равно виснет
перепробывал разные версии манны не помогает.
бывает ещё если не перезагрузится и не зависнет, то потеряет поток (в манне зелёный квадрат меняется на красный и исчезает трава).
Рыбачу не первый год, такого ещё не было, ладно бы дисконты шли , так нет.
Подскажите может кто сталкивался с проблемой.
отдельный комп под рыбалку - 2.8 p4, 1 гб, никаких лишних процессов |
assv2 свой
Добавлено: 18.11.2008 12:31 Заголовок сообщения: |
1)версия драйвера на карте?
2)стриммридер?135к или 139к.??
3)версия манны??
4)размер tccdall?? (вроде правильно написал..)
вечером сегодня посмотрю,был такой прикол,вылечилось откатом на старую версию манны 38хх..и подбором стриммридера и tc*.dll.. _________________ Dreambox 7000 & DBox2
Neutrino!! |
Radik231 новый
Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 2 Откуда: Магнитогорск,Челяб. область.
assv2 свой
Добавлено: 19.11.2008 12:35 Заголовок сообщения: |
вот..у меня так:
версия драйвера:2.19е,версия манны-3829,размер ttlcdacc.dll -507к,
размер StreamReader.dll -139к ( с ним есть отображение уровня сигнала),
можно ещё ловить с StreamReader.dll -135к (нет отображения уровня сигнала).
сегодня запустил на мане 3990,посмотрим,когда свалиться.. ) _________________ Dreambox 7000 & DBox2
Neutrino!! |
zuev новый
Добавлено: 09.11.2009 18:22 Заголовок сообщения: |
| Не могу подружить Skynet с RADUGA 75E. Закачал Skynet под ТТ 1401. Кроме ut и disc цифры не меняются. Каким образом решается проблема? |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 09.11.2009 20:10 Заголовок сообщения: |
| zuev писал(а): | | Каким образом решается проблема? |
Поворотом на спутник, где есть хоть ОДИН провайдер интернета (смайл)
Крутите на 60 либо 7Е. Первая позиция более-менее, вторая лучшая. _________________ Google - наше всё... |
