Kokacoma модератор
Добавлено: 10.11.2009 09:59 Заголовок сообщения: |
Dimcho писал(а): | А другие устройства USB это какие? Всмысле по потребелнию тока. |
Видеокамера, сотовый. Вот картридер (пустой) ток потребления должен быть совсем маленький, но не идет. Когда я пишу про другую флэшку это не совсем так, так как ею является твердотельный МР3 плеер. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
КАМ бывалый
Добавлено: 10.11.2009 14:01 Заголовок сообщения: |
Kokacoma
С энергопотреблением не всё так просто.
И тут надо смотреть к какому классу по энергопотреблению относится USB-устройство.
Вот немного информации по USB-устройствам
Цитата: | 1.3 Питание USB устройств.
Одним из преимуществ USB шины являются так называемые "Bus-powered devices" - устройства которые берут питание непосредственно с шины, и не требуют подключения каких либо других разъемов и кабелей питания. USB устройство указывает потребляемую мощность выраженную в мA в дескрипторе конфигурации, который мы рассмотрим немного позже. Причем потребляемый от шины ток указывается с дискретностью 2мА. Например, если устройство потребляет ток от USB шины 100мА, то в дескрипторе конфигурации должна фигурировать цифра 50 (50*2=100мА). Потребление тока устройством не должно превышать значения, указанного в процессе энумерации. Потребляемая мощность определяется для разных классов устройств и выражается в блоках. По USB спецификации величина блока соответствует 100 мА. Существует три класса USB функций (устройств):
Устройства с малым потреблением и питанием от USB шины
Устройства с большим потреблением и питанием от USB шины
Устройства с собственным источником питания
Устройства с большим потреблением (High-power bus-powered functions) не должны потребляет более 1 блока мощности (100 мА) при включении, и могут потреблять до 5 (500 мА) блоков после конфигурирования. Эти устройства должны энумерироваться и при проседании напряжения питания до 4.4В. Они также должны быть полностью работоспособны и при полной токовой нагрузке (вплоть до пяти блоков - 500 мА) с напряжением питания на шине Vbus= 4.75В, причем измерение напряжение производится на нисходящем конце кабеля.
Устройства с собственным источником питания могут потреблять ток от USB шины не превышающий размер одного блока (100 мА), а остальную мощность потреблять от собственного блока питания. При пропадании напряжения от собственного источника питания эти устройства должны обеспечить потребление тока от USB шины не превышающее размер одного блока.
Ток потребления обычного устройства с питанием от USB шины не должен превышать 500мА. Также устройство должно поддерживать Режим низкого энергопотребления, так называемый Suspend Mode.
1.4 Режим низкого энергопотребления.
Режим низкого энергопотребления обязателен для всех USB устройств. Ток потребления в энергосберегающем режиме пропорционален указанному потреблению в блоках. Для устройства с потреблением тока в 1 блок (100мА) ток в энергосберегающем режиме не должен превышать 500 мкА. Это с учетом тока через подтягивающий резистор подключенный к одной из сигнальных линий. На концентраторах обе сигнальные линии D+ и D- имеют 15кОм резисторы притягивающие их к земле. Поэтому в целях энергосбережения суммарное сопротивление подключенное к шине питания +3.3В составляет 16.5кОм. При этом ток потребления через эту цепочку резисторов составляет 200мкА. Также большой ток потребляют регуляторы напряжения на 3.3В встроенные в микросхемы контроллеров USB шины. А для полной уверенности, что разрабатываемое вами устройство не выйдет за недопустимую черту потребления тока в режиме энергосбережения вам необходимо погрузить и управляющий микроконтроллер в режим 'сна' (Idle). Многие разработчики задают вопросы в форуме на официальном сайте www.usb.org к какого рода осложнениям может привести превышение этого предела? На данный момент множество ХОСТов и Концентраторов не имеют возможности детектирования такого рода превышений, для них потребление тока в энергосберегающем режиме размером в 5 или 10 мА является нормой. Тем не менее при нормальной работе, если вы пытаетесь превысит лимит в 100 мА или указанную вами допустимую нагрузку, Концентратор отключит ваше устройство от USB шины.
Конечно эти вопросы разработки могут отпасть сами собой если Вы остановились на устройстве с собственным источником питания. Превышающий ток потребления в энергосберегающем режиме не является большим препятствием для настольных компьютеров, но с введением спецификации USB On-The-Go, мы увидим, что USB ХОСТ будет уже встроен в мобильные телефоны, мобильные органайзеры, видео камеры. И лишнее потребление мощности не продлит рабочий срок жизни батарей мобильных устройств.
1.4 Вход в режим низкого энергопотребления.
USB устройство входит в режим пониженного энергопотребления, когда на шине нет никакой активности более 3 мс. У USB устройства есть еще 7 мс для того, чтобы погрузить себя в состояние "сна" и установить ток потребления от шины не более заявленного. Чтобы поддерживать связь с ХОСТом в состоянии пониженного энергопотребления, устройство должно обеспечить протекание тока через подтягивающий резистор выбора скорости, наличие которого будет сигнализировать о том, что устройство все еще подключено к шине. USB ХОСТ-контроллер периодически может выдавать на шину сигнал начала пакета (SOF), для того, чтобы предотвратить погружение подключенных устройств в энергосберегающий режим.
Для высокоскоростной шины длительность между двумя микро-кадрами составляет 125.0 µs ± 62.5 ns
* Для полноскоростной шины длительность между двумя микро-кадрами составляет 1.000 ms ±500 ns.
Термин "Глобальное энергосбережение" используется в тех случаях, когда полностью вся шина погружается в режим пониженного энергопотребления. Каждое устройство в отдельности тоже может быть погружено в состояние "сна", для этого ХОСТ инициирует команду Концентратору погружения в сон устройства, подключенного к его нисходящему порту. Этот момент называется "Селективный режим пониженного энергопотребления ".
Устройство возобновит свою работу, как только на шине будет замечена любая активность. Если USB устройство имеет особенность "Remote wakeup", то оно может сообщить в ХОСТ о своем желании возобновить с ним связь. |
http://www.is.svitonline.com/vks/Links/Article/USB_intro.html
В Win XP энергопотребление устройств можно определить здесь:
В моём случае:
1. USB Falsh drive - 100 мA.
2. Multi Flash reader - 250 мA.
3. Web camera - 500 мA.
Реальное энергопотребление не должно превышать максимум для класса.
Неплохо бы замерить рабочее напряжение при подключении этих устройств, а также реальный ток потребления.
Всё-таки это смахивает на аппаратные сбои контролера, по этому поводу у меня есть пару способов их решения. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Добавлено: 10.11.2009 15:37 Заголовок сообщения: |
Kokacoma
Скорее всего, вам помогло обновление драйвера, а не биоса,
на той винде, где снялась проблема.
Попробуйте обновить драйвер и на второй ОС.
И вы уверены, что биос обновился?
Какая версия стояла до и какая сейчас, случайно не запомнили?
Всё таки модель материнки нужна.
Посмотрите, на ней должно быть написано.
И батарейку обязательно выташите, минут на 30.
И кабель питания отключить надо.
КАМ
3. Web camera - 500 мA. |
У меня флэшка жрёт 200мА.
Real бывалый
Добавлено: 10.11.2009 16:55 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Всё таки модель материнки нужна. |
чтобы на сайте производителя взять последний драйвер именно для этой платы, и не обращать внимание на сообщение системы Kokacoma писал(а): | в том смысле: А на фига ставить старые если в системе новее? улыбка |
Специально подоткнул MP3 плеер в один из ранее отказавших портов:
Real писал(а): | устранилось после переустановки системы и установки драйверов на материнку с сайта производителя. |
_________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
ReL свой
Добавлено: 10.11.2009 22:20 Заголовок сообщения: |
Я так думаю стоит присмотреться к другому блоку питания или сменить конденсаторы на этом. Похоже напряжения не хватает на USB портах. |
Добавлено: 11.11.2009 14:00 Заголовок сообщения: |
ReL писал(а): | Я так думаю стоит присмотреться к другому блоку питания или сменить конденсаторы на этом. Похоже напряжения не хватает на USB портах. |
Тоже, очень может быть  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Kokacoma модератор
Добавлено: 11.11.2009 15:40 Заголовок сообщения: |
ReL писал(а): | Похоже напряжения не хватает на USB портах. |
Э...лезть электролиты менять? Нет ребята увольте Блок питания недавно поставил новый. Да и сами подумайте, потребление флэшки и видеокамеры это величины хоть и одного порядка, но у последней оно много больше.
КАМ писал(а): | В моём случае:
Dimcho Гость
Добавлено: 11.11.2009 16:09 Заголовок сообщения: |
Если бы питания на USB портах не хватало, подумайте чтобы было вообще с системой, если бы так б.п. проваливал напругу  |
ReL свой
Добавлено: 11.11.2009 22:43 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | ReL писал(а): | Похоже напряжения не хватает на USB портах. |
У вас все таки вебкамера или видеокамера которая имеет свой источник напряжения. Вебкамера если не имеет своего питания. Можно посмотреть в BIOS есть свой монитор напряжений особенно при включении USB устройств. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 12.11.2009 18:38 Заголовок сообщения: |
Отключил вебкамеру, то есть убрал с полампера нагрузочного тока. Не помогает.
Еще раз перезагружу проблему (только с другими словами и подробностями), чтобы снять окончательно вопросы о биос.
1.Есть система (рабочая (SP2)), на ней флэшка на 4 Гига с трудом, но определяется (по видимому как устройство работающее по устаревшему протоколу USB1), есть другая флэшка (МР3 плеер) она не определяется. В остальном система ведет себя нормально.
2.Есть еще одна система (SP3 поставленная с нуля для выявления проблемы)) она не грузится если вставлена флэшка. Если вставить последнюю после загрузки система виснет напрочь.
3.Есть еще одна система (Zver 10 ой версии) почти с нуля, на ней все то же самое, что и во втором случае.
На первой и третьей системе до часа Х все работало нормально. Флэшка не битая, плеер тоже. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
КАМ бывалый
Добавлено: 12.11.2009 19:17 Заголовок сообщения: |
Что бы отсечь все возможные проблемы с питанием советую подключить флэшку через активный USB-хаб
У меня их 2 шт (в мониторе и внешний с бп.)
Добавлено: 13.11.2009 13:02 Заголовок сообщения: |
Kokacoma
А у вас принтера Samsung нет? Если есть, отключите от USB. У меня один комп при подключении любой модели самсунга перестает видеть флэшки. _________________ Ищите и обрящете |
Kokacoma модератор
Добавлено: 13.11.2009 13:40 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | А у вас принтера Samsung нет? |
Есть, но он на LPT. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Kokacoma модератор
Добавлено: 26.11.2009 21:06 Заголовок сообщения: |
Если кому еще интересно. Все дело оказалось в железе. Через пару недель после описанной проблемы комп перестал загружаться, несколько секунд идет окно загрузки Windows, затем вылет в синий экран. И так на всех операционках. Пришлось поменять материнскую плату, на той видимо проблемы с южным мостом (проц менял, не помогло), найду донора попробую его заменить. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Добавлено: 26.11.2009 22:11 Заголовок сообщения: |
Буквально сегодня была проблема.
Притащили 333 пень с 64метрами памяти и 4гига винт.
И мышь комовская
В общем, мамонт конкретный
Ни каких драйверов естественно нет.
Решил поставит сборку, от Хтрим.
Там, как известно, вмонтирован огромный пакет драйверов.
Винду с горем пополам поставил, памяти маловато
Ну, в общем, с большим тормозом, но комп ожил.
Поставил несколько мелких игрушек.
И с чистой совестью отдал хозяину. (детям тренироваться, перед покупкой нового)
Через пол часа звонит...
Выдаёт синий экран смерти.
В безопасном режиме грузится, но мышь не работает
Притащили назад, стал разбираться с кодом ошибки синего экрана.
Ну в обшем проблема в прерываниях по кому.
Полез в биос, настройки подправил и все завелось.
Пока не звонят
Но если опять слетит, то причиной будет здохшая батарейка. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
graf2006 свой
Добавлено: 27.11.2009 08:21 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а):Перепрошивка биоса, в 90% случаев оживляет мать на 100%.
нука прошей ка мне мать intel 945gzc (поставили в биосе чистату памяти больше теперь мать не пускается .память не видна) |
Добавлено: 27.11.2009 08:50 Заголовок сообщения: |
graf2006
Обнули биос, выташив батарейку на некоторое время. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Dimcho Гость
Добавлено: 27.11.2009 09:04 Заголовок сообщения: |
Надо найти джампер CLEAR CMOS и переставить на нём положение по правильному если то так  |
graf2006 свой
Добавлено: 27.11.2009 09:18 Заголовок сообщения: |
не видел енту мать не говори ее там нет |
graf2006 свой
Добавлено: 27.11.2009 09:24 Заголовок сообщения: |
барарейка не обнуляет |
Dimcho Гость
Добавлено: 27.11.2009 09:31 Заголовок сообщения: |
Если Вы это мне, то во первых правильно написать всё же intel 945GCZ, во вторых елси у Вас есть манул к ней, советую открыть стр. 64 и почитать про BIOS Setup Configuration Jumper Settings  |
Добавлено: 27.11.2009 09:38 Заголовок сообщения: |
graf2006 писал(а): | батарейка не обнуляет |
Надо подержать некоторое время мать без батарейки
и с выключенным шнуром питания.
Конденсаторы накапливают ток,
а для смос нужно Очень мало.
И по этому емкости кондера может хватить на долго.
Что бы ускорить процесс сброса, можно сделать так:
Откручиваем мать, ВСЁ с неё снимаем, в том чесле и батарейку(!)
Обварачиваем фольгой подушку и прикладываем мать пайкой к фольге на подушке. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
graf2006 свой
Добавлено: 27.11.2009 10:33 Заголовок сообщения: |
Конденсаторы накапливают ток не ток а напрежение ты видел енту мать формата btx у нее ваше даже нет так такова биоса а стаит флешь и все 25f010 вот так теперь мне надо дамп такой мамки |
dmsxx свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 87 Откуда: Вологодкская обл. Кириллов
Добавлено: 27.11.2009 10:34 Заголовок сообщения: |
graf2006 писал(а): | барарейка не обнуляет |
при замыкании контактов батарейки на матери - обнулить должно |
graf2006 свой
Добавлено: 27.11.2009 10:43 Заголовок сообщения: |
неделю лежала без батарейки |
