Dell_71 новый
Добавлено: 16.11.2009 02:54 Заголовок сообщения: запросный канал для спутникового Интернета через ADSL модем |
Как можно подключить модем DSL - 2540U в качестве запросного канала для спутникового интернета ??? В настоящее время подключен к интернету по технологии ADSL 2+ у местного провайдера.
Проблема в том, что живу в Якутске и у местного провайдера безлимит есть только на OptiNet (с бешенными расценками), а на ADSL нет. Так может кто-нибудь объяснит как правильно подключить связку ADSL-спутник...... Стоит ли отключаться от местного провайдера или нет ???? Хочу подключить "Радугу" на Ямале 90* ku-диапазон.
У кого какие мысли будут по этому поводу ??????? |
Атос свой
Добавлено: 16.11.2009 04:19 Заголовок сообщения: |
У меня именно так и сделано.
Земля по АДСЛ, входной через спутник, провайдер Радуга.
Ничего сложного нет.
Ставь драйвера карточки.
Затем ставь Спринт.
На сайте Радуги есть информация по настройке для разных типов карточек.
Как настроишь сетевые интерфейсы и Спринт, надо указать в браузере, что ходить будешь через прокси 127.1.1.0, т.е. через локальный.
Вкратце все.
Спрашивай. |
Dell_71 новый
Добавлено: 16.11.2009 05:58 Заголовок сообщения: |
| Атос писал(а): | У меня именно так и сделано.
Затем ставь Спринт.
Вкратце все.
Спрашивай. |
А от местного провайдера отключаться ?????
И какой тариф (безлимит) по твоему самый приемлемый на "Радуге" ???? |
Mik73 бывалый
Добавлено: 16.11.2009 10:01 Заголовок сообщения: Re: запросный канал для спутникового Интернета через ADSL мо |
| Dell_71 писал(а): |
так же точно, как любую другую связку "наземный оператор+спутник".
смотрим описание способов подключения на сайтах провайдеров - и подключаемся.
то, что описания "специально для ADSL" нету - смущать не должно
все описания исходят из наличия "существующего наземного подключения" - вот в вашем случае это и есть ваш ADSL
| Dell_71 писал(а): |
если Радугу - то с ней, как и с любым другим оператором "одностороннего" ("асимметричного" и т.п.) спутникового интернета, обязательно нужен "наземный" каанл. Такая услуга дает по суптнику только входящий к вам трафик. А исходящий от вас - нужно через существующего провайдера. Если вы от него отключитесь - как будете трафик в Интернет посылать?
Можно, конечно, отключиться от существующего и подключить полностью через спутник, и на входящий, и на исходящий. Но это уже не Радуга, и цены там другие - оборудование с установокой около 80 тыс руб, и трафик подороже. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Mik73 бывалый
Добавлено: 16.11.2009 10:02 Заголовок сообщения: |
| Dell_71 писал(а): |
приемлемых безлимитов на спутнике не бывает
надо очень внимательно читать условия тарифа и думать, насколько он подходит тебе лично.
больше никак
потому что любой безлимит на спутнике обставлен кучей ограничений. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
