Выбор DVB-S2 HDTV карты работающей с DiSeqC 1.1 в ProgDVB.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Yuriy50
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никого пиарить я не собирался, Сообщение свое исправил, ссылку удалил.
Прошу извинить если невольно нарушил Правила форума.
Странно, я пришел на форум обсудить проблему выбора карты для приема спутника. Написал уже несколько сообщений, но ответа так и не получил. Нет даже намека, где искать.
Я уже пол форума просмотрел, но вразумительного так ничего и не нашел.
Одна сплошная бестолковая болтовня.
Жаль что у вас такое отношение в вашим посетителям.... дразниться
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в таком случае - смените форум ...
пользователю - доступ только на чтение ...
КАМ
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuriy50 писал(а):
У Technotrend TT-budget S2-3200 + CI
- Символьная скорость: 1… 30 Msymbols/s - слишком маленькая.
Карта вероятно уже устарела.
Yuriy50 Не пишите всякую чушь, а если пишите, то уточняйте ругаться!
Привожу официальные спецификации TT S2-3200:
PS. Если вам кажется что 30 m/s в DVB-S2 это слишком мало, то посмотрите, как много вы теряете http://flysat.com/is4.php (две частоты пакета SkyVision).
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
символьная скорость - на то и СИМВОЛЬНАЯ ..
при DVB S2 - одним символом - передают - ТРИ бита ...
а при DVB S - два бита информации ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12346&start=0
отсюда и такая "арифметика" ... у символьной скорости ...
Сергей К.
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Извините, что немного не в тему.
Хочу сменить ТТ-1401 на TT S2-3650 + CI или SS2 HD USB CI. Интересует вещание в домашнюю локальную сеть кодированных каналов. Будут ли раскодироваться модулем с официальной карточкой сразу все каналы одного транспондера. В архиве много написано про вещание открытых каналов. Про кодированные, к сожалению ничего найти не смог. Работает вещание в домашнюю локалку при помощи SKYCAST 2.51 как сервер и VLC-player как клиент, вещание через мультикаст. Все работает устойчиво, на любом клиенте (и сервере тоже) можно выбрать любой из десяти каналов транспондера (спутник 40Е Ку). Пишется в папку .ts тоже сразу весь поток, потом открывается тем же VLC-player, потом канал выбираешь при воспроизведении любой и переключать во время воспроизвения можно. Очень удобно для домашнего НТРС, если также будет работать и с платными операторами.
КАМ
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и обещал протестировал TT S2-3200 (BDA 5.0.1.8, ProgDVB 6.21.01) на VIVA TV (80E).
Никаких проблем с приёмом этого пакета нет, так что хватит оффтопить по поводу приема TP с высокими SR!
Сергей К.
Если хотите принимать много платных каналов одновремменно с официальной карты то вым нужен
САМ Viaccess PRO - 8. Лицензионный CAM от Smit, декодирует 8-ть (8-10) каналов одновременно в одном ТР, незаменим для кабельщиков.
или другой модуль который декодирует несколько каналов одновременно.
PS. Хочется услышать Dee Jay, что там всё таки с diseqc? Повторюсь ещё раз у меня на SW8100S работают все 8 входов в режиме каскада, проблем с переключением нет крутиться
Сергей К.
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для КАМ
Спасибо за ответ, но вопросов у меня про модули, которые открывают несколько каналов одновременно, возникло много, поэтому лучше открою тему в разделе оборудование.
Dee Jay
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАМ, Всем спасибо за участие в обсуждении моей темы.
Проблема решена заменой DiSeqC переключателя на 1/8 DiSEqC ver.1.1 GD-81A тоесть на дайсек работающий с пртоколом 1.1 Вот инфо о дайсеке: http://digisat.ru/index.php?productID=673
P.S. Интересно, почему в версиях ProgDVB 4x не работает DiSeqC 1.1 c BDA дровами?
alexei_
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DiSEqC переключатель для подключения до 8 и более конверторов к одному ресиверу!
Используется, когда Ваш ресивер поддерживает протокол DISEqC 1.1. (Ресиверы GS FTA-7001S, GS CI-7101S, GS VA7200,DRE4000, DRE5000 Openbox 300, Openbox 800, Openbox 820, Golden Interstar и др).
В этом режиме входы коммутатора делятся на две половины - 1-4 вход и 5-8 вход. Первые 4 входа имеют адрес1, вторые 4 входа имеют адрес 2, и в этом случае возможно подключение до 8 конверторов к одному ресиверу.
Frequency Range: 950 - 2400 MHz
Insertion Loss: 3.0dB
Power Passing: 500 mA max
судя по описанию как и скайтэч мульти закаскадирован а не работающий чисто по 1.1
Или написали не подумавши в описалове
КАМ
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_
Полностью согласен, но проблем от этого, я надеюсь, не будет.
Dee Jay
Вот почему:
ProgDVB v6.10. Total remake of channel list control. New function for quick search of channels.
Improvement BDA module(for TBS, Prof and some other), CI and diseq 1.1 fix.
Dee Jay
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 03:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАМ, Интересно как-то, исправления для дайсек 1.1 и обновление модуля BDA были внесены начиная с версии 6.10, а как же те кто пользуют старые версии, спрашивается, для чего они тогда нужны? улыбка
Не согласен с alexei_, данный переключатель работает чисто по 1.1, настройка происходит без каскадирования, так по ProgDVB так и по ресиверу.
КАМ
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dee Jay
Просто Prog-у не было времени довести до ума Diseqc на BDA. Я давно пользуюсь progDVB, лицензия на professional у меня уже больше года. А по поводу версий - ставте последнюю не пожалеете, т.к. в более ранний версиях diseqc 1.1 не заработает даже на WDM. А про версию ProgDVB v6.10 я давно писал... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13212&sid=d0c2c6b64dce85a59a50f326df73c9f4
alexei_
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dee Jay
а что со со мной соглашаться голливудская улыбка дали ссылку я вам показал как ТАМ его описали
GD-81A - нашел в инете как Еустон и как Геген и вообще какой то нонэйм катаюсь от смеха!
у гегена написано по английски что он мультипротокольный. учитывая что еустонон завозит все китайское и клепает туда эту надпись что думаю что одно и тоже
а вот еще вариант с сайта гегена http://www.gecensat.com/asp/product/SAT/01/1_25_81A.htm
там он как буд то бы только по 1.1
вот еще http://www.hdmaster.ru/product_128.html хотя фото там вообще от другого дисека
Полное описание товара
Diseqc коммутатор GD-81A предназначен для коммутирования до 8 конверторов к одному ресиверу!
Поддерживает ВСЕ! протоколы DiSEqC - DiSEqC 1.0/2.0, DiSEqC 1.1, DiSEqC 1.2
Может работать в трех режимах:
Режим 1 - протокол DISEqC 1.0
Используется, когда Ваш ресивер поддерживает только протокол DiSEqC1.0.
В этом режиме используются только первые 4 входа коммутатора, и возможно подключение 4 конверторов к ресиверу.
Входы A,B,C,D протокола DiSEqC1.0 в тюнере, соответствуют входам LNB1 , LNB2,LNB3, LNB4 DiSEqC коммутатора .При работе в режиме DiSEqC1.0 с тюнерами которые поддерживают и протокол DISEqC1.2 - необходимо проверить , чтобы в меню ресивера, на спутниках, которые Вы программируете ,был выключен режим DISEqC 1.2 - иначе коммутатор начнет выполнять команды этого протокола, и не будет воспринимать команды протокола DiSEqC1.0.
Режим 2 - протокол DISEqC 1.1
Используется, когда Ваш ресивер поддерживает протокол DISEqC 1.1. (Ресиверы GS FTA-7001S, GS CI-7101S, GS VA7200,DRE4000, DRE5000 Openbox 300, Openbox 800, Openbox 820 и др). В этом режиме входы коммутатора делятся на две половины - 1-4 вход и 5-8 вход. Первые 4 входа имеют адрес1, вторые 4 входа имеют адрес 2, и в этом случае возможно подключение до 8 конверторов к одному ресиверу.
Режим 3 - протокол DISEqC 1.2
Используется, когда Ваш ресивер поддерживает протокол DISEqC 1.2.
В этом случае возможно подключение до 8 конверторов к одному ресиверу. Коммутатор программируется аналогично тому, как программируется DiSEqC 1.2 позиционер /мотор/.
а вот http://satellite-trade.ru/equipment-163.html
как будто совсем другой дисек голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка похоже только по 1.1
так что не все так просто с вашим дисеком голливудская улыбка без 100грам не разберешься
Core2Quad
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!!)) Помогите плиз с выбором) Собственно выбор встал между:
1- Prof 7301
2- SkyStar HD2
3- Ваш вариант.. (только кроме ТТ-3200 и ТТ-1600 они без конкурентов!смешно)
Карточка нужна для ТВ+рыбалка!!! Спасибо! крутиться
Core2Quad 2.40 GHz, 4GB, 500GB WD, 1gb NViDIA, SkyStar 5=)
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это кто вам такое сказал ???
Ваш вариант..
мой вариант - DVB USB 220
Core2Quad
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну везде пишут, что "бери 1600 или 3200, т.к. надежные проблем меньше" улыбка Но я в этом деле полный чайник)
Альяно: У Вас были опыты с Prof S2-7301 (надо-ли допаивать конденсаторы?) и SkyStar HD2 (Надо-ли менять кварц?)? Если да, интересно узнать Ваше мнение пьём пиво) Спасибо !!
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я своё мнение ... особенно про
так назывfаемую "фирму" Prof - много раз высказывал
и даже тестировал их .... как бы помягче ....
изделия
просто вам ЛЕНЬ читать ... проще ПИСАТЬ ...
а потом ТРЕБОВАТЬ - убирать за вами ....
я ВАМ на ваш вопрос про "выбор карты" ОТВЕТИЛ ...
хотя я их протестировал - ТРИ ДЕСЯТКА
Если на плату надо допаивать конденсаторы .. или менять
кварц ...
это не изделие - это говно ...
Core2Quad
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 04:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изделия
кварц ...
Про проф 7301 искал и ничего не нашел! Может просто у Вас форум слишком огромный, что я запуталсо смешно
Насчет этого:
кварц ...
полностью согласен и остальные наверно тоже...
Страница 3 из 3
