Конструктор свой
Зарегистрирован: 15.03.2007 Сообщения: 142 Откуда: 45°02'N, 38°59'E
Добавлено: 16.11.2009 15:24 Заголовок сообщения: Перестал работать Теллинет на 39°. Что делать? |
Входящий траффик Спектрумсат на 39°.
На тестовой странице https://customer.spectrumsat.net/detectip/ мой IP-адрес сейчас определяется как 207.226.45.239, а если Теллинет работает нормально, то должен определяться как 207.226.45.250
Ничего в настройках я не трогал уже год, как переустановил операционку. Вот настройки браузера IE
Продолжение следует... _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Конструктор свой
Добавлено: 16.11.2009 15:25 Заголовок сообщения: |
Вот мой конфигурационный файл
[recipient]
accounting_client_info= ...........................
[logging]
log_level=verbose
log_file_size=10000000
log_file_number=5
[locations]
log_file=recv.log
license_file=license.ini
[etcp_parameters]
server_address=207.226.45.249
server_announcement_address=none
http_listen_address=127.0.0.1:9202
socks_listen_address=127.0.0.1:9203
etcp_send_protocol=1
external_udp_address=172.19.............
max_send_data_rate=100000
max_receive_data_rate=243200
packet_size=1500
[etcp_compression]
compression_level=6
http_compression=1
port_forwarding_compression=1
socks_tcp_compression=1
socks_udp_compression=1
capturing_compression=1
smb_compression=1
[http_prefetching]
use_http_prefetching=off
conditional_prefetching=normal
#[etcp_port_forwarding]
#remote_address=pop3.mail.ru:110
#listen_address=127.0.0.1:9210
#remote_address=smtp.mail.ru:25
#listen_address=127.0.0.1:9225
[shell]
popups_allowed=0
login= ..................................
port=2617
refresh=60
interface_address=127.0.0.1 _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Конструктор свой
Добавлено: 16.11.2009 15:27 Заголовок сообщения: |
Вот логи. Аутпост файрволл полностью выгружен.
MSG:2009-11-16 12:01:45.250:Program started =============
MSG:2009-11-16 12:01:45.250:Watchdog starting... [3236]
MSG:2009-11-16 12:01:45.250:Watchdog started [3236].
MSG:2009-11-16 12:01:45.296:Starting new child...
MSG:2009-11-16 12:01:45.296:Started new child [1064].
VRB:2009-11-16 12:01:45.578:Child connecting to watchdog on port 1237 ...
MSG:2009-11-16 12:01:45.578:Log level is "verbose".
MSG:2009-11-16 12:01:45.703:tc-recv.exe starting... [1064]
MSG:2009-11-16 12:01:45.703:tc-recv.exe version is 2.5.6 (200804151251200) win32-i86pc (Windows XP Professional, Version 5.1.2600, Service Pack 2 on a 1-processor (GenuineIntel, Pentium III (Model 8, Stepping 1)) system)
MSG:2009-11-16 12:01:45.718:License check succeeded
MSG:2009-11-16 12:01:46.312:tc-recv.exe running [1064].
VRB:2009-11-16 12:01:49.187:Connecting to ETCP server 207.226.45.249:9200
VRB:2009-11-16 12:01:49.468:Listening on UDP port 1252
MSG:2009-11-16 12:01:50.046:Connected to ETCP server 207.226.45.249:9200
WRN:2009-11-16 12:04:27.062:Aborting association: Got a read error over TCP (Software caused connection abort)
VRB:2009-11-16 12:06:06.921:Connecting to ETCP server 207.226.45.249:9200
VRB:2009-11-16 12:06:07.218:Listening on UDP port 1473
MSG:2009-11-16 12:06:07.781:Connected to ETCP server 207.226.45.249:9200
WRN:2009-11-16 12:10:42.281:Aborting association: Got a read error over TCP (Software caused connection abort)
Конструктор свой
Добавлено: 16.11.2009 19:34 Заголовок сообщения: |
Откатился назад Акронисом и теперь пока IP 207.226.45.250 Значит теперь работает Теллинет.
Что самое интересное сто раз уже перепроверил настройки всё как прежде в настройках, ничего не изменилось. Посмотрим, что будет дальше. _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
bundshut бывалый
Добавлено: 16.11.2009 22:02 Заголовок сообщения: |
А вы поместили адрес из строки external_udp_address=172.19.............
в настройки соединения вашей DVB-карты? |
Конструктор свой
Добавлено: 19.11.2009 23:43 Заголовок сообщения: |
bundshut. Я этот адрес из DVB-карты и не убирал. Я на этом спутнике 3,5 года и все настройки знаю наизусть. _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Flint3 модератор
Добавлено: 20.11.2009 20:16 Заголовок сообщения: |
Конструктор а у вас винда "чистая" стоит, или с какой то сборки?
У меня наблюдался один глюк-отваливался Скайлинк. Гружу систему с акроникса-работает. По происшествии некоторого времени опять отваливается. Сейчас стоит обновлённая версия Зверя, пока всё в норме. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Конструктор свой
Добавлено: 26.11.2009 06:10 Заголовок сообщения: |
У меня лицензионная WinXP SP2. Неделю поработал спутник нормально, а потом опять прекрился доступ к интернету. Снова восстановил всё через Акронис, откатился назад и спутник стал работать. _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
