Скорость в жпрс?
BOOMER
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 18:44    Заголовок сообщения: Скорость в жпрс? Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Вот мне интересно, почему когда подключаешся через жпрс, в трее пишется скорость 460.8 Кбит./с ? Как так. Реальная скорость доходит до 188 байт/с закачки. Но в основном конечно по 3-5 Кб. Когда первый раз подключился, радость была неописуема, после модема обычного, но недолго музыка играла замешательство И еще у кого работает 3G технология, как там обстоят дела? у нас еще не докатилось, хотя есть ADSL, который оставляет желать лучшего (весьма причем), ну конечно спутник. На спутнике получше, подписался на 128, их и получил. чистый голубой небосклон постоянно.
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На заборах тоже много чего написано голливудская улыбка
Это возможность оборудования
и обмен данных между ПК и модемом.
А реально жпрс, разгоняется только до 115кб/с
BOOMER
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="ALsat"]
.А реально жпрс, разгоняется только до 115кб/с
Хотелось бы посмореть на такой жпрс.
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не увидите нет!
BOOMER
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EDGE – это технология, позволяющая передавать данные по мобильной сети со скоростью до 200 Кбит/сек (примерно в 4 раза быстрее чем по GPRS). Расшифровывается EDGE как «Enhanced Data for Global Evolution». Иногда EDGE называют EGPRS – улучшенный GPRS.
EDGE является усовершенствованной формой привычного GPRS, по сути надстройкой на физическом уровне и не может существовать отдельно от него. Обеспечивает скорость передачи приблизительно в 3-4 раза большую,чем GPRS.
Материал взят с - chtotakoe.info
Т.е. в принципе максимум жпрэса 56кб. Когда к подключался к спутнику, там конечно тарифы привлекательные, если учесть что всю жизнь сидел на Dial up, за 30 часов 1560 рубл., с жестоко низкой скоростью. Но вот в службе тех поддержки мне сказали (на запрос, почему когда выставляешь максимальную скорость 6144 кб/с ничего не меняется на загрузке, то же самое что 128, какой смысл платить больше), мне ответили что так как канал наземный жпрс, то и скорость максимальн может быть 1024. Есть ли какая возможность выйти из этих рамок?
Кстати понятно теперь, что 460 эт0 скорость обмена данными.
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно.
А из этих рамок ни как не выйдешь.
Правда при подключении 3G модема MTS
и используя только жпрс,
скорость заметно увеличилась.
Но это только моё мнение и наблюдение.
Не факт(!) что у кого ни будь будет то же самое.
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=108720#108720
