mishgan новый
Добавлено: 27.11.2009 21:06 Заголовок сообщения: skystar2 rev2.3 глючит |
Поставил skystar2 на компьютер. У станавливаю самый последний драйвер с сайта techisat (4.5.1). Драйвер устанавливется нормально. Перезагружаю компьютер. Захожу система -> диспетчер устройств. Там пишут что с драйвером какието проблемы. Переустановка ничего не дала. Может я думаю драйвера не подходят... Карта то старая. Может быть у кого есть старенькие драйвера версии так 2 или 3. Поделитесь для эксперементов _________________ 36E |
mishgan новый
Добавлено: 28.11.2009 08:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо. буду эксперементировать _________________ 36E |
mishgan новый
Добавлено: 28.11.2009 17:45 Заголовок сообщения: |
нифига не получается. При установке драйвера появляется ошибка.
Устройство не может быть запущено (код 10) _________________ 36E |
Добавлено: 28.11.2009 17:54 Заголовок сообщения: |
mishgan
На такой карте нормально работает 4.2.8.
Сейчас у знакомого я поставил 4.5.0.
Тоже без проблем.
Скорее всего проблема в операционке,
или в худшем случае, в железе _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
alexei_ бывалый
Добавлено: 28.11.2009 18:50 Заголовок сообщения: |
| есть у меня такая карта ни на каких дрвйверах не глючит .........единственное не лочит высоскростные потоки |
mishgan новый
Добавлено: 28.11.2009 21:23 Заголовок сообщения: |
настроил. Поставил последние дрова. И о чудо.... все заработало как надо. Даж не знаю почему раньше не работало. Вроде все так делал как и раньше _________________ 36E |
