wildcat свой
Зарегистрирован: 05.03.2009 Сообщения: 31 Откуда: Алтайский край Рубцовск
Добавлено: 28.11.2009 18:26 Заголовок сообщения: |
| graf2006 писал(а): | Конденсаторы накапливают ток не ток а напрежение ... | Ну если придираться, то кондеры накапливают заряд
Я не встречал мамок, которые настройки биос пишут во флэшь, тогда точно замыкание батареи не поможет. Тогда в биосе должна быть предусмотрена функция при старте сбрасывать в заводские установки, стОит поискать мануал на мамку. А часы то хоть сбрасывает? Полюбому должно. |
graf2006 свой
Добавлено: 01.12.2009 06:27 Заголовок сообщения: |
| мануал есть есть джампер рековерти он не проходит |
graf2006 свой
Добавлено: 10.12.2009 07:16 Заголовок сообщения: |
| intel 94 gcz :)метод постановления мамки с флешей при смене частоты памяти .. берем проц с шиной 800 не поддержываем мамкой ставим мать не пускается снимаем проц ставим свой меньшей по частоте . перемычка на конфигурацыю запускается мать один раз заходим в биос ставим шину нормальную перегруз с перемычкой нормал все заработала |
Ne0 модератор
Добавлено: 10.12.2009 20:00 Заголовок сообщения: |
graf2006, уважайте же русский язык и людей на этом форуме! Пользуйтесь знаками препинания или разбивайте длинные предложения на короткие!
Читать длинные предложения БЕЗ нужных знаков препинания просто НЕВОЗМОЖНО!..
...чтобы "въехать" в смысл таких предложений, необходимо значительно больше времени, чем если бы всё было написано грамотно... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
