m1122 новый
Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 16 Откуда: казахстан ,АСТАНА
Добавлено: 30.11.2009 07:41 Заголовок сообщения: Бальшой Супрал и голова под него |
получил,установил настроил ,плиз подскажите пожалуйта у тарелки указан уголо раскрыва 0,4 под голову какую по производителю голову лутше поставить настраивал на голден интерстаре на 36* тарель 3700*4100 очень нуно инфа готов заказать у ВАС насколько я понял нуно голова с раскрывом 70 * |
m1122 новый
Добавлено: 30.11.2009 07:51 Заголовок сообщения: |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр Значение
Размер рефлектора (рабочая область) 3,7х4,05м
Материал рефлектора Сплав Амг
Толщина материала 2,5 мм
Покрытие рефлектора Порошковое покрытие
Тип зеркальной системы offset
Фокусное расстояние 2000 мм (F/D=0.545)
Ku-диапазон
Коэффициент усиления на частоте 11.3 ГГц, не хуже 51 дБ
Ширина диаграммы направленности на частоте 11.3 ГГц, не более 0,4 градуса
Уровень боковых лепестков Не более –(29-25log) дБ
Уровень кроссполяризации в пределах углового сектора диаграммы направленности на уровне 0.5 дБ Не более –25 дБ
C-диапазон
Коэффициент усиления на частоте 4 ГГц, не хуже 41,8 дБ
Ширина диаграммы направленности на частоте 4 ГГц, не более 1,2 градуса
Тип подвески Азимутально-угломестная
Диапазон установки угла места 060 градусов
Диапазон перемещения по азимуту ±40 градусов
Масса антенны без стойки 195 кг
Масса антенны со стойкой 748 кг
Допустимые
ветровые
нагрузки Без разрушений и остаточных деформаций Скорость ветра до 25 м/с
Без разрушений, возможны остаточные пластические деформации Скорость ветра 2540 м/с
Возможны разрушения конструкции Скорость ветра выше 40 м/с
Температура эксплуатации антенного поста -40С…+50С
Антенна СТВ-3,7 может быть использована как в Ku-диапазоне (10.95-12.75ГГц), так и в C-диапазоне (3.6-4.2ГГц) в зависимости от применяемого облучателя. Облучатель в комлекте не поставляется. Обеспечение заданных параметров рефлектора обеспечивается контролем геометрических параметров при изготовлении.
Нижний предел температур может быть увеличен до -50С…-60С по специальному заказу. |
Добавлено: 30.11.2009 13:19 Заголовок сообщения: |
при таком размере антенны - можно ставить ЛЮБОЙ
"оффсетный" LNB |
Добавлено: 30.11.2009 14:21 Заголовок сообщения: |
m1122
"Стисняюсь спросить"...
А для чего такая БОЛЬШАЯ?  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
m1122 новый
Добавлено: 30.11.2009 16:23 Заголовок сообщения: |
нестесняйся все нормально ,просто у нас 36* идет летом с проблемами зимой нормально даже на 1,20 вот такое зеркало стоит на кабельной станции каналы продают оттуда вот и приходится лепить невпихуемое нарушать сие себе дороже у нас за этим следят ,а мне именно нужно максимально вытянуть сигнал |
m1122 новый
Добавлено: 30.11.2009 16:45 Заголовок сообщения: |
На сколько я понимаю. да и вы тоже,
вам нужен конвертер именно 70* раскрыва.
НО, если хватило денег на такую антенну,
то и конвертер лучше приобрести профессиональный.
В этом хорошо разбирается Mehanik _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Алтай41 Гость
Добавлено: 30.11.2009 18:28 Заголовок сообщения: |
Типа "белки" в самый раз. |
m1122 новый
Добавлено: 01.12.2009 05:45 Заголовок сообщения: |
Плиз ,ткните носом ссылкой где посмотреть на энти головы ,а с механиком попробую связаться могет поможет ,а что головы от альяно неподойдут или будут хуже? |
Добавлено: 01.12.2009 08:06 Заголовок сообщения: |
m1122
Подойдут  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Алтай41 Гость
m1122 новый
Добавлено: 02.12.2009 09:27 Заголовок сообщения: |
тарель стоит на 36* и гиде тама С -? а вот за облучатель спасибо полезно. |
Алтай41 Гость
Добавлено: 02.12.2009 10:04 Заголовок сообщения: |
m1122 писал(а): | тарель стоит на 36* и гиде тама С -? а вот за облучатель спасибо полезно. | Я же не именно 36Е имел ввиду,36Е в мульте пойдёт хорошо. |
Elvis live свой
Зарегистрирован: 03.09.2007 Сообщения: 58 Откуда: Благовещенск
Добавлено: 02.12.2009 15:24 Заголовок сообщения: |
я думаю что Вам надо ознакомиться с продукцией
вот этой конторы (упаси бог не реклама, прошу не банте меня )
http://www.smw.se/OMTFeedhornsAdapters.htm
представитель её вот
http://www.satpro.ru/akat/feed.shtml
не пожалейте денежку на профессиональные весчи,
сам пользую для Ку диапазона их серию DRO LNB 4000 series
еще раз прошу прощения за ссылки на чужие сайты,
пишу крайне редко, по этому прошу простить |
m1122 новый
Добавлено: 03.12.2009 10:31 Заголовок сообщения: |
Elvis live / а скажите буду иметь обе поляризации или разные на одну голову ,а то зеркало то одно . |
Elvis live свой
Добавлено: 04.12.2009 02:14 Заголовок сообщения: |
видимо хромает знание материальной части,
применив облучатель, эллиптический деполяризатор(R/L),
потом разделитель поляризаций, у Вас появятся и правая и левая,
если надо просто H/V то деполяризатор не требуется
по деньгам правда не дешево получается,
но эффект при этом не заставляет долго ждать,
где то здесь на форуме я постил фото антенны,
и фото колбасы из переходов, городил я это от
серьезных намерений принимать 56Е с углом места 2,99
третий год полет нормальный,
правда у меня принимается только R, более задачи не было,но опять же перед покупкой Вы можете проконсультироваться |
