rombik2222 новый
Зарегистрирован: 29.10.2009 Сообщения: 3 Откуда: Псковская обл
Добавлено: 29.10.2009 18:48 Заголовок сообщения: Анлим спутник + анлим мегафон |
Есть два анлимных тарифа, один на SatGate второй по земле 3G модем (мегафон), безлимитная земля используется только для запроса к спутнику, так как скорость со спутника повыше. Вопрос: если для запроса использовать мобильник с EDGE а 3G модем подключить отдельно и как нибудь его объеденить со спутником, скорость должна существенно возрасти, но как это сделать? Пробовал подключать оба подключения, но работает только одно, по второму не идет трафик. Кто нибудь пробовал так сделать?
Слышал на Linux делают, а на win XP? |
!Pharaon! свой
Зарегистрирован: 15.01.2008 Сообщения: 100 Откуда: г. Вичуга [57°1'N/41°5'E]
Добавлено: 29.10.2009 23:45 Заголовок сообщения: |
А оно вам надо? Сделать то можно, но не факт, что все будет работать как надо. К тому-же на "анлиме" Мегафона стоит ограничение в 2Gb скачанной/отправленной информации после чего скорость ограничивается до 64kbps.
P.S. А не дешевле ли было взять какой нить ТП для инета (не анлим) + ускоритель (Globax и т.п.). Мне 100руб/месяц хватает на оплату GPRS трафика и Globax'a, и 300 руб на спутниковый анлим. _________________ TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL |
Qwer333 свой
Добавлено: 01.11.2009 12:31 Заголовок сообщения: |
!Pharaon!
Подскажите, где у нас такой вкусный | Код: | | 300 руб на спутниковый анлим | Если имеется ввиду тариф в месяц. _________________ Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
_______________________________________
Супрал 90 + TechniSat SkyStar S2 PCI, Супрал 1,2 + TT-budget S1401, BDA-драйвера, Win 7x64 |
!Pharaon! свой
Добавлено: 01.11.2009 21:35 Заголовок сообщения: |
Ну не совсем анлим... Псевдо-анлим для серфинга SpectrumDSL. Днем да, он только для серфинга, а вот ночью можно очень даже неплохо качать (под 50 КБ/сек). Стоит 10 у.е. в месяц. _________________ TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL |
rombik2222 новый
Добавлено: 13.11.2009 15:41 Заголовок сообщения: |
"3G модем"- это не значит 3g скорости интернет...
У меня скорость EDGE - 130KB/S, безлим по земле, нужен прежде всего для отправки по земле, у того же Utorrent, попробуйте покачать по трафику! Если совсем не отдавать. то и скачаешь один раз.
Спутник нужен, т.к подозреваю, Мегафон не дает качать с депозита и ему подобных, то есть дает но редко. Да и скорость у спутника намного выше.. |
cega бывалый
Добавлено: 18.11.2009 06:33 Заголовок сообщения: |
| так же как с телефоном и настраиваешь соединение |
diglex новый
Добавлено: 30.11.2009 21:00 Заголовок сообщения: |
| Использую связку безлимитный 3g(UMTS) сот. оператор мтс с ограниченной входящей скорости 128к/бит как исходящий канал, входящий спутник провайдер Satgate анлим тариф Unlim-home 1024 к/бит, соединение к Satgate через OpenVPN(UDP), реальная входящая скорость со спутника колеблется от 25 до 120 к/баит. |
Добавлено: 01.12.2009 01:38 Заголовок сообщения: |
| diglex писал(а): | | Использую связку безлимитный 3g(UMTS) сот. оператор мтс с ограниченной входящей скорости 128к/бит как исходящий канал, входящий спутник провайдер Satgate анлим тариф Unlim-home 1024 к/бит, соединение к Satgate через OpenVPN(UDP), реальная входящая скорость со спутника колеблется от 25 до 120 к/баит. |
Вы каким образом определили, что у вас такая скорость??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
diglex новый
Добавлено: 01.12.2009 06:54 Заголовок сообщения: |
В программе utorrent
и
