exor новый
Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 13 Откуда: Ростовская обл
Добавлено: 06.12.2009 22:20 Заголовок сообщения: Прием 40E и 53Е на мультифиде |
Здравствуйте уважаемые участники форума. Меня зовут Виктор. Я пока изучаю теорию о спутниковом приеме и интернете. Но до конца года собираюсь приобрести оборудование для приема.
Немного о задачах, которые требуется решить. Проживаю я в Ростовской области, с координатами: Широта 47°18'С
Долгота 40°29'В (к стати, для высокоточного определения координат, с точностью до секунды, использовал программу Google Earth). Необходимо: прием федеральных каналов с 40E в MPEG-4 и интернет и рыбалка с 53E.
На мой непрофессиональный взгляд, хочу приобрести следующее оборудование: Супрал 1,4 метра (к стати, можно ли приобрести офсет меньшего диаметра, но который бы с блеском выполнял поставленную задачу??), карта Prof Red S2-7300, мультифид, 2 конвертера Ku (посоветуйте какие??), переключатель Golden Interstar 4x1 DiSEqC 2.0, кабель.
Комп достаточно мощный для просмотра HDTV (смотрю без проблем AVCHD), кодеки установлены.
У меня ряд вопросов-1. Стоит ли брать 1,4 метра антену, или может есть смысл взять офсет меньшего диаметра?
2. Возможен ли вообще такой мультифид-40E+53E? Смотрел в проге, конвертеры будут "далеко" друг от друга.
3. Какие конвертеры лучше для поставленной задачи?
4. Если такой мультифид возможен, то какой конвертер ставить по-центру?
5. Посчитал азимутальную ориентацию для настройки антенны (при 40E в фокусе) , получилось: азимут-180,670 угол места 35,628. Т.е. антена направлена практически на ЮГ. Антену планирую закрепить в 1 метре от земли. Какие здесь будут требования по чистоте горизониа? Как определить какие препятствия будут помехой и как далеко?
6. Какую карту посоветуете для просмотра MPEG-4 с 40E? интернета и рыбалки с 53E? Подойдет карта Prof Red S2-7300?
Заранее всем спасибо и извините, если что-то не так написал.
Последний раз редактировалось: exor (07.12.2009 01:57), всего редактировалось 1 раз |
krot1982 свой
Добавлено: 06.12.2009 22:37 Заголовок сообщения: |
супрал 1.4 вообще не стоит брать жидкая она тут не раз писали про это доработки она требует _________________ DREAMBOX 7025, DREAMBOX 8000 ( 13E 1.2, 36E 06, 53E+60е 09, 90E+80E С 1.8, 75е ку 09. |
exor новый
Добавлено: 06.12.2009 22:47 Заголовок сообщения: |
| krot1982 писал(а): | супрал 1.4 вообще не стоит брать жидкая она тут не раз писали про это доработки она требует |
вот, видите... я все еще не успел изучить. тогда что лучше: 1,1 или 1,2?
На этот диаметр я вообще получу сносное качество? |
krot1982 свой
Добавлено: 06.12.2009 22:59 Заголовок сообщения: |
в моей местности это всё идет на 09 про вашу местность не могу не чего сказать думаю гуру с этого сайта вам быстро этот вопрос решат  _________________ DREAMBOX 7025, DREAMBOX 8000 ( 13E 1.2, 36E 06, 53E+60е 09, 90E+80E С 1.8, 75е ку 09. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 07.12.2009 00:55 Заголовок сообщения: |
exor, начну с того, что между этими двумя Супралами есть существенная разница : 1.1 - длиннофокусный, с раскрывом 70*(кстати, снят с производства и не выпускается), 1.2 - короткофокусный, с раскрывом 90*. Если есть возможность(новый или б/у в идеальном состоянии) считаю лучше взять 1.1, но и на 1.2 тоже все получится, 40Е - только в фокус. Конверторы: для 40Е - моноблок Ku-band Альяно 70(90) PROFF (кстати, сейчас на него акция в здешнем инет-магазине - за 500р.), а также Альяно 70(90) Ku Абсолют-там же. Цифры в скобках (и перед ними) указывают на модификацию под соответствующий угол раскрыва тарели.  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
krot1982 свой
Добавлено: 07.12.2009 01:12 Заголовок сообщения: |
про 1.1 солидарен вот что с производства сняли не знал очень жаль  _________________ DREAMBOX 7025, DREAMBOX 8000 ( 13E 1.2, 36E 06, 53E+60е 09, 90E+80E С 1.8, 75е ку 09. |
exor новый
Добавлено: 07.12.2009 01:19 Заголовок сообщения: |
| Zveroboj писал(а): | exor, начну с того, что между этими двумя Супралами есть существенная разница : 1.1 - длиннофокусный, с раскрывом 70*(кстати, снят с производства и не выпускается), 1.2 - короткофокусный, с раскрывом 90*. Если есть возможность(новый или б/у в идеальном состоянии) считаю лучше взять 1.1, но и на 1.2 тоже все получится, 40Е - только в фокус. Конверторы: для 40Е - моноблок Ku-band Альяно 70(90) PROFF (кстати, сейчас на него акция в здешнем инет-магазине - за 500р.), а также Альяно 70(90) Ku Абсолют-там же. Цифры в скобках (и перед ними) указывают на модификацию под соответствующий угол раскрыва тарели.  |
Спасибо, разницу между 1.1 и 1.2 понимаю. вопрос в другом-смогу ли я в своей местности обеспечить на 1,1 стабильный прием 40E? Хотелось бы послушать тех, кто пользует этот спутник в близких мне координатах.
К стати, в Ростове пока есть в продаже 1,1 Супрал... Не знал, что его сняли с производства. Может подделка и стоит GI смотреть? |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 07.12.2009 01:24 Заголовок сообщения: |
...кстати, небольшое дополнение : сюда же при желании можно добавить 49Е и 36Е, используя изделия Альяно - моноблоки Альяно 70(90) Абсолют С-bаnd и Мышонок 70(90) круговой Ku-band, при этом задействуете все 4 входа Вашего DISEqCа и по максимуму используете свой Супрал. Где установить - на земле или на крыше - без разницы, главное чтобы не было затенения деревьями, домами, столбами и т.п., а также жесткость и вертикальность опоры при возможности видимости - на земле даже удобнее будет настраивать, да и ветром меньше трепать будет...  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C.
Последний раз редактировалось: Zveroboj (07.12.2009 01:26), всего редактировалось 1 раз |
krot1982 свой
Добавлено: 07.12.2009 01:25 Заголовок сообщения: |
везёт вам у вас в городе есть GI у нас кроме супр ала и китайских нет не чего  _________________ DREAMBOX 7025, DREAMBOX 8000 ( 13E 1.2, 36E 06, 53E+60е 09, 90E+80E С 1.8, 75е ку 09. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 07.12.2009 01:42 Заголовок сообщения: |
exor, уверен - с Альяно 70 PROFF на Супрал 1.1 в фокусе трансы 40Е 10967 и 10994 у себя сможете принимать даже с запасом на непогоду. Здесь люди даже в Германии их принимают... с PROFFом... впрочем, подождите что скажут Ваши земляки...  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
exor новый
Добавлено: 07.12.2009 01:46 Заголовок сообщения: |
| Zveroboj писал(а): | ...кстати, небольшое дополнение : сюда же при желании можно добавить 49Е и 36Е, используя изделия Альяно - моноблоки Альяно 70(90) Абсолют С-bаnd и Мышонок 70(90) круговой Ku-band, при этом задействуете все 4 входа Вашего DISEqCа и по максимуму используете свой Супрал. Где установить - на земле или на крыше - без разницы, главное чтобы не было затенения деревьями, домами, столбами и т.п., а также жесткость и вертикальность опоры при возможности видимости - на земле даже удобнее будет настраивать, да и ветром меньше трепать будет...  |
Всему свое время. Вот разберусь хотя бы с поставленной задачей. Склоняюсь к Супралу 1,1. А что скажите о карте? Подойдет для ламера и поставленной задачи? |
exor новый
Добавлено: 07.12.2009 01:47 Заголовок сообщения: |
| krot1982 писал(а): | везёт вам у вас в городе есть GI у нас кроме супр ала и китайских нет не чего  |
Вроду GI тоже китайцы.. Нет? |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 07.12.2009 01:52 Заголовок сообщения: |
| krot1982 писал(а): | везёт вам у вас в городе есть GI у нас кроме супр ала и китайских нет не чего  | А у нас кроме харьковских ХАБО (пародия на польские МАВО) и каких-то днепропетровских NO NАМЕ 0.9 ничего нет, появлявшиеся изредка TRIAXы вообще исчезли. Лучше бы были Супралы...  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C.
Последний раз редактировалось: Zveroboj (07.12.2009 01:53), всего редактировалось 1 раз |
krot1982 свой
Добавлено: 07.12.2009 01:53 Заголовок сообщения: |
| exor писал(а): | | krot1982 писал(а): | везёт вам у вас в городе есть GI у нас кроме супр ала и китайских нет не чего  |
вроде как немцы но делают дамаю сейчас в китае у нас китай типа SVEC _________________ DREAMBOX 7025, DREAMBOX 8000 ( 13E 1.2, 36E 06, 53E+60е 09, 90E+80E С 1.8, 75е ку 09. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 07.12.2009 02:12 Заголовок сообщения: |
exor, по DVB картам ничего говорить не возьмусь, поскольку с ними практически не имею дел. Думаю, что для просмотра федералов в MPEG-4 с 40Е Ku вышеуказанной карты хватит с головой, да и для рыбалки тоже, т.к. все это может даже TT-1401 (SS3)при соответствующей конфигурации железа и ОС компа. Только вот с тонкостями-подробностями эксплуатации Вашей DVB S2 ProfRed - 7300 помогут наши "местные" спецы, я по сравнению с ними - школьник...  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
vasilin новый
Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 1 Откуда: Украина г. Херсон
Добавлено: 07.12.2009 16:17 Заголовок сообщения: |
Zveroboj
Подскажите пожалуйста.
Харьковская СА-1200.
Какой для неё брать конвертер C-Альяно90Абсолют или C-Альяно70Абсолют.
В подписи сматрю у Вас C-Альяно90Абсолют. |
Добавлено: 07.12.2009 22:38 Заголовок сообщения: |
С диапазон ... я бы рекомендовал Альяно С 90 ....
а вот в Ku - Альяно Ku 70 |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 08.12.2009 01:20 Заголовок сообщения: |
Альяно, прошу прощения, если не ошибаюсь - данная рекомендация | альяно писал(а): | С диапазон ... я бы рекомендовал Альяно С 90 ....
а вот в Ku - Альяно Ku 70 | применима и для ХАБО 0.95? Правильно? Раскрыв то у них обоих одинаковый - 80.9*. И если несложно, ткните в тему, где Вы разъясняли - почему для С "лучше переоблучить", а для Ku - "недооблучить".Помню, где-то читал, но сейчас через поиск не нашел. Не пинайте очень больно...  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
exor новый
Добавлено: 08.12.2009 15:31 Заголовок сообщения: |
| Уважаемые форумчане, проясните пожалуйста вопрос. Дело в том, что в Ростове во всю торгуют офсетами Супрал 1,1. Я поинтересовался у продавца-откуда они, ведь якобы 1,1 Супрал уже не выпускает. Но он ответил, что не выпускают аллюминиевые, а стальные производят и сейчас. Где правда? На сайт Супрала я войти не могу. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 08.12.2009 18:21 Заголовок сообщения: |
| Zveroboj писал(а): | | применима и для ХАБО 0.95 |
у меня такой нет ... - врать не буду ...
у меня есть не даче "хабо 120" - вот про неё я и написал ...
Для всех ...
просьба НЕ отходить от заявленной в НАЗВАНИИ темы ... |
exor новый
Добавлено: 09.12.2009 09:30 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | Zveroboj писал(а): | | применима и для ХАБО 0.95 |
Для всех ...
Спасибо, уважаемый. Вношу некоторые изменения. Принял решение ,брать GI 1,1 метра и конвертер Вашего производства. С учетом этого, у кого какие мнения относительно вопросов из первого поста темы? |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 09.12.2009 12:45 Заголовок сообщения: |
exor, какие именно вопросы?, вроде бы все ясно...  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Добавлено: 09.12.2009 12:52 Заголовок сообщения: |
ну во первых, уважаемый, вам надо ПРОЧИТАТЬ ПРАВИЛА форума ..
в них сказано - что крайне не желательно исправлять пост ....
если на него уже сделан ответ ...
ну и пункт 1 ПРАВИЛ - тоже никто не отменял ... |
exor новый
Добавлено: 09.12.2009 14:57 Заголовок сообщения: |
| Zveroboj писал(а): | exor, какие именно вопросы?, вроде бы все ясно...  |
Многое ясно. И спасибо за рекомендации по более эффективному использованию денежных средств (отказ от 1,4 в пользу 1,1, конвертор Альяно PROFF). Однако я еще хотел выяснить несколько вопросов-об уровне и качестве приема с 40E у моих земляков.
Когда соберу оборудование и настрою, отпишусь как это получилось у меня. |
