mehanik бывалый
Добавлено: 08.12.2009 18:34 Заголовок сообщения: ! Супрал 1.1м ! |
Первоначально увидев "новый" Супрал 1.1м удивился, т.к. зеркало с непривычно широкой отбортовкой оказалось СТАЛЬНЫМ, а вовсе не алюминиевым, как было раньше. С другой стороны, это весьма прочная и жёсткая антенна, правда, всё же тяжелее алюминиевой, зато - длиннофокусная, для любителей мультифидов... ( Есть ли нужда выкладывать фото?) _________________ Командир Акации(2С3) |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 08.12.2009 18:58 Заголовок сообщения: |
... вот и готовый ответ для exor из соседней темы... будем знать... Спасибо mehanik!!! _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 08.12.2009 20:17 Заголовок сообщения: |
Теперь осталось только ждать стального Супрал 1.2 и Супрал 1.4. |
exor новый
Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 13 Откуда: Ростовская обл
Добавлено: 08.12.2009 21:39 Заголовок сообщения: |
| Надо сказать качество у него страдает, по-крайней мере то что я видел в Ростове. Очень не понравилась окраска. Вес тоже "на уровне". GI 1.1 на этом фоне выглядит куда интереснее (по весу и окраске). Буду его брать. |
mehanik бывалый
Добавлено: 09.12.2009 05:04 Заголовок сообщения: |
Супрал всё же прочнее и жёстче, чем GI!  _________________ Командир Акации(2С3) |
sat62ru бывалый
Добавлено: 09.12.2009 08:25 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | для любителей мультифидов... |
больший интерес представляет GI 1.1, у Супрал 1.1 мешают боковые растяжки. |
exor новый
Добавлено: 09.12.2009 09:24 Заголовок сообщения: Re: ! Супрал 1.1м ! |
| mehanik писал(а): | Первоначально увидев "новый" Супрал 1.1м удивился, т.к. зеркало с непривычно широкой отбортовкой оказалось СТАЛЬНЫМ, а вовсе не алюминиевым, как было раньше. С другой стороны, это весьма прочная и жёсткая антенна, правда, всё же тяжелее алюминиевой, зато - длиннофокусная, для любителей мультифидов... ( Есть ли нужда выкладывать фото?) |
Если не сложно, можно фото? |
Добавлено: 09.12.2009 11:08 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | Супрал всё же прочнее и жёстче, чем GI! |
он и БОЛЬШЕ ...
1.1 м - у супрала это горизонтальная ось ...
а у GI - 1.1 м - это вертикальная ... |
exor новый
Добавлено: 09.12.2009 18:04 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | mehanik писал(а): | | Супрал всё же прочнее и жёстче, чем GI! |
он и БОЛЬШЕ ...
Сравнение по данным производителя:
Супрал 1,1 (сталь) 1100х1168 мм
GI 1.1 (сталь) 1145х1193 мм
Супрал 1,1 Масса антенны + база, кг - 9,2
GI 1.1 Вес в сборе 4.0 кг
Супрал Толщина материала, мм - 1,6
GI Толщина зеркала 0.8мм
Супрал F/D 0,7
GI F/D 0.64
Коэффициент усиления примерно одинаков.
Попробую сделать вывод. Супрал несомненно тяжелее и соответственно, прочнее GI. Однако качество штамповки и окраски хуже.
По остальным показателям они, судя по данным производителя, стоят друг друга.
Мне кажется, что GI больше подходит для мотоподвеса, а Супрал-для мультифида, при условии переделки боковых растяжек. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 09.12.2009 18:21 Заголовок сообщения: |
а это точно супрал а не китайский клон какой нибуть .........они сейчас и на ножах пишут НЕРЖ.
где вы взяли данные по стальному супралу. Судя по толщине материала это алюминий. 10мм стальной брони эквивалент 30мм брони алюминевой
http://www.golden-interstar.ru/спутниковая-антенна/11-м/35/30133/ немного другие данные по геометрическим размерам
| Цитата: | • Высококачественное антикоррозийное покрытие
• Материал: сталь
• Тип зеркальной системы: offset
• Тип подвески: азимутально-угловая
• Внешний диаметр (мм): 1190 х 1100
• Диаметр отражателя (мм): 1145 х 1050
• Офсетный угол: 23°
• F/D: 0,66
• Коэфициент усиления (10,7 Гц): 39,9 дБ
• Коэфициент усиления (11,7 Гц): 40,8 дБ
• Коэфициент усиления (12,7 Гц): 41,5 дБ
• Диаграмма направленности (-3 дб) a 12.750 Гц: 1,6°
• Диапазон установки угла места: 0° - 90°
• Простой монтаж на вертикальную опору
Добавлено: 09.12.2009 18:32 Заголовок сообщения: |
Уважаемый - вы когда цитируете - то хотя бы изучите вопрос ...
| Цитата: | Высококачественное антикоррозийное покрытие
• Материал: сталь
• F/D: 0,66
• Простой монтаж на вертикальную опору |
| Цитата: | | Супрал Толщина материала, мм - 1,6 |
блин .. да сталь 1.6 мм -
вы от земли не отдерёте ...
это алюминий !!!!!
и коэффициент усиления - эавист от того НА КАКОЙ ЧАСТОТЕ ...
он указан ...
| Цитата: | | Попробую сделать вывод |
БОЖЕ УПАСИ !!!!!
alexei_ - опередил |
exor новый
Добавлено: 09.12.2009 18:46 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | а это точно супрал а не китайский клон какой нибуть .........они сейчас и на ножах пишут НЕРЖ.
• Материал: сталь
• F/D: 0,66
Информация с сайта одного местного магазина. Не буду делать ему рекламу. Могу скинуть в личку, для ознакомления. Спасибо за ссылку на сайт производителя. |
Добавлено: 09.12.2009 18:48 Заголовок сообщения: |
вы не рекламу делайте ... а текст читайте !!!!!
есть внешний размер ... и есть размер ОТРАЖАТЕЛЯ !!!!! |
sat62ru бывалый
Добавлено: 09.12.2009 19:25 Заголовок сообщения: |
В соседней ветке приведен паспорт на Супрал 1.1 - материал алюминий, толщина 1.6 мм. Данные в паспорте и технические характеристики на сайте АлМет совпадают.
Вполне возможно, что "стальной Супрал 1.1" изделие от наших братьев по разуму из Поднебесной. В данном случае торгашам верить нельзя им лишь бы продать. |
Добавлено: 09.12.2009 19:36 Заголовок сообщения: |
на сайте Супрал НЕТ стальной антенны 1.1 м ...
http://www.supral.ru/p0207.html
поэтому на это и давайте ориентироваться |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 09.12.2009 23:46 Заголовок сообщения: |
У меня уже два года стоИт Супрал 1.1
Материал - люминий
Весит без крепления примерно - 9 кг, точно не скажу, не взвешивал.
Растяжки не мешают, стоят в мультифиде С+Ку
Брал ее специально для мотоподвеса
| альяно писал(а): | | поэтому на это и давайте ориентироваться |
Это правильно, а на "Информацию с сайта одного местного магазина" ориентироваться не стоит.
mehanik бывалый
Добавлено: 10.12.2009 05:14 Заголовок сообщения: |
альяно, к сожалению, после того, как совладельцем Супраловского Алмета стала одна одиозная компания, и появился этот "стальной" клон алюминиевой антенны! Возможно дальше экономить станут БОЛЬШЕ!
А то, что это изделие не подделка могу поручиться...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 10.12.2009 07:21 Заголовок сообщения: |
я не спорю ... может и супрал ...
просто я автору поста - написал - что не надо "гадать" ... и писать в наш форум
про сталь толщиной 1.6 мм !!!
ну а если Супрал стал делать СТАЛЬНУЮ 1.1 м - это очень хорошо ...
и ничего "одиозного" тут нет ... |
alexei_ бывалый
Добавлено: 10.12.2009 12:43 Заголовок сообщения: |
а как по цене в сопоставлении с прежней версией и к GI |
mehanik бывалый
Добавлено: 10.12.2009 13:49 Заголовок сообщения: |
Цена изделия=2.5т.р. , а какая была раньше - не в курсе, т.к. предпочитаю Супрал 1.2м (с запасом!). Кстати, и подзеркальник у стального зеркала тоже нового типа, увеличенный...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Rad свой
Добавлено: 14.12.2009 19:23 Заголовок сообщения: |
Сегодня знакомому ставил супрал 1.1, по паспорту: сталь 0.8, размер 1100х1168, масса 14кг.
Настраивал на 40е но почему то сигнал очень слабый поймал только один пакет в мпег4 30-32% качества по чангхонгу , на улице -13 у знакомого ресивер глобо мпег4 вообще отказался работать. Приехал домой настроил 0.8 поймал оба пакета уровень 35-36% как это объяснить?может на морозе неправильно ресивер показывает?
Кто нибудь сравнивал 1.1 и 1.2 на сколько реально отличается по уровню сигнала?
И еще, тарелку ставил на крыше 9 этажки примерно в 2 метрах, перед тарелкой, чуть выше потянут какой то кабель может он помеху дает? потому чтото сатфиндер както странно пищал, когда поворачивал конвертор по часовой или против начинал пищать сильнее а сигнал в это время пропадал. |
ddix бывалый
Добавлено: 19.12.2009 18:07 Заголовок сообщения: |
Rad
| Цитата: | | Кто нибудь сравнивал 1.1 и 1.2 на сколько реально отличается по уровню сигнала? |
Я сравнивал AL 1.1 и 1.2. Было дело 1.5 года назад, сравнение выявило расхождение на уровне погрешности.
1.1 Al юзаю наверно уже 2 года. Брал исключительно из-за металла. Поскольку антенна установлена была дома, а не на тестовой площадке, где так же тестились 1.4, 1.6, то нужна была шаговая доступность для работы, это же являлось проблемой - падали глыбы с крыши и сбивали её. 1.1 Al я устанавливал в одиночку без проблем.
5 кг веса при таком объеме ИМХО уже больно ударит и по её установке и по работе с моторами в режиме обледенения и завала мокрым снегом. Сейчас 1.1al тянет самый поганый мотор в любых условиях. _________________ С уважением, Дмитрий. |
vnkk новый
Зарегистрирован: 31.12.2009 Сообщения: 1 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 01.01.2010 14:13 Заголовок сообщения: |
Недавно приобрел стальной SUPRAL 1.1, паспорт имеет только 2 отличия от приведенного mehanik'ом:
1. Укороченное название "ПАСПОРТ АнтеннаСТВ-1,1-1.1 АУЛ" (не указана толщина материала 0,8 );
2. В "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ" указана масса антенны 13.5 кг(вместо 14 кг). |
Barmaglot новый
Зарегистрирован: 22.08.2009 Сообщения: 1 Откуда: 43°04'N 44°40'E
Добавлено: 03.01.2010 01:52 Заголовок сообщения: |
После покупки я взвешивал подетально антенну, размышляя потянет ли ее Strong DM2100.
Результаты такие:
Рефлектор - 7,35 кг.
Подзеркальник - 2,18 кг.
Щеки - 0,95 кг.
Кронштейн - 0,8 кг.
Растяжки 2 шт. - 0,59 кг.
Дуга конвертодержателя - 0,5 кг.
Прижим 2 шт - 0,25 кг.
Хомуты 2 шт - 0,16 кг.
Держатель облуч. - 0,07 кг.
Метизы - 0,26 кг.
Итого: 13,11 кг. |
mehanik бывалый
Добавлено: 20.04.2022 18:09 Заголовок сообщения: |
Уважаемые, кто сможет подсказать МАКСИМАЛЬНЫЙ посадочный диаметр ОПУ на трубу для антенны GI 1.1m ?  _________________ Командир Акации(2С3) |
