Tanda uola читатель
Добавлено: 09.12.2009 17:23 Заголовок сообщения: OrbSat O.S 525 |
Всем привет вот этот конвертор подойдет для Экспресс 140 Вива тв. У кого ни будь есть такая штука? Ели есть, впечетления?
параметры ЛНБ Input frequency 12.25-12.75 GHz
Output frequency 950-1450 MHz
L.O freq 11300 MHz
Noise figure 0.5 Db
или туфту впарили? Всем спасибо  |
Размер свой
Добавлено: 09.12.2009 17:56 Заголовок сообщения: |
Tanda uola
Конвертор этот для 140Е не применим, т.к. частот таких в Экспрессе АМ3 нет. Посмотри сам. _________________ Размер. |
Tanda uola читатель
Добавлено: 09.12.2009 18:08 Заголовок сообщения: |
Размер Извиняюсь у моего ЛНБ Какая частота? Т. е. у него 12,25-12,75 да? А 11300 это что? Если че не так сильно не бить  |
Размер свой
Добавлено: 09.12.2009 18:55 Заголовок сообщения: |
Tanda uola
Да, уж: 12250 - 12750мгц , а 11300мгц в этот диапазон не попадает. Посмотри все частоты Экспресс АМ3 - это ж несложно. _________________ Размер. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 09.12.2009 19:59 Заголовок сообщения: |
Размер
Цитата: | , а 11300мгц в этот диапазон не попадает |
это вообще то частота ГЕТЕРОДИНА благодаря которой и имеем
Input frequency 12.25-12.75 GHz на входе
и
на выходе.
для 75Е в его нынешнем виде и РАДУГЕ очень полезный конвертор отсекающий все возможные проблемы с переключением в верхний поддиапозон 22КГц ами у универсальных конверторов особенно при подключении через сплитер к нескольким ресиверам. Некоторые подобные ищут специально или круговой курочат чтоб получить подобное
а вот для VIVA со 140Е абсолютно бесполезен |
Tanda uola читатель
Добавлено: 10.12.2009 16:34 Заголовок сообщения: |
alexei_ Огромное спасибо  |
