uia333 свой
Добавлено: 16.12.2009 07:09 Заголовок сообщения: |
DVB Viewer 4.0.0.0 работает с модулем триколора (лучше чем ProgDVB, т. е. каналы переключаются, картинку не срывает и не квадратит, звук не хрипит).
Определение модуля
Определение карты
Открыл все каналы, кроме РЕН ТВ.
Приятного просмотра! |
evgen_ln свой
Зарегистрирован: 02.02.2007 Сообщения: 94 Откуда: Украина, Хмельницкий
Добавлено: 16.12.2009 12:23 Заголовок сообщения: |
Скажу больше, DVB Viewer имеет наибольшую поддержку карт с CI, это лучший выбор для официального просмотра, но програму тоже официальную иметь рекомендуется. Разработчики уделяют этому вопросу большое внимание. _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
Serwer45 новый
Зарегистрирован: 18.12.2009 Сообщения: 1 Откуда: Камчатка,с.Мильково
Добавлено: 18.12.2009 12:09 Заголовок сообщения: |
| Semen233 писал(а): | Форумчане, пользывался кто-то этой картой для приема спутникового интернета, как она в работе?
И как она для рыбалки? Хорошо ли работает? |
Пристроил эту карту для интернета на Windows7 и на vista,инет работает через БДА дрова с помощью проги Tuner4PC,покупал на SatTrad,работает на "Ура"  |
Добавлено: 28.11.2010 19:31 Заголовок сообщения: |
WDM драйвера от techniSat ни кто не пробовал на эту карту ставить? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
uia333 свой
Добавлено: 28.11.2010 21:13 Заголовок сообщения: |
Если дадите ссылку, то можно посмотреть, встанут ли драйвера.
И проверить работоспособность чего (более 4-х портов, Триколора и т. д.)?
10 портовый работает на ProgDVB 6.34 std (4,8E+13E+19E+36E+53E+60E+75E)
Кстати, в связи с моими постами выше сейчас у меня Триколор отвалился, не работает на данный момент с картой 52 серии.
Ждём развития событий, окончания антипиратской компании. |
uia333 свой
Добавлено: 01.12.2010 06:59 Заголовок сообщения: |
Данные драйвера для старой Sky Star 2 (PCI) без S2, обновились сразу,
но не предназначены для Sky Star 2 HD CI (USB) - при указании на папку с драйверами оказывается, что драйвера не найдены.
Добавлено: 01.12.2010 08:14 Заголовок сообщения: |
uia333
Попробуйте поставить софт, входящий в пакет с драйвером WDM,
на имеющийся у вас родной драйвер BDA. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
uia333 свой
Добавлено: 02.12.2010 06:49 Заголовок сообщения: |
Похоже, что эти драйвера только для PCI устройств.
DenSoft бывалый
Добавлено: 19.03.2011 18:19 Заголовок сообщения: |
Приобрел сие устройство пару недель назад.
Поэтому есть возможность поднять эту забытую тему.
Вот теперь в свободное время изучаю эту чтуку.
Как Альяно писал, из приятного это лицензия ProgDVB на два компьютера.
А это как никак 25 евриков.
Все-таки приложение DVBViever TE2 входящие в комплект, конечно работает. ... но .. какое-то оно ... убогое
Надо заметить, что с получением ключей возникли определенные проблемы http://support.sattrade.ru/forum/viewtopic.php?p=8722#p8722
но их нормально решили.
Вообще, довольно приятное устройство
Итак тест, в дополнение к Альяно, работы с САМ модулями.
Отлично работает с картой Радуга, как в рекомендуемом модуле Smit Irdeto, так и в Diablo Wifi
Также нет вопросов и к работе с модулем Платформы
Пока разбираюсь как сконфигурировать под свою систему, где SW101D к входам которого подключены дисеки 1.0 или сразу LNB.
Что расстроило.
Это шкала. Вообще-то я это приобретал как средство для настройки антенн, оценки конвертеров и т.д.
А получается так. В сравнении со шкалой Humax-2000, например 9 гр.
(уровень/качество)
Частота Humax SS2_HDCI
12207Н 38/83 78/94
12303V 38/84 78/94
12380V 38/90 78/94
в простом DVB-S
11804V 43/95 64/98
ABS 75 гр.
12518V 38/80 59/98
Мне не совсем понятно, можно ли это устройство использовать для настройки антенны?
Т.е. придется как понимаю ориентироваться по шкале уровня.
Пробовал и FSF. Там тоже есть вопросы, но это уже в другой теме... _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Добавлено: 20.03.2011 05:45 Заголовок сообщения: |
DenSoft
Я тоже подумывал приобрести данную карту для настройки и тестирования конвертеров.
Но всё таки это устройство предназначено для других целей. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sat62ru бывалый
Добавлено: 20.03.2011 09:27 Заголовок сообщения: |
DenSoft
В качестве программы для настройки антенны попробуйте Prog Finder http://www.progdvb.com/rus/, она безплатная и позволяет управлять мотором.
Если у Вас более одной DVB-карты, то лучше использовать ProgDVB. Программа позволяет работать сразу с несколькими картами, устанавливать переключатели до и после мотора, и каскадировать переключатели.
Если появиться желание к мультимедийному центру, то лучше DVBViwer или DVBLink совместно MCE медиацентром встроенным в Win 7. |
DenSoft бывалый
Добавлено: 20.03.2011 21:23 Заголовок сообщения: |
sat62ru, спасибо за совет. Prog Finder уже смотрел. _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
shkip64 новый
Добавлено: 24.05.2011 18:42 Заголовок сообщения: |
Всем добрый вечер! Подскажите - возможно, что при кратковременном замыкании кабеля Technistar SkyStar USB 2 HD CI не вышел из строя, а сработала внутренняя защита?
Открытые каналы с Ямала показывает нормально, а Триколор-сибирь - открытый НТВ идет хорошо, инфоканал Триколора без САМ-модуля показывает, а при установке модуля с карточкой картинка останавливается, закрытые - 2 секунды звук есть и все. Может он выживет. Заранее спасибо. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 25.05.2011 07:34 Заголовок сообщения: |
shkip64
Думаю, Ваши проблемы не связаны с Technistar SkyStar USB 2 HD CI, раз открытые каналы показывают, а вопрос в настройке САМ-модуля программы просмотрщика ТВ, которой Вы пользуетесь. |
evg24 бывалый
Добавлено: 26.05.2011 15:46 Заголовок сообщения: |
| DenSoft писал(а): | Что расстроило.
Это шкала. |
Тут вот 2 дня покрутил SkyStar USB HD .
Шкала вообще не понятно каким образом драйвером вычисляется
Либо 5-20% уровень ( круговые транспондеры с 36е 5-15% ) , либо 40-50% . Голый кабель 100% уровень показывает .
Мотор Moteck SG 2500 крутить заставить ни одной программой не удалось .
Похоже защита срабатывает .
Хоть дисек 4Х1 переключает и то ладно .
Карта супер бюджетная - но один твердотельный конденсатор поставили  |
Nemets бывалый
Добавлено: 26.05.2011 19:51 Заголовок сообщения: |
у меня скайстар хд2 более менее крутит мотор в программе smartdvb
попробуй _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
DenSoft бывалый
Добавлено: 27.05.2011 15:41 Заголовок сообщения: |
| evg24 писал(а): | Тут вот 2 дня покрутил SkyStar USB HD .
Либо 5-20% уровень ( круговые транспондеры с 36е 5-15% ) , либо 40-50% . Голый кабель 100% уровень показывает . |
Если бы речь шла о SkyStar USB 2 HDCI, то я бы сказал, что-то тут не так.
Вообще-то оказалось, что настраивать ей антенну очень даже можно, при условии отсутствия помех с соседних спутников.
Сначала по шкале Q, а потом по шкале уровня.
Тут с пару месяцев назад подстраивал 75Е, когда заметил, что качество по ресу упало процентов на 6-8.
Удалось настроить даже гораздо лучше, чем было  _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Sir.Anaj свой
Добавлено: 08.06.2011 11:03 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте. Я также являюсь счастливым обладателем оной карты. И во многом хотел-бы обсудить её дееспособность в целом. С не профессиональной точки зрения. И какой бы Вы могли дать совет по выбору теле карт (слот). Случай был с Нейро показывал несколько каналов. Рыбалка... ? Сигнал лочит файл качает но не запоминает и не открывает. Читал много о прописывание пидов но походу темный лес. Ещё хочу поинтересоваться. Совсем недавно уважаемый Alsat писал про Омиком двб карту. Возможна на ней рыбалка? Соединенны общим конвертером настроен на Хай-стрим комп. В буке строек нет. |
Добавлено: 08.06.2011 12:21 Заголовок сообщения: |
Sir.Anaj
На Омикоме S2 рыбалка отлично идёт
Правда я пробовал на Радуге с Ямала 90 го и СкуГраббером. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Sir.Anaj свой
Добавлено: 08.06.2011 19:13 Заголовок сообщения: |
| Ничего не вышло. Грабинг только карту определил а сигнал и уровень 0. А у Вас Омиком для Интернета установлен? |
shkip64 новый
Добавлено: 20.11.2011 09:38 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Подскажите, как подружить карточку SkyStar USB 2 HD CI и официальную карточку Триколор Сибирь?
Открытые каналы , без установки САМ модуля с Ямала идут отлично, правда иногда зависает сама карта. При переключении на Бонум1 для просмотра Триколор Сибирь без установки модуля Инфоканал показывает отлично. После установки Сам модуля и карточки Триколора начинаются зависания инфоканала и проблемы с изображение - если звук еще можно добиться, чтоб был, то изображения практически нет - если и появляется то не на всех каналах и на пару секунд.
Система - Win7, ноутбук ASUS K70AB, кодеки никакие не ставил, фильмы HD идут нормально и все остальное работает. Мучаюсь уже больше полгода и никто подсказать не может - дружат они или нет и возможно не хватает какого-то файла? |
olegon27 новый
Добавлено: 21.11.2011 12:37 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | DenSoft
Но всё таки это устройство предназначено для других целей. |
И на какой карте для настройки остановился выбор ? |
Добавлено: 21.11.2011 13:03 Заголовок сообщения: |
| olegon27 писал(а): | | ALsat писал(а): | DenSoft
SATHERO SH-200  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
olegon27 новый
Добавлено: 22.11.2011 19:35 Заголовок сообщения: |
| А Qbox s2 usb годится или нет для настройки,так как Dreamsat в моих краях недоступен? |
