alexei_ бывалый
Добавлено: 16.12.2009 11:28 Заголовок сообщения: |
B-STAR
а вы уверены что такая переделка подойдет для
| Цитата: | | рыбачить/принимать ТВ на спутник Yamal 201 90°E Ku Band? |
я нет - в каком диапозоне посмотрите вещает ямал в Ку и конвертор работает прежде чем советовать |
B-STAR свой
Зарегистрирован: 09.10.2006 Сообщения: 69 Откуда: 56°12 с. ш. 95°42 в. д.
Добавлено: 16.12.2009 14:20 Заголовок сообщения: |
теоретически должно выглядеть так:
-убираем пластину
-настраиваем программу приема на круговой Ku
-берем например "радугу" - нижний Ku...
-немножко считаем...
10957 V - 9750=1207
10750 + 1207=11957
-меняем 10957 на 11957, наслаждаемся...
гимор но должно работать.
провел натурный эксперимент!
немного не то но в общем схоже. ABS-1.
12518 меняем на 12668... вуаля... фиг... уровней нет!
карточка SkyStar S2
перебрался на диван , включил ресивер...
вуаля... - работает...
сижу пишу... смотрю и на компе уровни сигнала появились
(карточка в петлевой вых включена)
сканирую... показывает...
так что полагаю всё должно получиться
при некоторой настырности и прямоте рук и везении.
ПыСы: по поводу узости диапазона...
11671-9750+10750=12671 - полагаю "впишемся"  _________________ 180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC |
alexei_ бывалый
Добавлено: 16.12.2009 17:28 Заголовок сообщения: |
B-STAR
| Цитата: | провел натурный эксперимент!
карточка SkyStar S2
вообще ни о чем не говорит тем более о правильности ваших суждений
если хотите проверить вашу методу пересчета частоты и подгонку ПЧ то попробуйте универсальный конвертор и переключив его в верхний поддиапозон (принудительно подав 22Кгц нормальный ресивер это позволяет) и выставить чатоту гетеродина ТОЛЬКО 10600 и пересчитав по вашей методе и подогнав ПЧ попробуйте принять что нибуть из нижнего поддиапозона с того же 90Е хотя бы. .............а потом скажете что у вас вышло. В случае с круговым без пластины и приемом диапозона ку на 90Е будет такая же ситуация
P.S на 75Е у меня стоит круговой без пластины с гетеродином 10750. Если следовать вашей логике и пересчету я был доложен расчитать ПЧ транспондера основываясь на частоте гетеродина 10600 ( вычитая из частоты транспондера 10600) , выставить в ресивере гетеродин 10750 и ПЕРЕСЧИТАТЬ каждый транспондер прибавляя его расчитанное ПЧ к 10750...................однако я ТУПО выставляю сингл конвертор с гетеродином 10750 и НЕ пересчитываю ни один транспондер и спокойно принимаю весь 75Е
а вот еще один фокус с ПЧ который могут проверить все принимающие 80Е - транспондер 11606 по идее работает с гетеродином 9750. Однако переключив универсальный конвертор в 10600 (принудительно включив 22КГЦ и 10600) ничего не пересчитывая мы принимает только этот транспондер (ни один из действующих на 80е больше не примем)  |
B-STAR свой
Добавлено: 16.12.2009 19:30 Заголовок сообщения: |
спорить не буду, за окном -32 на крышу не полезу...
потеплеет обязательно попробую.
но мое имхо 22кГц можно не только включить но и выключить _________________ 180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
The_Y_man новый
Добавлено: 16.12.2009 20:00 Заголовок сообщения: |
| Однако, а тогда куда же есть смысл настраивать эту голову? |
Добавлено: 16.12.2009 20:22 Заголовок сообщения: |
этот конвертер предназначен для приема
сигналов В Е Р Х Н Е Г О поддиапазона Ku диапазона - К Р У Г О В О Й поляризации ...
например со спутника 36е или 56е
и расчитан для установки на оффсетную антенну ...
тему закрываю - при цене линейного конвертера 150-200 руб ...
не надо городить огород
и делать из кругового - линейный на половину диапазона ..
тем более речь шла про ПРЯМОФОКУС ...
