graf2006 свой
Добавлено: 17.12.2009 06:23 Заголовок сообщения: умы форума есть вопрос |
почему если в стакан стеклянный положыть лампочку 100 ват (накаливания) .поставить в микраволновку и включить ее то лампочка горит  |
Dimcho Гость
Добавлено: 17.12.2009 08:58 Заголовок сообщения: |
Потому чо спираль нагревается до такой температуры что начинает светится  |
graf2006 свой
Добавлено: 17.12.2009 10:36 Заголовок сообщения: |
умно обосновать не хочешь не короткозамкнутый виток |
Добавлено: 17.12.2009 11:31 Заголовок сообщения: |
во первых - спираль ... - антенна
ну а вода - нагрузка ... |
graf2006 свой
Добавлено: 17.12.2009 11:42 Заголовок сообщения: |
а кто сказал что там вода была
хорошо что антена а где ж земля |
graf2006 свой
Добавлено: 17.12.2009 11:43 Заголовок сообщения: |
причом если поставить лампочку послабее нить остается а отгорают концы что держут нить накала |
Dimcho Гость
Добавлено: 17.12.2009 11:47 Заголовок сообщения: |
Место пайки значит больше нагревается и быстрее расплавляется.
Получается что микроволны нагревают спираль лампы сильнее чем 220В х 50Гц  |
graf2006 свой
Добавлено: 17.12.2009 11:58 Заголовок сообщения: |
а вы вилку пихали в микраволновку то с ней не че не происходит |
Dimcho Гость
Добавлено: 17.12.2009 12:01 Заголовок сообщения: |
Вилка вообще тоже нагревается, металл другой в вилке.
Вот суньте вольфрамовую вилку, ещё и в вакууме.
Положите тонкую проволоку и посмотрите что с ней будет.
Вообще такие эксперименты могут прикончить микроволновку. |
Uren бывалый
Добавлено: 17.12.2009 12:53 Заголовок сообщения: |
Лучше страусинное яйчо в микроволновку положить !  |
Добавлено: 17.12.2009 13:46 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | во первых - спираль ... - антенна
ну а вода - нагрузка ... | Воды нет, а судя по видеороликам - спираль является нагрузкой, а антенной является либо цоколь лампы, либо проволоки, поддерживающие спираль. Яркость лампы меняется при вращении - от минимума в продольном расположении (относительно окна магнетрона), до максимума в поперечном. если верить описанию - ребята брали галогенку на 250 Вт, в конце концов она здорово бабахнула.  |
BNX модератор
Добавлено: 17.12.2009 15:07 Заголовок сообщения: |
У - как все на обычный троллинг повелись.
graf2006 - название "форум ни о чем" еще не повод устраивать провокации.
Вмешиваться не буду, но советую Админам - прикрыть тему, она вовсе не для дела начата - даже судя по названию... _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
banderlog бывалый
Добавлено: 18.12.2009 19:03 Заголовок сообщения: |
Закон электромагнитной индукции.
По такому принципу работает как трансформатор, так и и двигатели.
В витке, при помещении его в электромагнитное поле возникает ток, который и нагревает спираль.
Помниться альяно писал про индукционную плиту, так почему не возник вопрос, о том как она работает, а вот про лампочку в микроволновке, вопрос возник
Последний раз редактировалось: banderlog (20.12.2009 01:39), всего редактировалось 1 раз |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 18.12.2009 19:41 Заголовок сообщения: |
Надо же было кому то ДОДУМАТЬСЯ
graf2006 писал(а): | в стакан стеклянный положыть лампочку 100 ват (накаливания) .поставить в микраволновку и включить ее то лампочка горит |
 _________________ Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!!
