Рессивер .. VANTAGE HD 7100S
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  След.
AHASVERUS
СообщениеДобавлено: 02.01.2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="strannyks"]dundee75
Вот Здесь есть софт 025501 в различных версиях...quote]
Скачал софт 025501 по указанной ссылке, но не знаю, как прошить, так как впервые имею дело с софтом, состоящим из 2-х частей. Может быть просто залить их по очереди или нужны танцы с бубном? Заранее благодарю за рекомендации.
strannyks
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 04:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AHASVERUS
Там не 2 части - там одна, просто при архивировании разбита на 2 парта... Выход - разархивировать на флешку, установить с нее как обычно...
AHASVERUS
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strannyks писал(а):
AHASVERUS
Чтобы сбросить софт на флешку, сначала нужно разархивировать обе части в папку, (например в данном случае Vantage 025501). Так вот первая часть благополучно разархивируется, а вот вторую разархивировать туда невозможно -выдаётся сообщение: "такой файл уже существует", добавить нельзя - можно лишь заменить первую часть на вторую. А как разархивировать сразу на флешку я не знаю.
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин хватит флейма !!!!
не надо грузить ДВА файла - читайте первоисточник ..
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин...мужики...ну как дети
Читаем очень внимательно:
File 01 = emu + cardreader multicas
File 02 = only cardreader multicas
Это совершенно разные имимджи! Заточены под разные нужды!
Разархивируем ТОТ, что нам нужен, кидаем на флешку и ага...вперед.
Успехов.
strannyks
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 04:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuri_sh
Он там другую версию качал (025501). Я же качал по ссылке из последнего сообщения - от 13.12.09 - там один архив разбитый на 2 части...
AHASVERUS
Если вы распаковываете многотомный архив, и оба тома находятся в одной папке предварительно - то архиватор Автоматически распаковывает все части... Просто устанавливайте распакованный файл - и все... Указанный мной - работает нормально (специально проверил), за исключением одного глюка - стало рывками идти изображение на телеканале ОТВ-приморье со спутника Ямал-201 (при огромном запасе сигнала)... Правда как они умеют работать с оффициальными NDS-Videoguard картами проверить не могу...
dundee75
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strannyks
У вас железо какое:Вантаж 7100 или 1100? Если 1100, объясните пожалуйста почему у меня все это что вы выше указывали не получается хотя я все делаю как вы описываете... Хотя с софтом с этого источника http://www.vantagesoftware.ru/HDr.html все идет абсолютно нормально...Да и прошивать с флешки мне не впервой, бывало и с нуль модемным кабелем прошивал разные Скаймастеры под прошивку Глобо... то есть я не вчерашний чайник в этом деле... но вот с прошивкой для всей серии Вантажей вот отсюда http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=61584&page=5 мой 1100-й говорит что несоответствующая версия софта... В чем же дело?
координаты 42°52′ с. ш. 74°34′ в. д.; используемый аппарат: Vantage HD 1100S ; наблюдаемые спутники: 40Е, 42Е, 75E
v.nikolai71
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по Vantage HD 7100 похоже здесь самая большая тема собрана,когда уменя был такой рес. я чаще всего именно на этом форуме находил нужное. http://www.wizardfox.net/forumdisplay.php?f=423
strannyks
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dundee75
У меня 7100s
AHASVERUS
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strannyks писал(а):
AHASVERUS
... Просто устанавливайте распакованный файл - и все... Указанный мной - работает нормально (специально проверил)...
Спасибо, прошил, наконец-то, этой последней версией. Работает. Но, толи от вышепроисшедшего скандала с участием самого А, толи оно так и есть, впечатление такое, что картинка стала хуже. Сейчас откачусь на предыдущую версию для сравнения.
Дважды перешивал и всё-таки вернулся на предыдущую версию, мне кажется на ней картинка лучше.
Супрал 120см, 5* - 90*E, Humax HDCI-2000,
Vantage HD 7100S
Последний раз редактировалось: AHASVERUS (04.01.2010 20:18), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AHASVERUS
уважаемый
- а вы сначала читайте ТЕМУ ...
а потом задавайте вопросы !!!!
просто ЭТА тема не про то как порнуху смотреть ...
а последние двадцать постов именно ПРО ЭТО ...
хотя вопросы ЭМУЛЯТОРОВ и КЛЮЧЕЙ - вообще запрещены правилами ...
так что не надо "про СКАНДАЛЫ с участием А" ...
надо читать и соблюдать ПРАВИЛА ...
AHASVERUS
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, но тему "Рессивер__VANTAGE HD 7100S" я выбрал, потому что МОЙ ВОПРОС был о последней версии официального ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ именно этого "рессивера" (в кавычках, потому что это слово пишется просто - ресивер). Где Вы увидели вышеприведённый компромат - ума не приложу?
Vantage HD 7100S
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"официальное ПО"
... ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ не бывает ... с ЭМУЛЯТОРОМ
"официальное" - это ТО ... с чем вы его купили ...
AHASVERUS - допуск - только для чтения ..
и я ЭТУ тему стартовал ... и ЭТОТ ресивер ..
не для того чтобы "шибко" грамотные ... на двух страницах ...
обсуждали "как распаковать архив" ..
Nemets
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За один только дизайн разработчиков (точнее - дизайнеров) можно расцеловать)
Самый симпатичный на мой взгляд =)
До этого больше всего по дизайну нравился Ferguson HF 8800 HD черный
Nemets
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу пультов для 7100...
Новые пульты такие
dundee75
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот не хочет мой Вантаж ХД 1100 прошиваться софтом для 7100 и все... Никак не получается. И на заводские сеттинги сбрасывал, и так и сяк.... Не хочет. А вот прошивкой 024901 с этого ресурса http://www.vantagesoftware.ru/HDr.html прошился нормально... Но хочется смотреть и ДСмарт с 42Е, они НДС Видеогардом кодируются, и оффициальная карта есть и ресивер с привязкой к карте. Но ведь все мы люди, хотим чтобы все показывало с одного ресивера, и ТВЧ и ДСмарт и ФТА... А прошивка с этого ресурса http://www.sat-universe.com/ обещала что НДС Видеогард подружили с нашими Вантажами, аннетушки, не получается пока........ курим трубку......
dundee75
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто нибудь может помочь?
v.nikolai71
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через COM порт пробовал?У меня правда 1100 не был,был 7100 и софт стороний пускал только через COM порт,да и ещё некоторый софт приходилось сперва прошивку подгонять под свою модель хеш редактором,и лил прогой Vantage_Loader(winup_2.7.exe),поищи в сети сам уже полгода как нет реса,забылось.
dundee75
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вантажа 1100 ком-порта нет, вот в чем вопрос...
v.nikolai71
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лазь в инете ,должен быть способ к этому обрубку,мож его достаточно вскрыть и место на плате имеется,блин даже на самых дешёвых и то имеется.Смотри тот форум,на блюдечке тебе ни кто не принесёт,тем более этот форум не специализируется на ресах.
PS. за 5 минут нашол ответы на твои вопросы,дерзай!!!Надеюсь читать умеете.
dundee75
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обижаешь...
BNX
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v.nikolai71
Замечание! Есть что сказать по делу - welcome. Иначе нечего тут "туманы разводить" и рассуждать кто и на чем специализируется.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу купить карту Платформа ДВ-ХД.
Как работает ресивер с этими пакетами?
На сайте Платформы рекомендуют ресы ГС и Хуми.
Спасибо за ответы.
Успехов.
vk1305
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал ли кто-нибудь управлять Вантажем 7100 программируемыми (в которые нужно вбивать код устройства) пультами ду от сторонней техники(тв или ресивера)?Найденный мной код 0370 не прокатывает...
stef
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто может помочь хоть какой-то инфой по ремонту этого приемника, после 2 лет безупречной работы тормозит при запуске, светится бесконечно BOOTING и все. Нет ни схем, ни идей что с ним сделать? Подбросте идею, что предпринять.Всем спасибо.
Страница 11 из 12
