Какой прибор выбрать???
region26
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 21:51    Заголовок сообщения: Какой прибор выбрать??? Ответить с цитатой
Давно изучаю форум, почерпнул ОГРОМНОЕ количество КАЧЕСТВЕННОЙ информации - но задался вопросом приобретения промышленного прибора для настройки антен? и не знаю что выбрать...??? Promax MC-577B конечно хорошая штука но...стоимость... и по этому встал вопрос что лучше взять из другой ценовой категории?
1.SATLook Micro -14700.00р
2.GI-500 PRO -12000.00р
3.OpenBox SF-20 -12700.00р
4.OpenBox SF-30 -10900.00р
Кто каботал с этими аппаратами их +\-???
В данный момент имею самодельные FAS 2-5,Primuss3,EUSTON 525,Ноутбук +SS2
Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подобных тем в форуме - штук пять или шесть ...
и вы начинаете новую ..
во-первых это нарушение ПРАВИЛ
а во-вторых ...
чтобы что-то написать в эту тему - надо, как минимум,
АКТИВНО поработать с перечисленными приборами -
... чтобы что-то СРАВНИВАТЬ ...
я думаю - таких в форуме НЕТ ....
иначе будет как в кино ... улыбка
"я два раза был женат - и оба раза удачно" (с) Ирония судьбы - продолжение
Последний раз редактировалось: альяно (06.01.2010 11:35), всего редактировалось 1 раз
antenna
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были у меня и Сатлук и GI-500(тот же самый Опенбокс).Недостатков у них больше,чем достоинств,по-этому благополучно от них избавился.Собрал себе Примусс на 8 Меге.Очень им доволен.Сейчас собираю Примусс-спектр на 32 Меге.
Алтай41
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
region26 писал(а):
4.OpenBox SF-30
Этим пользуюсь пока,но косяков в нём "хватает" и поддержки нет практически. широкая улыбка
antenna
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я о том же.Сейчас запустил Примусс-спектр на 32 Меге.Оплачу полную прошивку и будет у меня супер-прибор,с отличной поддержкой от Автора(Slavon),за что ему огромная благодарность!
rambo
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если занимешся комерчиской устоновкой тогда можно этот ROVER FAST S2
http://so-mm.de/ROVER-FAST-S2-DVB-S-DVB-S2_c37-146_p655_x2.htm или из ихнего семейства, окупиться быстро. [/img]
или PLANAR IT-10 http://www.digisat.ru/index.php?ukey=auxpage_planar
Puntus
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! У меня такое дело ( если не в той теме - не пинайте) Жил был аппарат GI500pro и что то с ним случилось. Отвезли в ремонт, починили, но теперь при каждом включении он запрашивает рег. номер (он был наклеен на задней стенке корпуса но в процессе труда стерся напрочь) Кто нибудь может подсказать как его отыскать или вообще убрать эту ерунду?
з.ы. аппарат в поиск входит, в меню нет и половина кнопок не работает. Рад буду любой помощи.
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Puntus
А на оф сайт в тех. поддержку не пробовали обращаться?
Я так понимаю, что для каждого прибора, свой индивидуальный код.
Puntus
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и соль, что при обращении в техподдержку запросили код замешательство И без него ничего не захотели сообщать. В обем замкнутый круг.
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Puntus, если есть знакомые криминалисты, то обращайся к ним, чтобы помогли прочесть стёртую надпись на шильдике, можно, конечно, самостоятельно поискать, в ультрафиолете или в инфракрасных лучах...
крутиться
Puntus
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik, спасибо, насчет ультрафиолета - вполне реально круто!
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Puntus, ага, причём ультрафиолетовый излучатель- кварцевую лампу, легко "добыть" из лампы уличного освещения, аккуратно разбив наружную колбу матового цвета, покрытую внутри люминофором, останется затем к цоколю, последовательно, через балластное сопротивление, например, обычную лампу накаливания в 100 Вт, подключить сетевое 220В.
да! Смотреть незащищёнными глазами (без стеклянных очков) на работающую кварцевую лампу НЕЛЬЗЯ! нет! Можно получить ожог роговицы глаза! крутиться
Elefant13
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикупил себе Dr.HD 900S . Единственное что точно понравилось это приличный анализатор спектра. очень хорошо видно какой спутник. пока Ставил по нему 56 и 75 градусы. Качество сигнала сильно прыгает, наверно это такая особенность, Но в принципе настраивать удобно. Прошивка у меня старше чем нашел в инете, офф сайта не нашел улыбка
чайничек подмигивание
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот всё себе ищу компактный прибор с DVB S2 надо подумать...
Довольно проблематично оказывается такой прибор в России купить замешательство недоумение
Может кто имел дело с подобными девайсами, и может что ни будь конкретное про них написать???
Было бы Очень полезно многим да!
Elefant13
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такое есть простенькое Promax SATHUNTER Pro улыбкаулыбкаулыбка
http://www.satpro.ru/akat/47.shtml
НО ЦЕНА шок за всего лишь dvb-s2!?!?!? По функциям SF -3000
Есть правда и дешевле допустим SF WS-6912 но блин да за границей.
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://dr-hd.com/
Elefant13
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Database Connection Failed
Error: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 104 (2013)
Function Performed: CONNECT
Host/DB: mysql1079.servage.net/drhd
Database Type: mysql
Вчера он вообще не работал, так что офф сайта не нашел улыбка. Зайти нельзя его нет!.
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только что проверил, у меня открывается.
мои антены
alexei_
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и вчера открывался
doc.Boroda
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 18:21    Заголовок сообщения: Re: Какой прибор выбрать??? Ответить с цитатой
Пробовал данный аппарат в магазине. По-моему, спектроанализатор там очень условный: пока он отрисовывается можно реально пойти перекурить...
Взял себе Dr.HD 900S. Спектр шустрый, батарейка держит долго. Подвисал несколько раз, но в целом стабильный приборчик.
P.S. http://dr-hd.com/ открывается нормально, кстати.
Uren
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо упоминание слова "спектр" в таких приборах это рекламная разводка вращая глаза...
Спектр это то, что брал альяно когда "калибровал" шкалу SS1.
Или в этих "приборах" "спектр" увидит не DVB сигнал ? широкая улыбка
Elefant13
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спектр в приборе такого класса , это картинка по которой легко определить какой это спутник. А для детального изучения у меня есть Promax 4. Хотя прекрасно видно уровень сигнала и скорость отображения информации на очень высоком уровне.
lizard66
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когдато ради хохмы добавил "спектр" в свой приборчик улыбка
http://www.youtube.com/watch?v=xtpaqKwRKc0&playnext=1&videos=hp9NomEyvzU&feature=mfu_in_order
http://www.youtube.com/watch?v=oqLqM0fzv4k&feature=mfu_in_order&list=UL
