Hellraiser свой
Добавлено: 29.12.2009 13:54 Заголовок сообщения: |
Timbuldin писал(а): | Я забыл куда входить, в систему? | пуск →панель управления → система → диспетчер устройств → звуковые,видео и игровые устройства → Prof 7301 DVB-S/S2...правой кнопкой мыши выбирете "свойства" и на вкладке "драйвер" увидите версию...
раз устанавливали с диска,то, скорее всего, версия старая,кривая  _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Timbuldin новый
Зарегистрирован: 28.12.2009 Сообщения: 12 Откуда: c.Верхневилюйск, Якутия
Добавлено: 30.12.2009 05:34 Заголовок сообщения: |
Hellraiser
На ЛНБ стоит С бэнд. а как узнать какие драйвера стоят? Я устанавливал с диска. Местные ребята сказали, что все драйвера на месте. Я забыл куда входить, в систему? |
Hellraiser свой
Добавлено: 30.12.2009 06:50 Заголовок сообщения: |
Timbuldin,вы мой пост выше видели??? _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Timbuldin новый
Добавлено: 03.01.2010 08:39 Заголовок сообщения: |
Prof 7301 DVBS/S2. Версия 1.1.1.0, разработана 05.05.2009г.
Prof 7301 DVBS/S2.TS Capture - для этого устройства драйверы не установлены. |
Hellraiser свой
Добавлено: 03.01.2010 10:26 Заголовок сообщения: |
Timbuldin писал(а): | Версия 1.1.1.0, разработана 05.05.2009г.
| понятно все...скачайте новый драйвер(1.1.2.0) для карты под вашу ОС здесь - http://www.prof-tuners.com/rus/download.html?PHPSESSID=3ca7357d95dc57a70c99859cf78971a5 и обновитесь.после этого все должно работать в "штатном" режиме - при выбранном LNB C-band все должно "залочится" Цитата: | Prof 7301 DVBS/S2.TS Capture - для этого устройства драйверы не установлены | установите драйвер для этого устройства,он в том же архиве _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Timbuldin новый
Добавлено: 03.01.2010 11:46 Заголовок сообщения: |
Лок есть! Но качество только 44%. Может, передвинуть тарелку? |
Timbuldin новый
Добавлено: 03.01.2010 11:54 Заголовок сообщения: |
Как дальше подключиться? Я заплатил за Пилигрим в конце декабря, вошел в личный кабинет, а что со спринтом делать? Ключи вроде устанавливали, хотя сейчас не знаю. |
Hellraiser свой
Добавлено: 04.01.2010 03:36 Заголовок сообщения: |
Timbuldin писал(а): | Лок есть! Но качество только 44%. Может, передвинуть тарелку? | вот здесь почитайте - http://newforums.d-v.ru/index.php?topic=9186.0 - эта проблема до сих пор не решена...
Цитата: | Как дальше подключиться? | на вкладке МРЕ-фильтр в Ip Data пропишите МАС и IP который вам выдали при подключении(они есть в личном кабинете на Радуге),укажите ваш PID (из ЛК) на вкладке PID-фильтр.если все прописано верно,то после запуска Спринта он должен подключиться - сначала будет мигать в трее а потом перестанет,при наведении на него указателем мыши будет всплывать "соединение установлено"... _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Timbuldin новый
Добавлено: 04.01.2010 07:49 Заголовок сообщения: |
Спринт работает, страницы открываются. Но пропал майл. Ай пи дата зеленеет только при открытии страниц. как установить майл? Спасибо за помощь, Приморье. Я когда-то учился во Владивостоке. И почему ай пи дата не зеленое все время? |
Hellraiser свой
Добавлено: 04.01.2010 11:14 Заголовок сообщения: |
Timbuldin писал(а): | Но пропал майл... как установить майл? | не понял о чем речь Цитата: | И почему ай пи дата не зеленое все время? | значек Ip Data "зеленеет" только в момент получения ip-пакетов картой _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Timbuldin новый
Добавлено: 05.01.2010 04:09 Заголовок сообщения: |
Майл появился, все пашет, хотя скорость невысокая. Спасибо,Hellraiser!
С новым годом! |
Hellraiser свой
Добавлено: 05.01.2010 06:35 Заголовок сообщения: |
С новым годом! | вас также с Наступившим
З.Ы.Проверьте в сетевых подключениях Virtual MPE Decoder Adapter - в нем дожен быть прописан тот же IP-адрес, что и в Ip Data на вкладке МРЕ-фильтр(IP-адрес подписки) и маска подсети 255.255.255.0  _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Сусанин новый
Добавлено: 06.01.2010 00:07 Заголовок сообщения: |
понятно все...скачайте новый драйвер(1.1.2.0) для карты под вашу ОС здесь - http://www.prof-tuners.com/rus/download.html?PHPSESSID=3ca7357d95dc57a70c99859cf78971a5 и обновитесь.после этого все должно работать в "штатном" режиме - при выбранном LNB C-band все должно "залочится" Цитата: | Prof 7301 DVBS/S2.TS Capture - для этого устройства драйверы не установлены | установите драйвер для этого устройства,он в том же архиве[/quote]
А не подскажите куда вставлять системный файл?  |
Hellraiser свой
Добавлено: 06.01.2010 04:46 Заголовок сообщения: |
Сусанин писал(а): | А не подскажите куда вставлять системный файл?  | в диспетчере устройств, выбрав нужный вам девайс, щёлкните по нему правой кнопкой мыши укажите "обновить драйвер"... далее стандартный процесс с указанием пути к сис.файлу  _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Сусанин новый
Добавлено: 07.01.2010 11:41 Заголовок сообщения: |
Мужики почему нехочет работать Prof 7301 через дисек,спутники определяются а каналы не сканируются, прграммы ставил Prog DVB, DVB Dream,спутникм AM22,W4.Правда с AM22 каналы сканируются но он мне не нужен на нём у меня интернет,а вот с W4 некак не хотят сканироватся. |
Hellraiser свой
Добавлено: 07.01.2010 11:59 Заголовок сообщения: |
Сусанин писал(а): | почему нехочет работать Prof 7301 через дисек | в Ip Data лок нужных вам транспондеров с W4 происходит? _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Сусанин новый
Добавлено: 07.01.2010 12:04 Заголовок сообщения: |
Hellraiser писал(а): | Сусанин писал(а): | почему нехочет работать Prof 7301 через дисек | в Ip Data лок нужных вам транспондеров с W4 происходит? |
А причём сдесь IP Data она же для интернета. |
Hellraiser свой
Добавлено: 07.01.2010 12:08 Заголовок сообщения: |
Сусанин писал(а): | А причём сдесь IP Data она же для интернета. |
вам нужна помощь??? _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Сусанин новый
Добавлено: 07.01.2010 12:10 Заголовок сообщения: |
Да конечно но подскажите что надо сделать. |
Hellraiser свой
Добавлено: 07.01.2010 12:14 Заголовок сообщения: |
Сусанин писал(а): | Да конечно но подскажите что надо сделать. | тогда ответьте на мой вопрос _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Сусанин новый
Добавлено: 07.01.2010 12:19 Заголовок сообщения: |
Hellraiser писал(а): | Сусанин писал(а): | Да конечно но подскажите что надо сделать. | тогда ответьте на мой вопрос |
Сила сигнала есть почти 100%,акачество 0% |
Hellraiser свой
Добавлено: 07.01.2010 12:22 Заголовок сообщения: |
Сусанин писал(а): | Сила сигнала есть почти 100%,акачество 0% | а с АМ22 какое качество??? _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Сусанин новый
Добавлено: 07.01.2010 12:25 Заголовок сообщения: |
Hellraiser писал(а): | Сусанин писал(а): | Сила сигнала есть почти 100%,акачество 0% | а с АМ22 какое качество??? |
С ам22 сила 80% а качество 60%. |
Hellraiser свой
Добавлено: 07.01.2010 12:28 Заголовок сообщения: |
Сусанин писал(а): | С ам22 сила 80% а качество 60%. | порты DiSEqC в Ip Data указаны верно для конвертеров? _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Сусанин новый
Добавлено: 07.01.2010 12:31 Заголовок сообщения: |
[quote="Hellraiser"] Сусанин писал(а): | С ам22 сила 80% а качество 60%. | порты DiSEqC в Ip Data указаны верно для конвертеров?[/
Да верно да в принципе я их все перепробвал. |
