axelll новый
Добавлено: 10.01.2010 01:01 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks
подскажите самый мощный транспордер на сегоднящний день с Astra 19*2
прием планирую на супрал 1,2 (возможно с Альяно 90 ku абсолют)
мои координаты 54N 45E |
Uren бывалый
Добавлено: 10.01.2010 14:17 Заголовок сообщения: |
В Н.Новгороде или севернее кто-нить принимает Eurobird 1 на 28.5Е ?
Конкретно 11623 H 27500-2/3 ? |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 10.01.2010 17:42 Заголовок сообщения: |
axelll
Самые сильные транспондеры с 19,2 Е на средней волге и биже к уралу само собой идут в луче который нам "официально светит" Astra 1M Wide
http://www.lyngsat-maps.com/maps/astra1m_wide.html
Именно оттуда знаменитый 11720 H (раньше был оператор Премьера и у нас принималось всего 4 транспондера с этой позиции, скорее всего остальные транспондеры вещали аналоговый сигнал).
Спецмально не проверял, думаю что все они видны, сигнал очень сильный.
Для первоначальной настройки можно выбрать любой DVB-S с FEC 3/4
(DVB-S2 не рекомендую, больше времени нужно тюнеру, чтобы поймать несущую).
На длинном кабеле лучше пробовать что-то из нижней ПЧ (для уменьшения влияния потерь в кабеле), например:
11720 H 27500-3/4 или 11739 V 27500-3/4
(пробовать лучше и H и V, разные зонды у конвертора, мало ли что )
На крыше, на коротком кабеле при хорошей погоде пробую из верха ПЧ
(на этих частотах усиление побольше, если на атмосфере потерь нет обычно хорошо принимаются) тут можно использовать:
11992 H 27500-3/4 или 12012 V27500-3/4
Дальше выставляем интересующий транспондер и юстируем, удачи!
Uren
Eurobird 1 на 28.5Е 11623 H 27500-2/3
Луч S1 с Eurobird 1 впринципе принимается, но тяжело
условия: ясно, практически штиль, -14
Прямофокус супрал 1.65 (усилитель 10db):
Сигнал -23db, Сигнал/шум 3db, качество 23%
Смотреть можно, не смотря на низкое качество сигнала при FEC 2/3
приёмник исправляет ошибки, артефактов изображения и звука нет.
Офсет супрал 1.1 (усилитель 10db):
Сигнал -21db, Сигнал/шум скачет от 0 до 1,5db, качество 12%
Смотреть невозможно, на экране цветная каша,
звук скорее отсутствует чем есть. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
axelll новый
Добавлено: 10.01.2010 18:24 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks
Спасибо! сейчас у нас пока морозец, пожалуй закажу еще абсолют, после буду крутить, о результатах напишу. |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 10.01.2010 19:25 Заголовок сообщения: |
У меня самый сильный сигнал с 19.2Е 12304 H 27500 3/4 _________________ 1.2м супрал 36Е |
Uren бывалый
Добавлено: 11.01.2010 20:22 Заголовок сообщения: |
| CrazyAleks, проверь если можешь, радио KISS 100 с того транспондера открыто идёт ? |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 13.01.2010 10:59 Заголовок сообщения: |
Ближайшие дней 10 проверить ничего не могу
понадеялся на самолечение и всякие арбидолы
упекли в больничку с пневманией.
Пока только теоретическая поддержка  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
sat62ru бывалый
Добавлено: 13.01.2010 12:11 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks
Скорейшего Вам выздоровления. |
AEV бывалый
Добавлено: 13.01.2010 23:03 Заголовок сообщения: |
| Uren писал(а): | | радио KISS 100 с того транспондера открыто идёт ? |
Открыто.
Хорошее радио.
Живенькое и ненапрягающее. |
Uren бывалый
Добавлено: 14.01.2010 17:38 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | Хорошее радио.
Особенно по средам с 23:00 по UK времени  |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 14.01.2010 21:34 Заголовок сообщения: |
Зашел к товарищу, на 19.2Е стоит универсальный конвертер фирмы SMW. Какой облучатель не знаю. Если надо то могу выложить фотки спектра во всех поляризациях и поддиапазонах. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Planet бывалый
Добавлено: 19.01.2010 15:59 Заголовок сообщения: |
0.9м, карта tt1401, 19.2E
Последний раз редактировалось: Planet (19.01.2010 16:11), всего редактировалось 1 раз |
Gensir новый
Зарегистрирован: 26.03.2006 Сообщения: 13 Откуда: Россия Ш55°41'N Д37°17'E
Добавлено: 07.02.2010 19:19 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер! В Московской области. Можете подсказать и проверить у кого принимает антенна Astra 1H/1KR/1L/1M @ 19.2° East . Интересует 12670 V DVB-S2/8PSK 22000 2/3 . Супрал 1.2 сначала даже отсканировал, но сигнал пропал. Может я развернул антенну неудачно. Луч там 1Н и соседние тр. ловятся, но не охотно. Может на этом тр. сигнал слабее?
dm8000 Огромная благодарность! Так и понял. Все так и было как описали Вы.
Последний раз редактировалось: Gensir (08.02.2010 08:58), всего редактировалось 1 раз |
dm8000 свой
Добавлено: 07.02.2010 23:21 Заголовок сообщения: |
Gensir
12670 хуже всех принимается из 1H. Что в принципе не удивительно. DVB-S2, северный луч (которого нет, но он как бы есть). Неустойчивый прием возможен только днем (максимум сигнала ~16 часов) на несколько часов в морозную погоду.
Все выше сказанное касается приема в Москве на Супрал 1.2м. |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 29.03.2010 19:17 Заголовок сообщения: |
Приехал ко мне на тестирование Альяно 90 Ku абсолют (странно но рядом с разъёмом написано 70...). Если завтра погода позволит то проведу тестирование на Супрале 2.4м. К сожалению от идеи с ресивером пришлось отказаться так как тарелка установлена в очень труднодоступном месте и даже с промаксом туда попасть сложно... _________________ 1.2м супрал 36Е |
Добавлено: 29.03.2010 21:05 Заголовок сообщения: |
если написано 70 ...
значит это Альяно 70 ... |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 29.03.2010 21:09 Заголовок сообщения: |
Ладно тогда для точности тестирования придётся взять облучатель 70 градусный для SMW. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 30.03.2010 12:26 Заголовок сообщения: |
Альяно 70 Ku абсолют дает на 4-4.5 dbuv больший сигнал по сравнению с бытовым люмоксом.
По сравнению с профессиональным конвертером SMW Quattro E ±1 MHz
прибавка 15-16dbuv но это без учёта того что он сигнал делить...
Реально выигрыш где то на уровне 3-4dbuv.
Вот уровень с SMW
Остальные фотки попозже выложу.
Хотел заменять BER но погода не позволила. Тест на BER проведу как будет тепло. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 01.04.2010 09:26 Заголовок сообщения: |
C люмакса
С Альяно 70 абсолют
InfAnT читатель
Добавлено: 02.04.2010 04:58 Заголовок сообщения: |
Pawel40
извините, уважаемый, ход вашей мысли и так трудноуловим..., а ВЫ еще слова каверкаете. |
Добавлено: 02.04.2010 11:07 Заголовок сообщения: |
| InfAnT писал(а): | | а ВЫ еще слова каверкаете. |
InfAnT, юноша, за собой следи! Ни одного поста без ошибок,
читать тошно...
Твои "критические" замечания только мешают всем на форуме.
А если для тебя | InfAnT писал(а): | | ход вашей мысли и так трудноуловим... | то неплохо бы начать учиться, хотя бы чему нибудь...
__________________
За систематическое нарушение п. 7 Правил форума доступ к форуму
пользователю InfAnT ограничен. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Maxzel новый
Зарегистрирован: 27.11.2011 Сообщения: 2 Откуда: Москва, Зеленоград
Добавлено: 27.11.2011 13:41 Заголовок сообщения: |
| Добрый день. Кто нибудь может сказать есть ли возможность принимать в Москве и области со спутника Astra 19.2E открытые каналы с транспондера 12110 H, на Супрал 1,2? Поиски по инету привели к двум взаимоисключаюшим ответам от "да вожможно" до "категорически нет" |
SIP свой
Добавлено: 27.11.2011 15:48 Заголовок сообщения: |
По поводу приема 19Е. Минск. Супрал 1.2 на мотоприводе. Skyway Classic 2 купил месяц назад. До этого пользовал Openbox x810. Аппаратом доволен. Но огорчило следующее:
Почему-то не залочиваются некоторые транспордеры с Astra1(19.2E) в верхнем диапазоне частот. Хотя на Openbox x810 каналы с этих частот показывают. Специально переключился назад на Openbox x810, вот результаты:
12110H 27500 3/4 - качество 45%
12148H 27500 3/4 - качество 47%
12266H 27500 3/4 - качество 25%
12344H 27500 3/4 - качество 28%
12480H 27500 3/4 - качество 36%
12604H 22200 5/6 - качество 46%
12663H 22200 5/6 - качество 41%
Если учесть, что прием возможен при 20% для FEC 3/4 и при 26% для FEC 5/6, то видно,что есть даже определенный запас для уверенного приема. А на Skyway Classic 2 на них нет признаков жизни вообще. Странно, но при более низких частотах транспордеров такой проблемы нет. Например, частоты со сравнительно слабым сигналом (по Openbox x810): 11798H 27500 3/4 - качество 38%, 11954H 27500 3/4 - качество 35%, 12032H 27500 3/4 - качество 37% - прекрасно ловятся на Skyway Classic 2.
Такую проблему обнаружил только на 19.2E.
Наоборот на 49Е (С-диапазон) Skyway Classic 2 проявил себя лучше.
На сайте поддержки Skyway ответили:
"По частотам надо смотреть конвертер, дайсик, кабель возможно в них проблема. В том что на другом ресивере показывает это не показатель, уже писал и это доказано не однократно."
Что-то мне не верится.
Индикатор сигнала на Skyway Classic 2 не очень хороший: то пусто, то сразу много попугаев, настраивать на Skyway Classic 2 не очень комфортно. |
Добавлено: 27.11.2011 16:20 Заголовок сообщения: |
| Maxzel писал(а): | | Добрый день. Кто нибудь может сказать есть ли возможность принимать в Москве и области со спутника Astra 19.2E открытые каналы с транспондера 12110 H, на Супрал 1,2? Поиски по инету привели к двум взаимоисключаюшим ответам от "да вожможно" до "категорически нет" |
Только что проверил Москва ( Мытищи ) 17-00
12110 H - на Супрал 90 см
по карте SkyStar1 - 12-15% - это устойчивый прием но БЕЗ запаса
на погоду
правда уровни со спутника 19е
сильно зависят от времени суток ..
и я этот транспондер не мониторил ... в течении дня !!!
конвертер "Альяно 90 Вершина" ...
Так что на Супрал 120 см - я думаю, приниматься должно
с любым нормальным конвертером ... |
Softcan свой
Добавлено: 27.11.2011 16:33 Заголовок сообщения: |
200 км на восток от Москвы, прием на 1,2 был без запаса.
Но в Москве посильнее сигнал. |
