Ещё одна DVB-S2карта. ST-4200
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21
Li2n
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОМОГИТЕ.
Со спутниковыми технологиями вообще не знаком. 3-й день не могу эту карту настроить st-4200. Перепробовал и дрова разные и с диска и Проф7300. не понимаю почему у меня сигнал выше 75 не поднимается, индикатор КАЧЕСТВО вообще не поднимается. Пробовал носить к друзьям карту, у них телевизионный ресивер на Триколоре, антенна 0.9 см настроена на 36 градус. Сигнал плавает около 78%, качество то же не идет. Ниодин канал не удалось залочить. ПРОГ видит карту, с диска скинул файлы, но ни одного канала не ловится. Обьясните мне пожалуйста, что делать, может быть какие то настройки нужно вбивать в ПРОГ???? Кондер впаял 3300мФ на 25В (другого небыло), гарантии уже нет. надо подумать... Без кондера аналогичная ситуация, ничего не ловится. уровня в 75% разве недостаточно для приема телесигнала? Какие настройки необходимо ставить в частотах на транспондер. Я пытаюсь на строиться на 36-й градус и юзать НТВ+. Сил больше нет. Антенна-Supral 0.6 , конвертер GSLF-51E. Не могу понять или карта битая, или настройки какие то не сделал в ПРОГ.
ПОМОГИТЕ.
Подскажите что нужно ввести в IP service чтобы хотя бы удостоверить в работоспособности карты. Какую частоту, скорость,поляризацию, модуляцию, FEC и LNBLOW и LNBHi. В этих параметрах совсем не разбираюсь, может в них дело?
viksa-viksa
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты ничего не написал о настройке поляризации и частоты - там все правильно ставишь? (форум почитай, что там должно быть для НТВ+)
Li2n
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viksa-viksaполяризацию ставлю круговую в настройках ПРОГА.
Щас попробую почитать, не подскажешь вот у меня кажется бесплатный БРИДЖ ТВ начал показывать качество 60 и уровень 68. Что то должно показывать? нет ни картинки, ни звука. Но какие то байты потихоньку набираются в инф окошке ПРОГА, там где формат указан видеоданных.
viksa-viksa
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действуй последовательно! Сканируй транспондеры по одному! Попробуй довернуть антенну поточнее - может подрастет уровень! По крайней мере должны показывать информканалы НТВ и триколора. Если они залочены - играй кодеками, не мелочись - снеси их, поставь заново и т.д. и будет щастье! широкая улыбка
Li2n
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viksa-viksa Переустановил винду, winXP SP3. у меня еще ТВ тунер стоит beholder 409, дрова под него пока снес. Для ST4200 поставил последние от Prof 7300. Поставил оба кодек пака HDpack2 и CLVDPACK. Поставил ПРОГ последний, в утройствах выбрал {BDA} Prof 7300 BDA Tuner/Demod в его свойствах стоит TBS/Prof повторять команду 2 раза. Тип конвертера Ky диапазон. Круговая поляризация. LOF 10750 Мгц, стоит галочка POWER спутник 036.0E Eutelsat Sesat W4.
Здесь все верно???
В сканировании транспондера уровень стабильно на 80% Это нормально? Качества нет.
Что делать дальше если все вышеперечисленное верно????
Помогите.
Li2n
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При отсоединении кабеля уровень падает до 2%, т.е. вродебы как все работает, но в сканировании каналов ничего не находит из 90 штук. Что делать?
Li2n
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите что за параметры на lyngsat.com на бридж ТВ
Bridge TV 59 308 256 R W Zaremba 090128
Последний раз редактировалось: Li2n (16.01.2010 23:22), всего редактировалось 1 раз
Aquila
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Li2n писал(а):
...что за параметры...
В шапку таблицы посмотреть не пробовали?
SID-59, VPID-308, APID-256, R-русский, Source Updated-W Zaremba 090128
Интересно, почему в этой последовательности отсутствует Russia? смешно
Li2n
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila
понял, это важные параметры, просто пытаюсь в ручную новый канал добавить, многие парметры не ясно нужны или нет и куда их вводить.
Не подскажите, при сигнале 80% могут ли ловиться каналы?
evg24
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Li2n писал(а):
Не подскажите, ...
Пока вы не осилите чтение http://www.nstr.alyno.ru/ - так и будете писать каждый день и все бестолку...
Aquila
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По "попугаи" шкал исписаны десятки страниц - в том числе и на этом
форуме.
Но у Вас нет качества... Антенна настроена? Тюнером проверяли?
allmass
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Li2n писал(а):
Li2n
Попробуй LNBLow "0" LNBH "10750"
Li2n
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, все решилось. Оказывается у меня небыло прямой видимости со спутником, мешал лес. Перенес антенну на 15 метров направил между деревьями, и все это с аналоговым тюнером, на телевизоре смотрели уровень сигнала, все получилось. Пристрелили антенну на наилучшее качество сигнала. Все отлично, теперь будем пытаться открыть закрытые каналы.
Есть ли бесплатные способы, буду читать вообщем тему для начинающих.
Спасибо, извините.
полный чайник
Li2n
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И некоторые наблюдения. Если установить дрова от PROF 7300 , то уровень сигнала есть, но качества нет совсем, ни один канал не ловится, как народ ставит дрова другие я не знаю. Все работает с родными дровами с диска.
Кто может подсказать как заставить DVB view работать с ST-4200 , а то не видит её и говорит что нет технических средств.
viksa-viksa
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну семен семеныч широкая улыбка
Если ставить дрова профа поверх, у меня иногда потом надо было задавать частоты транспондеров со сдвигом от истинной частоты- видмо форма глюка такая . С другой стороны -никаких преимуществ (у меня одна неподвижная антенна) в этих дровах нет.
Aquila
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше начните чтение с полезной темы про закрытые каналы:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=166
Чтобы в будущем не возникало обид и вопросов "Почему забанили"...
Atara
СообщениеДобавлено: 24.01.2010 18:05    Заголовок сообщения: Проблемы st 4200 Ответить с цитатой
Привет всем. Мужики нужна ваша помощ st 4200 невидит сигнал в s2 на ямале90 ку кондер паял результат ноль что еще можно с этим чудесьем сотворить чтобы залочил в s2 посоветуйте.
igly
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замечена одна мелкая неприятность с сабжевой карточкой...
Если подключиться к конвертору через петлевой вход ресивера и в настройках прописать 9750/11700/10600, то при включении на ресивере частоты нижнего Ку-диапазона на карточке теряеться возможность просмотра частоты 11665, что свидетельствует о том, что карточка переключилась в верхний Ку-диапазон. Проблема решаеться, если в настройках запретить переключение в верхний диапазон, прописав 9750/11700/9750.
Но тогда при желании смотреть программы в верхнем диапазоне требуеться вновь перенастраивать карточку, что не есть хорошо. огорчение
Пощупав малое невозможно оценить целое!
Vantage X211S+SVEC180cm C+Ku AM3 140*. Arion 2000 CICR+SVEC90cm Ku+Moteck SG-2100A 72*-166*, Euston 525+7"TFTTV.
moroz095
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет
У меня карта Omicom SkyStar 4 DVB-S2 PC
Поставил дрова от Prof7300
Все настроил как описано выше но в IP DATA нет сигнала
Решил поставить как было но не выходит удалил драйвера IP DATA,Запустил cx88chng.exe и ввел 0x4200b200,ID поменялся,перезагрузил поставил драва от 2 Omicom SkyStar 4 DVB-S2 PC,но драва не встают т е устанавливаются но в диспечере дров нет на контроллерах.Помогите все восстановить
alexandr1955
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Всем!
Хочу поменять id карты но при запуске cx88chng появляется на мгновение черное окно и пропадает кто сталкивался с проблемой прошу Вас помогите мне плиз прочитал много тем но конкретного не нашел может кто конкретно изложит как запустить cx88chng
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комп перезагрузить сначала советуют.Лично я так делал в своё время.
alexandr1955
СообщениеДобавлено: 01.12.2011 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перегружаю комп и все как есть ну на 4-5 секунд дольше но надписей никаких нет что переименовывать и как windows7 -skystar4
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 01.12.2011 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sky-fi.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=958&start=20&st=0&sk=t&sd=a&sid=8222ffc85249af414cf0a2a2f6eb6ab6&view=print
Гляньте здесь может натолкнёт на мысли.
Walentin
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 19:45    Заголовок сообщения: ST-4200 Ответить с цитатой
Вот для тех кто ищет хороший драйвер для ST-4200. Сегодня слепил Гибрид ST-4200 и Omicom улыбка Работает отлично, включая пульт управления.
Смотрю на dvbdream.
http://narod.ru/disk/57845511001.2d2d3df996d2ecc5ee812df50d091d75/ST-4200.rar.html
Страница 21 из 21
