Конверторы
Semen233
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 00:18    Заголовок сообщения: Конверторы Ответить с цитатой
Форумчане, есть вариант приобрести конвертор СИ+Ку, вот вопрос, хочу поотдельности использовать , а точнее Ку конвертер на прямофокусной китайке 1,8м. интересует какой у него раскрыв в градусах? Хочу использовать на 40 гр. просто простой конвертер ни овсет не подходит. будет ли он идентичен для конвертера ку для прямофокуса как этот
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
Овчинка выделки не стоит.
Офсетный ку конвертер ловит лучше добавил (на прямофокусе)
чем от заводской совмещёнке.
И уж тем более, хуже, чем специальный для прямофокуса.
Последний раз редактировалось: ALsat (21.01.2010 14:07), всего редактировалось 1 раз
Semen233
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно не понял.
Объясню. Хочу принять на прямофокусную тарелку 40гр Ку, на обычный конвертор для овсета пробывал сигнала нет. Прочитав информацию на форуме, понял что для прямофокуса нужно специальный конвертер, тогда сигнал как вариант в 2 р. увеличится.
Я хочу разобрать совмещенный и сделать 2 разных. Меня интересует Ку конвертер, какой у него угол раскрыва подойдет ли он для прямофокуса, или там стоит такой же как и ставящиеся на овсет. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Углом раскрыва, а вернее диаграммой направленности обладает не конвертор а облучатель. Облучателем в совмещенном конверторе является и большая труба тоже. Разобрав совмещенный конвертор вы получите конвертор совсем без облучателя. Какой приделаете, такой и будет угол раскрыва. То есть в этом нет никакого смысла, о чем вам выше и написали. С таким же успехом можете отпилить облучатель от стандартного универсального конвертора и прикрепить туда другой, под вашу прямофокусную антенну.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, на от совмещённого ку конвертер имеет облучатель.
Приблизительно такой же как на фото для прямофокуса.
Но мой опыт с таким конвертером показывает худший результат,
на прямофокусе, чем офсетный конвертер.
Serg22
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю не знаю. У меня все было иначе на прямофокусной, китайской- 180 см. Конвертер от совмещенного уделал GT-PFS40A(для прямофокусных) и GI-201 PlatinumX (для офсетных).
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13159&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хр. знает надо подумать...
Значить у меня руки кривые широкая улыбка
Baribal
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 04:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
Попробуй доработать обычный универсальный конвертер под больший угол раскрыва, сними крышку и подбери трубку, внутренний диаметр 18.5мм, край трубки упирается в крышку конвертора.
на фото пример с круговым.
Супрал 1.4m-75E+80E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E, OpenBox X820, Xtrend ET9200, Prof S2 7301, Primyss3
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..... я уже много раз писал ...
в совмещенном С+Ku конвертере .... Ku конвертер -
используется - для ПРЯМОФОКУСА .....
то есть со скалярными кольцами в одной плоскости ...
это связано - с необходимостью подавить отражение от задней стенки С волновода ... волны Ku диапазона
Semen233
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо, теперь вопрос исчерпан. улыбка
