MeddNess новый
Добавлено: 23.01.2010 01:44 Заголовок сообщения: |
| Не удается прошить сабжевый ресивер. Взял кабель от мобилы на основе PL2303, подпаялся к нему. TX от ресивера на RX переходника, и наоборот. Программа прошивальщик пишет Tp Unlock, открываю файл, нажимаю Update, но ничего не происходит. Ресивер не шьется. Пробовал два разных кабеля-переходника, результат одинаковый. |
AVM свой
Зарегистрирован: 18.12.2005 Сообщения: 116 Откуда: Омская обл. деревня Гадюкино.
Добавлено: 08.02.2010 13:50 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
мониторчиков 3" - сейчас как собак нерезанных
как в сборе ( системы бытового видеонаблюдения - цена 1500-2500 руб )
есть в любой конторе кто торгует этим оборудованием ...
есть и отдельно матрицы - цена 1000-2000 руб ...
Спасибо,что подсказали. А насчет мониторов 3" была одна крамольная идея Попалась мне на глаза как-то защитная маска. Надевается на голову и стекло на ней можно поднять или опустить.Так вот стекло хотел убрать ,а к оголовью прикрепить этот самый мониторчик ,чтобы при настройке одним глазом смотреть можно было. Сам Юстон с аккумулятором легко в сумочку на пояс прицепить.И руки свободны и монитор перед глазами.
Из 7" телевизоров у нас в продаже есть только "SUPER", но он мягко говоря не оправдал свое название. Других к сожалению нет. А предоплатой в инет-магазинах больше выписывать не хочу,кинули уже не раз. На сегодняшний день доверяю только одному магазину,не сочтите за рекламу,это магазин АЛЬЯНО.  _________________ Лучше переспать,чем недоесть!!! |
Barrakuda свой
Добавлено: 23.02.2010 12:19 Заголовок сообщения: Eustone 525+Espada e-726 |
Хочу предложить вам для рассмотрения свой вариант использования тюнера Eustone 525.
Приобрел себе DVD проигрыватель Espada e-726, разобрал его через пару деньков, и был приятно удивлен что в нем очень даже много места (если выкинуть DVD привод).
Этот DVD проигрыватель единственное что я смог найти в минске с видео входом за не большие деньги.
Покупал я еговпервую очередь для настройки видеокамер, ну и соответственно периодически тарелок.
Все греющиеся детали тюнера я посадил на радиаторы. Электролиты которые выступали и мешали мне для монтажа положил на бок.
То же сделал и с некоторыми электролитами на плате DVD-ка.
к слову сказать привод из DVD проигрывателя я вынял без зазрения совести, т.к. меня скорее жаба задушила бы покупать диски с фильмами. Когда столько фильмов лежит в инете
Так же в корпус этого DVD я смог впихнуть и SATFINDER.
если посчитать что этот девайс стоит, то получим:
Euston купил гдето за 43.
DVD купил за 120.
SATFINDER у меня был давным давно, но стоит он где то 60.
Единственный минус этого девайса оказался в том что без пульта нет возможности переключиться на видеовход.
За то достоинством этого девайса оказалось то что тюнер от Euston-а подходит для DVD-а. (точнее команды: меню, вкл/выкл, влево/вправо и вверх/вниз, а больше для включения режима видеовхода и не нужно)
[img]c:\1\переделка\dsci1037.jpg[/img]
[img]c:\1\переделка\dsci1039.jpg[/img]
[img]c:\1\переделка\dsci1046.jpg[/img]
Впринципе у этого девайса предусмотрена работа от батареек АА.
Но я хочу преобрести литий полимерный аккумулятор. стоит он порядка 30 у.е. 2,4А 12В. + зарядка к липольке 19 у.е.
В комплекте с DVD-ом идет сумочка для крепления на подголовник. Хочу отметить что эта замечательная сумочка так замечательно крепится на руке, что не нужно придумывать как держать этот девайс во время настройки камер или тарелки.
Еще хотел сказать что пытался я прошить этот ресивер, но почему то так и не получилось. Сделал кабель на лн2. НО Не прошилось. Жалко, Но все же....
Последний раз редактировалось: Barrakuda (23.02.2010 16:19), всего редактировалось 2 раз(а) |
Barrakuda свой
Добавлено: 23.02.2010 12:42 Заголовок сообщения: |
скинул бы фотки, но не зкаю как  |
alexei_ бывалый
Добавлено: 23.02.2010 12:57 Заголовок сообщения: |
| выложить на любой хостинг изображение и ссылки оттуда встаить в пост |
Barrakuda свой
Добавлено: 23.02.2010 15:15 Заголовок сообщения: Фотки моей переделки |
[img]http://Webfile.ru/4317304[/img]
[img]http://Webfile.ru/4317312[/img]
[img]http://Webfile.ru/4317314[/img] |
Добавлено: 23.02.2010 16:27 Заголовок сообщения: |
Barrakuda, ссылки на выложенные в сети фото должны быть
прямые, т.е. явно указывать на картинку.
Ниже - пример ваших фото, размещённых на http://www.radikal.ru/
________________________________________________
 _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 24.02.2010 06:46 Заголовок сообщения: |
Barrakuda
молодец по нашему  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
roland1555 новый
Добавлено: 06.03.2010 16:39 Заголовок сообщения: |
думаю как вывести кнопки SAT, OK, и INFO.
чтоб пульт не таскать с собой..
ищу 2й пульт гдеб купить за разумные деньги, чтоб его разобрать и вставить в корпус к моему сатфайндеру на базе525.. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 06.03.2010 17:41 Заголовок сообщения: |
очередная реинкарнация
а чем проблема - обучаемый пульт за 10 баксов ..............а родной в корпус - самый простой и быстрый способ вынести на проводах ИК диод с пульта и зарепить его на ИКприемник |
borio новый
Зарегистрирован: 03.10.2007 Сообщения: 10 Откуда: 53,2 с.ш. 50,1 в.д.
Добавлено: 06.03.2010 18:04 Заголовок сообщения: |
Barrakuda
Подскажи, тип установленой матрицы и контроллера (процессора) управления ею в Espada E-726 |
roland1555 новый
Добавлено: 06.03.2010 22:47 Заголовок сообщения: |
| интересно при пропадании питания обучаемый пульт теряет команды? и нужно обучать заново? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 07.03.2010 01:47 Заголовок сообщения: |
| у нормальных не теряет |
Barrakuda свой
Добавлено: 10.03.2010 01:48 Заголовок сообщения: |
| borio писал(а): | Barrakuda
Блин разбирать нужно.
Но посмотрю, на днях.
А зачем это нужно то? |
Barrakuda свой
Добавлено: 10.03.2010 01:56 Заголовок сообщения: |
| roland1555 писал(а): | думаю как вывести кнопки SAT, OK, и INFO.
Я вот то же думал как это сделать.
Пока остановился на том что нужно будет наверное осцилографом посмотреть импульсы которые дает пульт. Ну а потом попробую какнить повторить их через какой-нибудь программируемый контроллер(чтонить вроде пика).
Повторить то нужно команды с тюнера и с ДВД-а |
borio новый
Добавлено: 10.03.2010 19:09 Заголовок сообщения: |
| Barrakuda писал(а): |
Смотрел в инете про Espada E-726, только цены,
о разрешении матрицы ничего не написано, по марке можно
было бы узнать, чтобы оценить качество,
специально из-за этого не разбирай. |
Рома Бузан новый
Добавлено: 11.03.2010 13:35 Заголовок сообщения: |
Интересную вешь наблюдал с 5250м , когда поблизости лежит телефон и начинает звонить , ресивер вырубается пульта не слушается на дисплее тускло высвечено "8." , при нажатии на кнопку stand by символ меняется на "6." лечится выключением из сети  |
MeddNess новый
Добавлено: 28.03.2010 01:18 Заголовок сообщения: |
| У меня вот такой вот вопросик. Купил я сабжевый ресивер уже несколько месяцев назад. Перепрошить не удалось. Дамп читает, а шить не хочеть. В общем меня очень напрягает инертность тюнера. Я хотел его использовать как прибор для настройки, но с такими задержками только нервы себе портить. До сих пор пользовался GI DSR8001. На нем скорость отображения параметров меня полностью устраивает. Собственно вопрос. У всех ли так тормозят шкалы сигналов? Или на новых прошивках такого не наблюдается? |
saii бывалый
Добавлено: 28.03.2010 15:19 Заголовок сообщения: |
Тормозит из-за проблем с охлаждением.( как пошли тормоза – выключи на несколько минут). Как бороться я писал тут на форуме .
Проверь кабель для перепрошивки ( смотри тут на форуме кабель на мах или ST232bn рабочая схема).
Прошивка для открытия бессовских замков прибавит торможения.(заставка море с пальмой, а заводская надпись Euston и английский флаг) |
MeddNess новый
Добавлено: 28.03.2010 16:59 Заголовок сообщения: |
| Кабеля два разных пробовал, дамп могу снять, а прошить нет. Тормозит сразу после включения, еще нагреться не успевает. |
saii бывалый
Добавлено: 28.03.2010 17:44 Заголовок сообщения: |
А после чего у него пошли тормоза? _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
MeddNess новый
Добавлено: 28.03.2010 22:25 Заголовок сообщения: |
| Да с самого начала как купил. Я думал, что дело либо в прошивке, либо в тормознутости самого тюнера. Получается, что тюнер сам по себе не тормоз и у Вас работает нормально? Меня именно скорость работы тюнера в целом устраивает, но задержки шкалы сигнала удручают.... |
Добавлено: 29.03.2010 10:06 Заголовок сообщения: |
| MeddNess писал(а): | | У всех ли так тормозят шкалы сигналов? |
шкалы работают без всяких "тормозов"
иначе бы десятки пользователей не использовали
этот ресивер в качестве прибора для настройки ... и не написали бы про это
двадцать страниц информации .. |
MeddNess новый
Добавлено: 29.03.2010 12:25 Заголовок сообщения: |
| Видимо так и есть, буду разбираться в чем проблема с моим ресом. Спасибо. |
saii бывалый
Добавлено: 29.03.2010 18:40 Заголовок сообщения: |
| Попробуй свой аппарат сравнить в работе с другими Euston525+(в магазине, у знакомых…) и будет всё ясно. |
