Ci модуль и интерфейс PCMCIA
T@l
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал, проникся, спасибо авторам!
Один вопрос...
Модуль доступа, как я понял, имеет интерфейс PCMCIA, можно ли его напрямую вставить в соответсвующий слот на ноутбуке и использовать его совместно с простейшим USB DV устройством типа Prof DVB-S 1100 USB?
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нельзя
T@l
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень обидно...
Проблема чисто софтверная?
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CI модуль интегрирован в ресивер ( DVB карту ) -
и я вообше не уверен, что там интерфейс PCMCIA ---
просто разъем такой же ...
T@l
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этом фото на модуле видна надпись PCMCIA
T@l
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Договорился с манагером в магазине, завтра попробую все же воткнуть триколоровский модуль в свой ноут... Надеюсь это безопасно для обоих устройств?
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как хотите - я вам вроде подробно ответил ...
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень вам признателен улыбка
На самом деле стоит задача организовать прием на ноутбуке Триколор ТВ или НТВ+ лайт с минимальными затратами. Вот и пытаюсь ее решить, но меньше 300 $ никак не получается огорчение
я понимаю - но так как вы хотите - НЕ ПОЛУЧИТСЯ - можно даже и не пробовать ..
тут или
карта с CI модулем ...
или USB Ci модуль - .....
T@l
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут вступает в действие жаба...
карта с CI модулем 200$ DRE модуль "триколора" еще 180$, итого 380$.
Проще взять DRE ресивер за 250$ и простейший USB тюнер за 70$, итого 320$, с возможностью просмотра на внешнем тв.
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда для вас проще навестись на 40е ...
там есть ВСЁ тоже самое ... и ОТКРЫТО
только антенна нужна не менее 90 см
(для Северодвинска - возможно 120 см это надо пробовать )
тогда и модуль не нужен ...
нужна любая USB DVB карта -
например акорп 120
цена 1800-2000 руб ...
T@l
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот! Именно в этот момент в действие вступает вторая жаба - транспортная!
Поясню. Дома мне спутниковое телевидение, равно как и интернет даром не надо, - есть кабельное. Мне часто приходится бывать в долгих коммандировках в заполярной тундре. Доставка вертолетом. Сами понимаете, что со 120 см тарелкой в вертолет не очень-то пускают... Другое дело 60 см... Отсюда и требования к минимальному весу и габаритам оборудования.
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда Дреха ( модуль не нужен ) ... и минителевизор ...
T@l
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
минителевизор = ноутбук + USB TV тюнер улыбка
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял ...
минителевизор 8-10 дюймов стоит 3000-4000 руб
дреха тоже 4000-5000 руб ...
вот вам и триколор
T@l
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем таскать с собой ноутбук (14") и телевизор (10")?
Где дреха (DRE ресивер) за 5000 руб? Дешевле, чем 6700 у нас не видел!
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну БУ - и 4000-тую можно купить ...
но это уже не по теме .........
alexei_
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
T@l
не надо бредить если что то куда то залезет не значит что он там заработает........ есть много разъемов предназначенных для одного и c успехом потом применяемые для другого так как габариты число и расположение контактов удовлетворяют задачам . Пробейте по сигналам пины САМ модуля и PCMCIA чтоб хотя бы питание у них совпадало иначе ваш опыт
закончится трагически ..............если модуль не умрет закажите написание ДВБ проигрывателя драйвера для карты а может еще винду придется переписать бене гейтсу под вашу хотелку. Бесплатно этого конечно делать никто не будет голливудская улыбка
как говорится стремление сэкономить доведет нас до нищеты........ CАМ модуль ДРЕ стоит как ДРЕШКА теперь голливудская улыбка теперь какой понт его покупать. А вместо УСБ лоховской карты как вам советуют ЖК телевизор
Последний раз редактировалось: alexei_ (27.01.2010 00:10), всего редактировалось 1 раз
archik
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
X-CAM прошивается в PCMCIA слоте, так что погорит что врятли, а вот то что модуль в этом слоте работать не будет это точно.
Если конечно ты не научишь комп отдавать TS модулю и на выходе ловить декодированный поток.
зы есть простое решение проблемы, но на этом форуме обсуждение подобных тем запрещено.
derevo
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это простое решение мог бы сделать сам триколор и деньги бы шли триколору, а не пиратам.
не понимаю, что в голове у их маркетологов.
