AirLion свой
Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 99 Откуда: Ekaterinburg
Добавлено: 27.01.2010 07:18 Заголовок сообщения: еще раз о деполяризаторах |
Вопрос есть к специалистам в области СВЧ технике
Классическим решением приема SAT-TV в круговой поляризации является применение различных вариантов деполяризующих пластин, которые имеют привычку вносить существенные потери в сигнал - 3,0-4,0 дб. Лучшие технические решения вносят меньше потерь - до 1,0-1,5 дб. Штудирование материалов по спиральным(Helical) и патч (Microstrip)
антеннам наводит на мысль на применение их в качестве преобразователей поляризации. Метод борьбы с узкополосностью прост - это увеличение диаметра проводника для спиральных антенн и стекирование для патч антенн. Главным недостатком спиральных и патч антенн является работа только с одним видом поляризации. К тому обязывает сам конструктив. Но решение этой проблемы пока оставим на потом
Конструктивно деполяризатор это антенна,спиральная или патч, помещенная внутри волновода на определенную глубину.
Сейчас есть следущие вопросы:
1. Каким методом соединить такой деполяризатор с четвертьволновым вибраторов внутри волновода?
2. Как сделать расчет питающей линии? Вопросов по расчету и изготовления спиральных и патч антенн в WiFi решениях проблем не выявили. Там сразу на выход антенны подключался коаксиальный кабель.Да и нет нужды применять волноводы.
3. Какие потери будут на таком деполяризаторе?
Буду признателен за теоретическую поддержку
Выполнить такой деполяризатор готов сам на базе конвертера MNC C диапазона.
Пока морозы не слабеют и эксперименты невозможны. Есть время устранить пробелы в теории. Заранее благодарен  |
Добавлено: 27.01.2010 08:32 Заголовок сообщения: |
Уважаемый !!!!!
если вы будете продолжать писать в форум всякую чушь ...
типа вот ЭТОЙ
| AirLion писал(а): | | Классическим решением приема SAT-TV в круговой поляризации является применение различных вариантов деполяризующих пластин, которые имеют привычку вносить существенные потери в сигнал - 3,0-4,0 дб. Лучшие технические решения вносят меньше потерь - до 1,0-1,5 дб |
я закрою вам доступ |
AirLion свой
Добавлено: 27.01.2010 09:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | я закрою вам доступ |
закрывайте...и темы с чушью удалите |
Добавлено: 27.01.2010 09:19 Заголовок сообщения: |
для всех ...
деполяризаторы ... любые ...
дают ПРИБАВКУ -
... и прибавка эта не 3-4 Дб ....
а максимально достижимая ( теоретическая ) - 3 Дб
лучшие деполяризаторы - приближаются к этой цифре ...
Второе - это то, что деполяризатор обеспечивает РАЗВЯЗКУ
между ортогональными сигналами ...
это развязка у лучших деполяризаторое - 20-25 Дб ...
именно РАЗВЯЗКА - зачастую - более важная характеристика ..
особенно в том случае если спутник вещает в обеих поляризациях
на близких частотах ...
Этот параметр определяется коэффициентом эллиптичности деполяризатора ...
и третье - это частоная зависимось ... ... деполяризатора
ПРО ЭТО - четыре года подряд ... ПОДРОБНО писалось в НАШЕМ форуме ...
поэтому не надо превращать наш форум ... в форум "телеспутника" !!!!!
и опускать планку ниже плинтуса ... "тезисами" ... изложенными
в первом посте !!!!!!!!!!!! |
