Ямал 201 90Е
jhon111
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 04:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsatвидишь в чём фишка, у меня си конвертер дибильный, на нём выходы вверх и мешают развернуть ку подругому, мож трубочку какую-нибудь вставить в си а потом на неё ку одеть?
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 05:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jhon111
У тебя расположение зондов ку, не правильное.
Если вставишь деполяризатор. я так думаю, пластину,
на ку придёт круговая и приёмный зонд её принять не сможет.
Что у тебя и получилось.
Насчёт правильного расположения я фото выложил.
А вот. тот же конвертер, но с обратной стороны.
Последний раз редактировалось: ALsat (12.04.2010 12:29), всего редактировалось 1 раз
jhon111
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat,а у меня нельзя так сделать, т.к. выхода си мешают, что подскажешь сделать?
alexei_
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jhon111
так вы вообще голым волноводом принимаете своими фланцевыми конверторами .......... еще хуже чем китайкие пром совмещенки
jhon111
почитайте здесь много про совмещенки в том числе про по моему уже запатентованный деполяризатор который не затеняет Ку зонды http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12063
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех с наступающим!!!
alexei_
Нет, не хуже.
Именно в этой совмещёнке, главное,
правильно расположить приёмные зонды ку относительно С
и деполяризатора.
И тогда всё будет работать.
При использовании деполяризатора ОПБА
зонды вы не затените, но закон физики не поменяете.
Если деполяризатор будет стоят под 45* относительно зонда,
что для С, что для ку, то он преобразует круговую волну в линейную.
А если вы деполяризатор поставите под углом в 90*, или параллельно,
то он, деполяризатор, ни чего не изменит.
Вот потому и надо, размещать приёмные зонды ку так,
что бы они не затенялись зондами С, перемычкой, (закороткой) С.
И были расположены относительно деполяризатора параллельно,
или на 90* от деполяризатора.
jhon111
Почему мешают... надо подумать...
На моём последнем фото как раз и видно,
что флянец инверто развёрнут так, что ему ни чего не мешает.
alexei_
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ерунда какая то ...........а что на 90Е ку в круговой поляризации у нас голливудская улыбка и не пойму какую роль вообще сыграет деполяризатор для ку конвертора в этой совмещенке.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"ерунда какая то" - ирония судьбы голливудская улыбка
Классный фильм! Как не смотрю, всё балдею,
так же как и от перемены широкая улыбка
Вот ИМЕННО!!!
Что С у нас в круговой, а ку в линейной.
И, поэтому... всё вышесказанное подмигивание
С новым годом.
jhon111
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat ну я провернул inverto, как у тебя на фотки, но, получилось, что между ним и выходом си расстояние примерно 1.5 см, т.е. выход си смотрит прям в inverto , надо будет купить угловой Г переходничёк.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно такую как написал ALsat
когда ОПБА - используется в "хорьке" - то фторопластовый стержень
"втягивает" в себя Ku волну ....
а если внутри ничего нет - то деполяризатор С диапазона
- установленный под углом 45* к зондам KU ....
тоже даст эффект деполяризации ... в Ku диапазоне
как и любая другая "неоднородность" в волноводе
вот тут виден разворот
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=92136#92136
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно Спасибо, я не написал про совмещёнки с отдельным волноводом
для ку диапазона.
Будь то трубка, фторопластовый стержень, или ещё что вращая глаза...
С вашего позволения, продолжу улыбка
jhon111
Вот накидал на скорую руку:
зелёным, отмечены приёмные зонды С
Синим - закоротка.
Жёлтым - деполяризатор.
розовым - приёмные зонды ку
Вот, именно так:
фото по ссылке от альяно
Последний раз редактировалось: ALsat (31.12.2009 16:34), всего редактировалось 3 раз(а)
veryfiyer
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос про ямал в мульте : ставил отцу таз 0.9. Ямал в фокусе а АБС мультом, причем с последнего качество с запасом на погоду (при фэк 7/круто! и ямал норм. А вот наоборот если ямал в мульте то качество больше 18% по опену не смог выжать(при фэк 3/4 транс 26470). Прошу сильно не пинать улыбка
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вообще то не транс(!), а скорость потока.
veryfiyer
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну Вы же поняли о каком идет речь. Он там один с такой скоростью улыбка просто частоту не помню.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
veryfiyer
Нет, он там не один.
И уровни на них разные.
Для подобных мультифидов, с большим разносом.
Желательно использовать антенну с большим углом раскрыва.
Супрал 90 например, с 90* раскрыв.
И что вам мешает поставить мультифид в фокусе Ямал 90???
veryfiyer
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы с удовольствием купил супрал, если бы они продавались в Украине. Довольствуюсь Харьковскими блюдами угол раскрыва примерно 81 гр. А вопрос возник уже у меня, когда вешал таз на фасад, 75-й почти параллельно стене и довернуть антенну на существующем кронштейне не предсавлялось возможным. Благо что тарелка близко к углу здания. Придется кронштейн наращивать и ямал в фокус.
Akurigano
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!подскажите пожалуйстата ситуация такая,антена Azure Scine диаметор 1,2 настроина на Yamal201 ku диапазон,недавно купил себе Моноблок С-диапазона "Альяно 90 С универсал "+держате на супрал,снял головку кушную установил моноблок начал настройку в L Поляризации работает только один транспондер 3674L17500 и 4084R2500 сила сигнала 100 а качество 26-30 картинку рвет,а с остальных транспондеров сигнала нет вобше настраивал через прогу Satfinder dvb модем TechniSat SS-2 подскажите в чем может быть дело?сам живу на Сахалине,
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы знаете - что это моноблок с раздельными поляризациями ???
на одном выходе у него - правая
на другом - левая
Akurigano
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да знаю,L Это горизонтальная а R Вертекальная.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то
L - это левая
R - это правая
Ну и как вы его подключаете к ресиверу ???
Akurigano
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я его к компу подключаю через дисик обе поляризации сначало одну настраива L Работает только один транспондер 3674L17500 качество 26-30 остальные почемуто не идут,а потом R работает только 4084R2500 качество 50-55 головку как уже только не крутил.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подключите кабель напрямую
в разъем L
и поточнее настройте антенну
по азимуту и углу места
и просканируйте спутник
Последний раз редактировалось: альяно (12.04.2010 11:34), всего редактировалось 1 раз
Akurigano
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я его отдельно через L подключал все равно сигдал только с одного транспондера 3674L17500 качество 26-30 картинка расыпается, пожет его както повернуть правильно надо?
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего поворачивать не надо
- надо подстраивать антенну - по максимуму
принимаемого сигнала в каждой поляризации
кроме того я не знаю какие требования к приему Ямала
в вашем регионе
Последний раз редактировалось: альяно (12.04.2010 11:36), всего редактировалось 1 раз
Akurigano
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А антена настроена точно ставлю ку головку сигнал отличный.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем здесь KU ???
Страница 3 из 4
