в связи с выходом нового спутника в позиции 36
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> - альяно™ -
alexaga
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно можно провести тест как Альяно Элипс поведёт себя на 40Е по сравнению с другими вашими серийными Альяно Проф и Абсолют.
derevo
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так же было бы интересно сравнить на 36° с мышонком круговым и на хотбёрде с альяно линейным, особенно на тех трансподерав у которых максимально близко есть трансподеры в другой поляризации.
когда будет эллипс квадро?
что бы я мог его подключить к своему мультисвичу.
Последний раз редактировалось: derevo (30.01.2010 21:12), всего редактировалось 1 раз
alexaga
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особенно интересует прием Элипаса на федеральные пакеты с 40е. Т.к. думаю поставить на полярку.
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭТО абсолютно НЕ РАЗУМНО ...
у "эллипса" - искусственно задавлены линейные транспондеры
так как там деполяризатор ...
обеспечивающий прием круговых
я уже писал - для полярки надо ставить ДВА конвертера
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ НАДО - это сравнивать
ЭТО разные изделия .... и у них РАЗНЫЕ задачи
ТАК уже сравнивали "хорька" !!!!
Если кто-то думает - что купив "эллипс" - он получит
"абсолют" и "мышонка" - в одном флаконе ...
то лучше ВООБЩЕ не покупать это изделие
Эллипс - надо сравнивать с ДРУГИМИ - аналогичными
( линейно-круговыми ) конвертерами ....
derevo
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так абсолютно не думаю.
эллипс это компромис.
естественно его глупо использовать на хотбёрде и на 36°, если нужно принимать лишь круговые трансподеры.
это сравнение лишь для того, что бы понять уровень его компромисов то, есть лучше понять его работу.
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про уровень компромисов - говорит ТЕОРИЯ ....
установка деполяризатора - снижает сигнал на линейных транспондерах
на 3 дБ ...
но так как у нас "недополяризация" - то около 2 Дб ....
частично эти потери удалось компенсировать
эффективным диэлектрическим облучателем ...
ЧУДЕС не бывает ...
ТО что действительно сделано в ЭЛЛИПСЕ хорошо
- это баланс
между четырьмя поляризациями ...
В связи с этим - юстировка конвертера очень сложна -
итоговая юстировка КАЖДОГО нашего конвертера
( уровень заглубления и разворота облучателя-деполяризатора ) делается
на реальном сигнале - непосредственно на антенне ..
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробовал
на Супрал 90 см - с конвертером "Альяно 90 Эллипс" - 10995 - принимается
но на пределе
10967 - нет приема ..
Кстати этот факт - только доказывает РАЗНУЮ ПРИРОДУ
плохого приема этих ДВУХ транспондеров
на 10995 - влияет - ортогональная составляющая
В "эллипсе" она отсекается деполяризатором - (подавление более
25 Дб ) ...
и несмотря на потери в уровне полезного сигнала - 2 дБ - прием ЕСТЬ .
На 10967 - влияет помеха такой-же поляризации как и полезный сигнал
( с турксата 10970 V ) .......... приема нет совсем ...
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. тут ещё очень важно
что концепция описанного облучателя-деполяризатора
позволяет получить конвертер с заданными параметрами
как я уже говорил - для "Эллипса" задача ставилась
ГАРАНТИРОВАННЫЙ прием ВСЕХ круговых
на фиксированний оффсет 60-90 см
и бонусом - линейные
это как бы для замены - существуюшего кругового ...
на существующей антенне
а вот для полярки 120 см -
можно сделать ДРУГОЙ конвертер
с другой концепцией ...
Грантированный прием ВСЕХ линейных ... на уровне
ХОРОШЕГО линейного конвертера ...
и бонусом - круговые ( 120 см - для этого вполне хватает )
чувствуете разницу - в постановке задач ??? ...
если это актуально - я могу сделать пробную модель
alexaga
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно от части актуально. Снижение веса на конвертодержатель тех же Супралов. На 120см антенну для европейской части России и немного азиатской прием с 36е в круговом по "за глаза" хватает. Прием на линейный конвертер с 36E без деполяризатора некоторые транспондеры не видать. Если поставить деполяризатор то "садит" сигнал на линейных. Как вы и описали.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga - ок ... сделаю ... ТАКОЙ ... для пробы ...
вышлю ВАМ для теста - бесплатно ....
сделайте заказ в магазин ..
модель будет называться "Альяно полюс"
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... заказов поступает очень много,
буду благодарен,
если те кто купил на "Альяно эллипс" - напишет
пару слов про практику его применения в своём регионе
( это надо для внесения в модель - необходимых изменений )
свои тесты я не выкладываю принципиально ...
чтобы не вызывать лишних ... возбуждений ... улыбка
скажу лишь, что моделью Эллипс, я, как инженер - очень доволен ...
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Модель "Полюс", думаю, будет актуальна наряду с Эллипсом. Жду результаты теста alexaga. круто! Возник вопрос : возможна ли реализация подобной возможности для C-band? Точнее, чтобы акцент был на круговую поляризацию, а бонус - прием линейных. Понимаю, что выглядит глуповато (если и возможно, то на тарели от 1.50, да и принимать с линейных C-band особо нечего). Тем не менее, хотелось бы узнать, возможно ли ? надо подумать...
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реализация возможна ..
и я уже писал - что идея ассиметричного облучателя деполяризатора
возникла на стадии работы над изделиями С-диапазона ...
НО ..
в С-диапазоне - я это тоже делал из фторопласта ..
( из стержней )
поэтому получается очень тяжело и очень дорого ....
проще это сделать с заклёпками .. ( коррекцией длины )
но ... я этим заниматься не буду ... нет времени ...
у меня сейчас по плану изделия для прямофокусов ...
и новый "хорёк"
возможно хорёк в Ku диапазоне - будет по типу Эллипса ....
линейно-круговой ...
Кстати .... я успел подготовить новую модель Эллипса ...
и в продажу по акции - поступит Эллипс - третьей редакции ...
с улучшенными характеристиками ...
alexaga
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zveroboj скорее тест мне важен не в процентах, а в возможности уверенного приема данного конвертера. Главная цель прием 36Е + 40Е + 56Е + 60Е + 75Е + 90Е + 96.5Е (т.е. полярка для приема всевозможных открытых каналов). Исключив из цепи подключения дейсик. И поставив один "всеядный" конвертер. (Ресивер - мотоподвес - конвертер). Для нашей области 56Е и 36Е идут с хорошим запасом и на 60см антенну, а те проблемные с 40Е транспондеры даже на 1.20м антенну не очень. Идет без запаса на плохую погоду. Сейчас спасает все те же разработки Альяно. Кто бы там чего не говорил на других сайтах, конвертеры усовершенствованные Альяно работают исключительно.
В моем случае можно малость пожертвовать прием в круговом но не в коем случае в линейном. Такое решение "всеядного конвертера" дает только плюсы. Это снижение веса на конвертодержатель. Можно исключить дейсик из схемы подключения.
Медведь
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сейчас по плану...
...и новый "хорёк"...
крутиться
Ждёмс! улыбка да!
master123
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично. Будем ждать тестов.
METABOX 7 мотоподвес DM 2200 OPTICUM 96.5 E...25.5 E, Супрал 0.9,C-Альяно90Абсолют,Альяно 90 Ku абсолют
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
---------------------- Совершенно верно, и стратегически, и технически... круто! крутиться Хотел сказать, что интересуют не столько результаты по уровням попугаев, сколько то, о чем Вы написали выше - возможность устойчивого приема. Уверен, такое изделие будет востребовано, т.к. у нас З6Е более чем устойчиво, с запасом на непогоду принимается на ХАБО 0.6 с любым круговым конвертором, а если на 0.95 даже в мульте - то еще сильнее. Шкалы Опена ложаться до упора, и даже залепленая снегом тарель все кажет без рассыпаний... Это я к тому, что Полюс будет очень интересен любителям мотоподвесов с малыми (до 1м) офсетами, т.к. позволит принимать помимо всей дуги линейных еще и все круговые в Ku с 36Е. Раньше для этого требовалось отдельноустановленное зеркало 0.6 на 36Е. Успехов в тесте, напИшите какие трансы стабильно светят... подмигивание да!
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы уж извините меня, больше не буду задавать такие бредовые вопросы(кому она нужна - линейная поляризация в C-band). Ждем изделия для прямофокуса(кстати, что это будет, новая редакция Мышонка 120 или же все-таки Абсолют 120 ) подмигивание надо подумать... и еще больше ждем новую редакцию Хорька (может, в перспективе TWIN-TWIN или даже QUAD-QUAD). круто! облизываюсь
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 04:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100
Или Хорька хотя бы с Ku(Quad)+C(H/V+мультсвич) улыбка
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новый "хорёк" будет ближе к лету ...
а пока мы говорим - про другое изделие
уникальное в своём роде ...
третья редакция "Альяно Эллипс" - на 36е ... работает
... И в линейном И круговом режиме ...
как хороший линейный и круговой конвертер соответственно ...
и это ОГРОМНОЕ достижение ...
говорю это - потому-что ... занимался этой проблемой - очень долго ...
"Альяно полюс" - для alexaga, я отправлю завтра ...
а с 10 февраля - модель "Альяно 90 полюс"
для установки на полярку на Супрал 120 - поступит в продажу ..
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра последний день Акции по этому изделию ....
после этого дней десять - мы заказы на эту модель принимать не будем
хочу дождаться отзывов из регионов
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... тем более
вот тут - был визг ... одного "ученого"
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=143315#143315
который даже смог выговорить слово QPSK ..... смешно
по поводу совмещения приёма на один конвертор линейной и круговой поляризации, скажите всем правду во сколько раз падает сигнал после модификации деполяризатора??? законы физики ни кто не отменял (почитайте про природу QPSK)
тут эта условная экономия на одном полотне может выйти боком
он правда конвертера проекта Эллипс , естественно, в руках НЕ держал ..
А я хочу услышать ТЕХ ...
кто его реально попробовал в работе ...
Вот тогда и поговорим ...
- БЫВАЮТ чудеса ... или НЕТ ... ?? смешно
Emperor
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного предыстории к вопросу (не сочтите за флуд)...
У меня стоит тарель 0,6 м на 36*Е, конвертер GI-202 (помоему) круговой твин, через дисек (+80*Е и 75*Е) к ресиверу (обычно стоит DRE-5000).
Наднях вместо DRE по необходимости подключил GI-770 Xpeed с прошивкой от июля(ня) 2009 года и после сканирования каналов был удивлен наличием в списке канала Lider TV (Eutelsat Sesat&W4, 12520H, 4340... W7 ресивер естественно еще не знает)... Сигнал на очень приличном уровне (точно не посмотрел), картинка стабильная...
При этом по карте покрытия W7 Евроазиатский луч у нас должен приниматься минимум на 0,9 м...
Теперь к вопросу...
Если Lider отсканировался на круговой конвертер на тарелку 0,6 м, то есть ли шанс получить остальные каналы евроазиатского и российского лучей W7 при установке на эту же тарелку 0,6 м конвертера "Альяно Эллипс" или понадобится все же ставить 0,9 м?
Алтай41
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже идут Лидер ТВ и Аджария на круговой конвертер,жду Эллипс,в линейной думаю что-нибудь ещё добавится.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> - альяно™ - Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
