aZagthoth новый
Зарегистрирован: 24.09.2009 Сообщения: 16 Откуда: Якутия, Намцы
Добавлено: 05.02.2010 23:06 Заголовок сообщения: Возможен ли нормальный инет если качество сигнала низкое? |
Добрый день!
Хотелось бы узнать мнение уважаемых форумчан... стоит ли подключать спутниковый инет если уровень сигнала равен 80% а качество колеблется от 20% до 38% ? Насколько сильно по вашему будет влиять низкое качество сигнала на скорость инета и будут ли обрывы соединения?
Антенна сетчатая прямофокусная настроенная на Ямал 201С, конвертор PBI Turbo-1800, карта Tevii S-420.
P.s. Хочу купить конвертор с двумя выходами.. при этом главная задача это улучшить качество сигнала. Какой конвертор для этого лучше всего купить? |
Mik73 бывалый
Добавлено: 06.02.2010 00:24 Заголовок сообщения: |
вообще-то "качество" - параметр совершенно бессмысленный и зависит в первую очередь от типа спутниковой платы и драйверов к ней - каждый показывает его по своему при одном и том же сигнале.
но скорее всего - ничешго хорошего из этого не выйдет.
P.S. а чем конвертер с двумя выходами спасет? _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Алтай41 Гость
Добавлено: 06.02.2010 08:18 Заголовок сообщения: |
Подключай,всё будет работать и обрывов не будет(если наземка нормальная) |
aZagthoth новый
Добавлено: 06.02.2010 14:45 Заголовок сообщения: |
Mik73 писал(а): | а чем конвертер с двумя выходами спасет? |
ничем, просто нужен один выход для компа и один для телика. Поэтому желательнее было бы купить пригодный для инета конвертер с двумя выходами. Интересно, а оба выхода не будут мешать друг другу ухудшением сигнала? |
Алтай41 Гость
Добавлено: 06.02.2010 15:31 Заголовок сообщения: |
aZagthoth писал(а): | а оба выхода не будут мешать друг другу ухудшением сигнала? |
Они работают независимо,так-что тут вопрос снимается. |
